Motore nuovo nemmeno 3.000 miglia
#41
Come non detto!
Problemi tornano a galla...(in tutta sincerit? ho sempre pensato che ci fosse qualcosa che non andava)...
Risultato: Il numero 6 picchia in testa e la pressione dell'olio tocca livelli inauditi
Pare chiaro che qualcosa si ? rotto.
Resta da definire se si tratta del piede di biella che ha ceduto, della spina di testa che si ? rotta o del pistone che ? andato, ad ogni modo c'? qualcosa che non va...
Oltre a tutto attualmente, le domande che mi sta ponendo il solerte Mike dall'america,riguardo a come ? stato montato il motore, mi stanno insinuando qualche dubbio sulla procedura di installazione, visto che le risposte del meccanico inizano ad essere:
Mah non mi ricordo...no non so il valore di anticipo, totale non ci abbiamo guardato.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
La conversazione con il produttore ? la seguente(ps il mio inglese non ? maccheronico ma di pi?, quindi se qualcuno ha dei consigli tecnici son ben accetti! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )
Brizzi,
> > If you are located outside the United States then we would have you
> > disassemble the engine to find the problem and take pictures of the
> > problem to email to us to inspect. We do not cover shipping out of
> > the United States so it is usually easier to see if you can get us
> > pictures of the problem. If the piston is hitting the spark plug
> > you would want to make sure you are using the correct length of
> > spark plug and we recommend the NGK2817. If you have a valve that
> > is broken or not sealing when the valve is totally closed then you
> > would need to pull the head to check it out and take pictures of the
> > damage. What do you mean that there is oil coming out of the head?
> > Is it coming out of the head gasket or somewhere else. You also
> > said there is a knock. Do you mean there is a lower end bearing type knock or a valve train type noise?
> > I would also need to know the following.
> > Date of purchase.
> > Mileage at install and current mileage.
> > How was the engine primed with oil at install?
> > How was the cam broken in at install?
> > What was the initial timing set at?
> > What was the total advance set at?
> > What kind of oil was used during the break in period?
> > Thanks,
> > Mike Gana
> > Blue Print Engines
RISPOSTA MIA:
Hello, sorry for the delay but I was on holiday. The sparkplug I have assembled what I received along with the entire engine.
> I've removed the valve cover and the valve are not borken.
> The oil coming out from the dipstick probably caused by high oil pressure!
> The knock noise are from the 6 piston are like a hammer on the cilinder head, U know?
> Date of purchase: 03/11/08
> Km at install 14.000(8.699 Mile) and current Km 19.000 (11.806 Mile).
> sorry but I do not understand the following questions:
> 1) How was the engine primed with oil at install?
> 2) How was the cam broken in at install?
> If you refer to the opening and the engine starting ere have followed the advice and methods called: "cam break-in"
> The initial timing set are 5? or 6?
> The total advance set are 6?
> The oil used during the break in period are the 10W40
Brizzi,
> I would need to get the serial number of the engine so that I can start a claim. If you do not have it on you paperwork you can get it off of the drivers side of the block on a metal tag that we put on the engine.
> Thanks,
> Mike Gana
RISPOSTA:
I ve see a little red tag and the number is Y262512
Brizzi,
If you are located outside the United States where are you located. The question of how you primed the engine with oil at install is just asking how you got oil through all the bearings and up to the rockers before turning the engine over.
If you have a lower end knock and something has hit the spark plug and damaged it, then it sounds like there is piston damage. What cylinder is having the problem. You can do a compression test on the bad cylinder and put air in the cylinder to see if it goes by the piston to confirm it. You would then need to pull the head to see what damage there is. Make sure and save all parts to take pictures of to email us once you find out what damage there is.
The initial timing and total advance timing should not be the same number. Did you type in the wrong information in you last note to me.
Thanks,
Mike
Dunque che gli rispondo adesso?
Io avevo gi? fatto controllare la pressione die cilindri ma non mi danno i valori di compressione!!! Non se li ricordano...non li hanno segnati!!!
Onestamente preferirei fare fare sta prova a qualcun'altro!
Coem faccio a controllare io l'anticipo? x sapere quali valori dare al buon Mike?
