NOVELLO PISCHELLO AIUTANSI
Ciao Raga........
allora..........da quanto letto in questo topic ho capito che sicuramente tutti voi conoscete meglio di me il mondo dei manuali di officina.
Innanzi tutto mi sapete spiegare quale e' la differenza tra BIG BLOCK e SMALL BLOCK; nei libri in cui si fa riferimento al link di e bay nella parte che riguarda la chevrolet ne fanno continuo riferimento.
Inoltre vorrei acquistare qualche libro che mi permetta di conoscere meglio il motore e la riparazione dello stesso ed eventualmente l'aumetare delle perfomances del mio CHEVROLET SILVERADO K 1500 DEL 1988 (premetto non mai fatto acquisti del genere su internet ed il mio inglese non e' molto comunicativo) magari qualcuno di voi mi potrebbe aiutare.
Vi ringrazio , sperando che mi possiate rendere la vita piu' facile.
[quote name='daco1976' post='202876' date='16/4/2009, 12:18']Ciao Raga........
Vi ringrazio , sperando che mi possiate rendere la vita piu' facile.[/quote]
La differenza la dovresti capire anche solo dal nome, (small= piccolo / big=grande) comunque se cerchi in internet trovi tutte le informazioni che stai cercando senza troppa fatica usando i soliti motori di ricerca.
Esempio: [url="http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Small-block"]http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Small-block[/url]
Ciao!
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
small= piccolo
big=grande
Non so che motore abbia il tuo silverado, ma se non ? pi? di 350 ? uno small block
Allora, sicuramente qualcuno mooolto pi? competente di me ti spegher? pi? approfonditamente in seguito, comunque in sostanza da quanto ne so io la differenza tra small block e big block ? questa: non si riferisce alla cilindrata, ma alla variazione delle dimensioni del blocco motore...gli small block sono i motori in cui variano le dimensioni interne, ovvero l'alesaggio e la corsa, e quelle esterne rimangono invariate, in sostanza il blocco motore di partenza rimane quello originario (vedi lo small block chevy, ha avuto origine con il 265 cui del '55 e si ? evoluto fino a raggiungere una cilindrata di 427 cui, passando per i vari 283, 327, 350 e 396) ma nel corso della sua vita produttiva subisce rialesamenti e aumenti della corsa in modo da ricavare sempre pi? spazio all'interno del cilindro per poter aumentare la cilindrata, mentre per i big block variano le dimensioni esterne, ovvero non derivano dallo stesso blocco ma con cilindrata inferiore ma sono motori che partono da un blocco motore differente, pi? grosso...sempre rimanendo nella chevy, il 454 ? un big block, perch? il blocco motore ? appunto pi? grande...ma il fattore cilindrata ? comunque relativo, perch? se il 427 della chevy ? uno small block, il 383 della mopar, che ? pi? piccolo, ? per? un big block...questo perch? non ? derivato da un motore pi? piccolo, come magari il 318, ma ? nato proprio come 383, da cui ? stato a sua volta derivato poi il 440...
Spero di essere stato chiaro...e soprattutto di non aver sparato troppe ca@@ate!!! :handddd:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='funnycar' post='163045' date='30/10/2008, 17:49']La pratica ? molto importante in queste cose, ma capisco anche la necessit? di avere dei testi di riferimento.
Posso solo darti degli indirizzi URL di Librerie online:
[url="http://www.motorbooks.com/"]http://www.motorbooks.com/[/url]
[url="http://www.themotorbookstore.com/"]http://www.themotorbookstore.com/[/url]
[url="http://www.autobooksbishko.com/index.html"]http://www.autobooksbishko.com/index.html[/url]
[url="http://www.chiltonsonline.com/"]http://www.chiltonsonline.com/[/url]
[url="https://www.hollanderinterchange.net/catalog/index.php?campaign_id="]https://www.hollanderinterchange.net/catalo...hp?campaign_id=[/url]
[url="http://www.ssapubl.com/default.aspx"]http://www.ssapubl.com/default.aspx[/url][/quote]
Guardati questi link postati da funnycar, troverai sicuramente ci? che cerchi.....
Altamente interessante il 3 link.....
:handddd:
:handddd: :handddd: :handddd:
ragazzi altro che wikipedia : SIETE FORTISSIMI
UN GRAZIE SPECIALE A WILDCAT E A DRAGONE PER LA LORO DISPONIBILITA'
Piccolo quesito : dove posso capire che "cubatura" ha il mio silverado? sul libretto?
Posta il numero di telaio originale e te lo possiamo dire. In linea di massima dovrebbe essere un 350, aka 5735
E' quello che si trova sul cruscotto marchiato all'altezza del parabrezza?
[quote name='daco1976' post='202930' date='16/4/2009, 15:50']E' quello che si trova sul cruscotto marchiato all'altezza del parabrezza?[/quote]
Si,? quello
Per quanto riguarda i blocchi Chevrolet il 400 ci ? derivato da uno small block ma i 396 e 427 sono big block.
Il 427 deriva dal 409 che a sua volta deriva dal 348 (1? generazione denominati "W series").
ma quante ne sapete.............da far impallidire!!!
Tocca correggerti, Skinny. Il 396/427 sostituisce ma non deriva dai 348/409, la configurazione delle teste ? del tutto diversa.
Si sostituisce, si chiamano W series proprio per le teste.
La fretta.
E' il 409 che deriva dal 348
396 e 427 sono i MARK V giusto?
Mark IV
SEEEE bonanotte.
Oggi sto' svalvolato.
vi ho perso al primo accenno di "sostituisce" e al secondo di "diventa"
mi sa che i corsi di chimica all'universita' erano molto piu' semplici........
Cmq ...........io che LIBRI DEVO CERCARE PER IL MIO SILVERADO? SMALL O BIG ?
A Gia' dimenticavo vi devo comunicare il mio n . di serie .
provvedo domani.
Grazie ancora a tutti..
small
[quote name='?kinnyBoy' post='202965' date='16/4/2009, 16:51']Per quanto riguarda i blocchi Chevrolet il 400 ci ? derivato da uno small block ma i 396 e 427 sono big block.
Il 427 deriva dal 409 che a sua volta deriva dal 348 (1? generazione denominati "W series").[/quote]
Ecco lo sapevo che sparavo la ca@@ata...mi sa che devo ripassarmi la storia dei motori chevy ( e non solo quello!!)
Per? scusate: come mai allora il 427 della c6 z06 viene definito small block? Perch? ? un 383 bored and stroked, che a sua volta deriva dal 350 lt1? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Sui motori moderni si ? persa questa distinzione.
[quote name='mopar' post='203188' date='17/4/2009, 06:47']Sui motori moderni si ? persa questa distinzione.[/quote]
Sui motori moderni si sono perse un p? di cose, mi sa... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
