Do It YourSelf: Costruirsi gli attrezzi
Ma dato che siamo pieni di forumisti che si creano gli attrezzi, perche' non fare un Topic dove ci sono le istruzioni per cotruire i vari tools!?!??!
Spero che sia cosa gradita.
Comincio con la Sabbiatrice di Dream Bikes
Si tratta di un manufatto semplice, in fondo una "scatola" chiusa in cui poter inserire degli oggetti da bombardare con sabbia o altri abrasivi ad alta pressione.
Perch? costruirsene una quando esistono gi? in commercio?
1 - Perch? si risparmia.
Ho utilizzato diverso materiale di recupero e a conti fatti mi ? costata poco meno di 100 euro, quando qui in Italia di queste dimensioni ? difficile trovarle a meno di 1000 euro
2 - Perch? si realizza a proprio piacimento
La mia cabina doveva essere sufficientemente grande da poter contenere i telai delle biciclette
3 - perch? si ha pi? soddisfazione, si impara qualcosa e ci si diverte di pi?!
Prima di iniziare a realizzare il tutto ho guardato sia on-line che live i vari modelli sul mercato per trarre fonte di ispirazione, successivamente ho fatto un disegno di massima cercando di plasmarlo con il materiale che avevo a disposizione.
Per la struttura principale ho utilizzato dei pannelli in truciolato, solo su quello frontale che si apre ho usato del laminato poich? pi? leggero.
I pannelli sono fissati a 4 gambe realizzate unendo tra loro degli angolari in alluminio.
La parte inferiore ? ad imbuto per raccogliere il materiale abrasivo che pu? essere recuperato aprendo la botola terminale a scorrimento.
Gli oggetti da sabbiare posano su di una rete metallica zincata fissata ad un telaio sempre in alluminio angolare, oppure possono essere appesi tramite dei ganci.
Sempre nella parte alta vi sono l'illumininazione con lampada a neon con carenatura di protezione e l'uscita del condotto di aspirazione delle polveri.
Lo sportello principale si apre su due cerniere e viene chiuso con due morsetti che lo spingono sul telaio e garantiscono la tenuta tramite guarnizioni.
Per garantire la visibilit? ottimale ho utilizzato una lastra in plexiglass dotata di divers? strati di pellicola trasparente rimovibile (tipo visiere del casco).
I guanti sono specifici per sabbiatrici e sono montati su due flange autocostruite in lamiera. Ho messo anche delle protezioni per evitare che durante i periodi di inutilizzo entrino insetti o azz vari...
Il foro di ingresso per la lancia sabbiatrice non ? ancora stato fatto, sto infatti aspettando che arrivi dagli USA la sabbiatrice che sabbia anche vetroresina e superfici pi? delicate tramite soda blasting.
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=sab1e.jpg"][Immagine: sab1e.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=34826793.jpg"][Immagine: 34826793.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=44198817.jpg"][Immagine: 44198817.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=39772384.jpg"][Immagine: 39772384.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=27662632.jpg"][Immagine: 27662632.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=46270221.jpg"][Immagine: 46270221.jpg][/url]
[url="http://img8.imageshack.us/my.php?image=27767836.jpg"][Immagine: 27767836.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=67290892.jpg"][Immagine: 67290892.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=81755573.jpg"][Immagine: 81755573.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita21.jpg"][Immagine: finita21.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita19.jpg"][Immagine: finita19.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita14.jpg"][Immagine: finita14.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita17.jpg"][Immagine: finita17.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita16.jpg"][Immagine: finita16.jpg][/url]
[url="http://img7.imageshack.us/my.php?image=finita18.jpg"][Immagine: finita18.jpg][/url]
E continuo col tool per il pacco frizione costruito da Olds67
[quote name='olds67' post='189140' date='19/2/2009, 21:02']oggi ho preparato un attrezzo che mi servir? sabato per rimuovere l'ultimo blocco di dischi dalla trasmissione ,senza di questo non la so pu? togliere anche perch? servir? per il rimontaggio,dato che dietro ce uno spessore che cadrebbe .
sono partito da tre piastrine in acciao,forando al centro e poi tagliando in mezzaria ho creato due semi fori
[Immagine: IMG_0452.JPG]
una volta saldato prende questa forma,e frecce indicano che l'attrezzo si aprir? leggermente per essere infilato sull'albero
[Immagine: IMG_0453.JPG]
poi con una bacchetta del diametro di 10 mm di cui ne ho filettato l'estremit?
[Immagine: p.JPG]
poi ho creato una boccola in acciao che permetter? alle pinze di chiudersi e tenere stretto l'albero nel apposito invito che si trova sull'albero e, con peso al posteriore che metter? domani avr? la funzione di tirarlo verso di me .
[Immagine: IMG_0455.JPG]
questo ? l'albero e il pacco frizione ? dietro
[Immagine: am.JPG][/quote]
[quote name='olds67' post='189396' date='20/2/2009, 20:47']oggi dovevo farmi gli affari miei finendo il mio attrezzo e aspettare il sabato per andare avanti con il lavoro..ma una volta finito non sono riuscito a trattenermi dalla tentazione di provarlo :winns: e quindi l'ho provato cosi ? smontato[Immagine: IMG_0457.JPG]cosi invece ? montato [Immagine: IMG_0459.JPG][/quote]
Qualche altro tool da segnalare ?!?
