particolarita american cars
#61
I vetri che scendono sono presi dalle BMW coupe serie 3 anni 90....
[quote name='Ale555' post='201473' date='10/4/2009, 15:30']opel (che ? una pontiac solstice in realt?...)[/quote]
scusate l'o.t. ma quale opel assomiglia alla solstice ? :perf:
[Immagine: 07Opel_GT_1st.jpg]
[quote name='nigel68' post='201482' date='10/4/2009, 16:16'][Immagine: 07Opel_GT_1st.jpg][/quote]
forse e la saturn sky, la pontiac solstice non e mica cosi
S? ? la conversione della saturn, ma la base comune ? la solstice che ? la prima ad essere uscita del gruppo (la piattaforma kappa) ad essere uscita...
A parte l'estetica posteriore e anteriore ? tutto in comune, compreso lo stabilimento di produzione e il motore nelle versioni "spinte"...
[quote name='Ale555' post='201495' date='10/4/2009, 16:29']S? ? la conversione della saturn, ma la base comune ? la solstice che ? la prima ad essere uscita del gruppo (la piattaforma kappa) ad essere uscita...
A parte l'estetica posteriore e anteriore ? tutto in comune, compreso lo stabilimento di produzione e il motore nelle versioni "spinte"...[/quote]
Non so niente della base meccanica e del telaio ma esteticamente non c'entrano niente l'una con l'altra.
Opel GT assomiglia alla Saturn Sky.
Sisi, ma difatti se vedi di cosa stavamo parlando ? una questione pi? di componentistica interna che di estetica... la gt ? la conversione europea della sky.
Ho citato come riferimento la Pontiac perch? ? la prima uscita su quella base.
[left][/left]Pi? particolare di cos? :hahahah: !
[Immagine: logo_forum.jpg]
[quote name='skalo666' post='201471' date='10/4/2009, 15:09']nella mia,seppur moderna,qualche particolarit? ? rimasta...l'illuminazione del contagiri e contachilometri la puoi cambiare a piacimento...una boiata ma simpatica..altra cosa i vetri scendono un pochino quando si apre la portiera...ah,ho anche una presa accendisigari in pi? nel bracciolo ....[/quote]
[quote name='Ale555' post='201473' date='10/4/2009, 15:30']Il discorso dell'illuminazione credo sia comune alle americane... ce l'ho sia sulla corvette che sulla opel (che ? una pontiac solstice in realt?...)
a rotellina con potenziometro credo...[/quote]
Ma vi riferite alla sola illuminazione o alla possibilita' di cambiare proprio il colore!?
[quote name='mopar' post='201474' date='10/4/2009, 15:34']I vetri che scendono sono presi dalle BMW coupe serie 3 anni 90....[/quote]
ormai quasi tutte le porte senza montante hanno il vetro che scende di un paio di cm quando le apri.. le prime che mi vengono in mente solo Mercedes CLK ultima serie, CLS o anche VW Scirocco. Quello che mi chiedo io ? come si faccia ad entrare con la batteria scarica... :hahahah:
[quote name='AndreaR' post='201571' date='10/4/2009, 20:20'][quote name='mopar' post='201474' date='10/4/2009, 15:34']I vetri che scendono sono presi dalle BMW coupe serie 3 anni 90....[/quote]
ormai quasi tutte le porte senza montante hanno il vetro che scende di un paio di cm quando le apri.. le prime che mi vengono in mente solo Mercedes CLK ultima serie, CLS o anche VW Scirocco. Quello che mi chiedo io ? come si faccia ad entrare con la batteria scarica... :hum:
nel 2002 li aveva anche la mia ex opel astra coup?
se hai la batteria scarica non cambia nulla. sforza un po la guarnizione di gomma
[quote name='Gi?cama' post='201518' date='10/4/2009, 16:46'][left][/left]
Pi? particolare di cos? :hum: ![/quote]
La vorrei solo x questo!!! :hum: :yeaaah: :tromb: :tromb: :tromb: :tromb: :tromb:
[url="http://www.youtube.com/watch?v=m8KlfVH73KA&feature=player_embedded"]Charger '66 taillights[/url]
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='nomadiaugusto' post='201208' date='9/4/2009, 21:59'][quote name='ESA' post='201205' date='9/4/2009, 21:56']la mia cougar ha le sequential tail lights[/quote]
sarebbero le luci dei freni che si accendono in modo sequenziale giusto?!
Esatto sono le luci delle frecce che si accendono progressivamente in una direzione e nell'altra, la mia Cougar del 67 italianizzata non ha questo sistema, perche qualche genio alla motorizazzione ha deciso che e piu indicativo una lampadina schifosa a intermittenza che un sistema cosi
[quote name='COUGAR78' post='234397' date='4/9/2009, 15:44'][quote name='nomadiaugusto' post='201208' date='9/4/2009, 21:59'][quote name='ESA' post='201205' date='9/4/2009, 21:56']la mia cougar ha le sequential tail lights[/quote]
E tu ora la riporterai come era un tempo,vero?? :handddd:
Anche io non sopporterei di vedere due minuscole frecce al posto dei grandi fanaloni che c isono sulla Lincoln :welc:
Cougar, prova a dare un'occhiata sul fondo del baule, facile che la centralina sia ancora montata. Mi era capitato lo stesso con una TBird 66, fanali post convenzionali e centralina disattivata, ma presente.
solo occhio che luci del genere (sequenziali) non passano inosservate alle F.d.O.
[quote name='moneyfornothing' post='201485' date='10/4/2009, 16:20'][quote name='nigel68' post='201482' date='10/4/2009, 16:16'][Immagine: 07Opel_GT_1st.jpg][/quote]
O/T
la Opel GT ? americana a tutti gli effetti, basta confrontarla con un altra Opel per vedere che non ha nessuna componentistica in comune...
cos? come era americana la Sintra (uno Chevy Trans Sport passo corto)
cosi come ? americana la nuova Insigna, che per? viene fabbricata in Europa, al contrario di GT e Sintra che arrivano da oltreoceano.
ciao
fine O/T
[quote name='mopar' post='234404' date='4/9/2009, 16:01']Cougar, prova a dare un'occhiata sul fondo del baule, facile che la centralina sia ancora montata. Mi era capitato lo stesso con una TBird 66, fanali post convenzionali e centralina disattivata, ma presente.[/quote]
Mopar ho visto , ma haime solo un pianale arruginto e null'altro
Mopar dal 55 al 64 credo
Push botton automatic transmission 2 and 3 speed
[Immagine: PFlite.jpg]
2 speed
[Immagine: TFlite.jpg]
3 speed
Chrysler 60/61 (anche post forward look Mopar?)
Astradome instrument panel
La particolarit?, a parte la bellezza dell'insieme, ? il fatto che l'illuminazione non ? lampadina ma ottenuta attraverso la corrente (elettroluminescenza)
[Immagine: fb_3.jpg]
