sulla scheda tecnica viene riportato qualche dato sulla portata delle gomme cio? 102y o non fa fatto!!importa solo che sia conforme come misura di pneumatici!!debbo cambiare gomme sulla corvette 81 e avrei trovato dei 102t anzich? 102y che sono le gomme attuali che monto ma ho guardato anche sullo sportello mi mette solo la misura!!!
si ma sul libretto che misure hai? devi attenerti ai dati riportati sul libretto sia per misure e eventualmente per gli indici di velocit? e carico se riportati, se come nel mio hai solo le misure....meglio, ovvio vedi che non siano troppo ...deboli sul carico per tua sicurezza, generalmente per? dovrebbero andare bene.
ciao Dy
per quanto riguarda gli indici di velocit? e carico
quelli sul libretto sono valori minimi: quindi puoi montare pneumatici con indici maggiori tranquillamente
es: indice velocit? sul libretto = 200 km/h -> puoi montare pneumatici con indici 220, 240, etc......
non ? vero il contrario!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