:winns:
flavio s'era costruito un estrattore, diceva che era una sciocchezza, per? potrebbe sempre servire
[quote name='skylineeeeee' post='201046' date='9/4/2009, 17:02']flavio s'era costruito un estrattore, diceva che era una sciocchezza, per? potrebbe sempre servire[/quote]
Vado a cercare nel Topic della sua mustang.. Magari qualche Mod puo' mettere in risalto il Topic? sempre se merita eh...
Poi se qualcuno vuole contribuire di sua spontanea volonta' mettendo spiegazioni o anche solo link a pagine web... :winns:
mica l'ha postato il nostro caro megadirettoreintergalattico..
per ora non ho altre foto, ma se interessa ho i disegni costruttivi.
[Immagine: rear%20case.jpg]
Be'.. se ti va metti. Tanto prima o poi a qualcuno serve! :winns:
( Pure a me ). :winns:
Io da qualche parte avevo i disegni per costruirmi la classica "Ruota Inglese"...
Li avevo trovati nei vari forum amerikani...E anche del "Planishing Hammer"
[url="http://www.autobody101.com/articles/article.php?title=Home%20Made%20Planishing%20Hammer"]http://www.autobody101.com/articles/articl...ishing%20Hammer[/url] questo per capirci...
Ottima idea (per chi ha lo spazio) :winns:
Appoggio pure l'idea di mettere il topic in rilievo :winns: .
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='BANDIDO' post='201101' date='9/4/2009, 19:03']Io da qualche parte avevo i disegni per costruirmi la classica "Ruota Inglese"...
[url="http://www.autobody101.com/articles/article.php?title=Home%20Made%20Planishing%20Hammer"]http://www.autobody101.com/articles/articl...ishing%20Hammer[/url] questo per capirci...[/quote]
quelli poi bisogna anche saperli usare....
L'estrattore ? semplice... Una barra di ferro con due punti di attacco al volante, una barra filettata che spinge al centro e fine... ???
Ora sto costruendo un piccolo ponte per il motore... A maggio costruir? due pedane per alzare la carrozzeria e metterci la meccanica sotto.
[quote name='Flaviospeed' post='201521' date='10/4/2009, 17:00']L'estrattore ? semplice... Una barra di ferro con due punti di attacco al volante, una barra filettata che spinge al centro e fine... ???
Ora sto costruendo un piccolo ponte per il motore... A maggio costruir? due pedane per alzare la carrozzeria e metterci la meccanica sotto.[/quote]
Ecco bravo! facci/fammi vedere come fai! :hahahah:
Utile sto topic per radunare gli attrezi autocostruiti.
Io ricordo anche un topic abbastanza recente dove c'era un cavalletto porta-motori ed uno almeno un anno fa, dove un tipo che stava restaurando una ford degli anni 50, aveva fissato la scocca ad un telaio scorrevole motorizzato, l'auto azzurrina o verdina ed era sotto ad una specie di pergolato chiuso in fondo al vialetto di casa.
Ciao Emanuele
Approvo il topic! :hahahah: E per quanto possibile cercher? di dare il mio contributo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ho visto che avete gi? riportato il resoconto della relizzazione della mia cabina per sabbiare :hahahah: , aggiunger? man mano i reportage delle altre mie autorealizzazioni...nel frattempo vi posto l'ultimissima in senso cronologico, realizzata settimana scorsa :
COSA SONO?
Sono delle barre di irrigidimento che si montano al posto delle portiere.
A COSA SERVONO?
Servono ad irrigidire il body durante la fase di distacco dal telaio e serviranno poi come base per la dima durante la sostituzione della cornice parabrezza...
COME LE HO REALIZZATE?
Semplice semplice un tubo saldato in testa con una piastra forata e dall'altro lato un angolare che collega il tubo al perno portiera sulla carrozzeria. Tra l'angolare e la carrozzeria ho interposto una guarnizione in gomma per non danneggiare la vetroresina.
Si monta e si smonta in 2 minuti, chiaro non ? proprio un attrezzo di uso comune ma in fase di restauro ? assai utile :hahahah:
[url="http://img4.imageshack.us/my.php?image=tirante1.jpg"][Immagine: tirante1.jpg][/url]
[url="http://img4.imageshack.us/my.php?image=tirante3.jpg"][Immagine: tirante3.jpg][/url]
[url="http://img4.imageshack.us/my.php?image=tirante2.jpg"][Immagine: tirante2.jpg][/url]
[url="http://img4.imageshack.us/my.php?image=tirante4.jpg"][Immagine: tirante4.jpg][/url]
Ottima idea: mai visto prima (se non nei rollcages "NASCAR type")
[quote name='funnycar' post='203927' date='20/4/2009, 08:10']Ottima idea: mai visto prima (se non nei rollcages "NASCAR type")[/quote]Beh, in quel caso la struttura ? pi? che solida, io per staccare il body devo togliere pi? peso possibile e le portiere sono dei bei "piombi" ( non le ho pesate ma credo arrivino almeno a 25 kg cad!) quindi per mantenere un po' di rigidit? in fase di sollevamento qualcosa ci voleva...bastava forse un tirante in acciaio (poich? lavorerebbe a trazione) ma il tubolare mi torner? utile se come penso ci sar? da sostituire la cornice del parabrezza (tallone di achille per la ruggine sulle Vette dell'epoca)...something like this :[url="http://img151.imageshack.us/my.php?image=tackedleftwsframe.jpg"][Immagine: tackedleftwsframe.jpg][/url]
Consigli davvero utili.
Ho messo la discussione in rilievo!
