come togliere le mollette del pannello interno portiera?
Ho 1 problema..
Voglio rimuovere il pannellino interno della portiera della mustang.
Lo shop manual dice che per rimuovere questo "trim interior" devo usare una spatola da stucco e agire sulle mollettine..
Il risultato ? che invece di sfilare le mollettine dalla parte metallica della portiera sto spaccando la parte di "pelle" in corrispondenza di tutte le mollettine.
Allego una foto delle mollettine e dello "strumento consigliato"
[Immagine: stucco.JPG]
Esiste un modo intelligente per rimuoverle o al di l? di quanto se ne dice ? "normale" che per tirare via queste mollette ti si spacchi tutto il pannellino morbido?
Prendi un flessibile o una lima e con pazienza crea un'asola nella spatola in modo da infilarla intorno alla parte di molla che si incastra nella portiera cos? da far leva pi? agevolmente,spero di essermi spiegato.........
and lived large.
[/center]
[/center]
Senza andare troppo indietro nel tempo, io stesso avevo aperto un topic proprio sulla rimozione del pannello porta delle Mustang prima serie. La spatola non ? il massimo, ci vuole qualcosa che somigli ad un piede di porco per poter fare leva.
s? fabio mi sa che intendi che dovrei ottenere una cosa cos?:
[Immagine: MM76951-B.jpg]
.. chiss? se funziona davvero bene..
Vendono delle apposite "levette"..non so di preciso come si chiamano..Le usano nelle officine e carrozzerie...solitamente rivestite in plasica per non danneggiare il pannello...
[quote name='luca_82_mi' post='186415' date='9/2/2009, 22:50']s? fabio mi sa che intendi che dovrei ottenere una cosa cos?:
.. chiss? se funziona davvero bene..[/quote]
Ad occhio sembra lo strumento per levare l'alzavetri manuale dalla sua sede.....
Devi invece seguire il consiglio di tooman, ma non utilizzare la spatola della tua foto che ha il ferro sottile e molto flessibile non permettendo di fare una leva solida.
Usa invece una spatola dal ferro pi? grosso e fai una scanalatura ad "U" sul suo becco.
Il ferro pi? spesso della spatola ti dar? modo di fare una leva pi? consistente e veloce in modo da staccare subito le mollette.
La redetta spatola la puoi trovare nei centri di bricolage, provi la flessibilit? e poi acquisti quella meno flessibile.
Buon lavoro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Perfetto! Tutto chiaro, grazie a tutti!
[url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=8487&hl="]qui[/url]