Citazione:Coem faccio a controllare io l'anticipo? x sapere quali valori dare al buon Mike?
con la sex pistol (= pistola strobo)
[quote name='ESA' post='234776' date='7/9/2009, 14:10']
Che non ho...quindi si torna al meccanico x forza...uff
per l'anticipo, un vecchio elettrauto e' meglio...
Su summit la vendono per poco la pistola strobospaziale!
1991 Camaro Z28 TPI -
Si ma nel frattempo sto anche cercando di capire come fare a leggerne i valori.
Come fare l'anticipo iniziale mi ? chiaro, ma l'anticipo totale non ho capito come.
Proprio oggi un amico voleva comprare un motore revisionato in USA, e leggere questo topic gli ha fatto cambiare idea....
[quote name='bruce' post='234942' date='7/9/2009, 21:59']Si ma nel frattempo sto anche cercando di capire come fare a leggerne i valori.
Come fare l'anticipo iniziale mi ? chiaro, ma l'anticipo totale non ho capito come.[/quote]
con la mano sinistra punti la sex pistol sull'harmonic balancer, ammettiamo che tu legga 10? a iddle... ora col ditino indice della mano destra acceleri direttamente dal carburatore fino a 2000rpm, cosa leggi? supponiamo 15?, poi continui a salire fino a 3000 rpm, cosa leggi? supponiamo 24?, poi continui a salire fino a 4000 rpm, cosa leggi? supponiamo 35?. poi sali a 4500rpm, cosa leggi? supponiamo anche stavolta 35?. ma tu che sei curioso vuoi salire a 5000rpm ma anche qua tu leggi ancora 35?.
quindi se parti da 10? a iddle ed il valore massimo letto ? 35? dai 4000 rpm, la tua accensione avanza di 25?
l'iniziale ? 10?, l'avanzamento ? 25?, il totale ? 35?.
ps: sono valori inventati, non prenderli come riferimento dato che io non conosco il tuo motore
[quote name='mopar' post='234959' date='7/9/2009, 22:23']Proprio oggi un amico voleva comprare un motore revisionato in USA, e leggere questo topic gli ha fatto cambiare idea....[/quote]
Mi spiace deluderlo il tuo amico ma non credo che il problema sia del motore ma di chi me l'ha montato in macchina a questo punto...
[quote name='ESA' post='234961' date='7/9/2009, 22:47'][quote name='bruce' post='234942' date='7/9/2009, 21:59']Si ma nel frattempo sto anche cercando di capire come fare a leggerne i valori.
ok domani provo...direi che ci dovrei riuscire...
Ho avuto modo di contattare Mr. Mike ? una persona gentilissima e molto disponibile, ho chiesto diverse info e mi ha risposto in maniera esauriente e rapida.
Penso anch'io che si tratti di qualche problema dovuto all'installazione e non al motore in s? stesso, per? se mi dici che sale di parecchio la pressione olio e batte, ho paura che il problema sia sulla distribuzione e non sui pistoni, anche perch? se hai "fuso" o comunque danneggiato una bronzina la press olio ti finisce sotto i tacchi(leggi sottozero), se ? un pistone picchia sempre e non ogni tanto, quindi tendo a pensare ad un lifter che si inchioda o una guida di una valvola......
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='234978' date='8/9/2009, 01:26']Ho avuto modo di contattare Mr. Mike ? una persona gentilissima e molto disponibile, ho chiesto diverse info e mi ha risposto in maniera esauriente e rapida.
Penso anch'io che si tratti di qualche problema dovuto all'installazione e non al motore in s? stesso, per? se mi dici che sale di parecchio la pressione olio e batte, ho paura che il problema sia sulla distribuzione e non sui pistoni, anche perch? se hai "fuso" o comunque danneggiato una bronzina la press olio ti finisce sotto i tacchi(leggi sottozero), se ? un pistone picchia sempre e non ogni tanto, quindi tendo a pensare ad un lifter che si inchioda o una guida di una valvola......[/quote]
infatti il rumore della botta c'? sempre non solo di quando in quando, diciamo che a volte ? pi? lieve a volte sembra che qualcuno dia una martellata sulla testa della bancata di sinistra.
Infatti la pressione dell'olio mi da l'idea che siano partite o le fasce o che sia grippato il pistone, peccato che il meccanico al quale avevo chiesto di controllare i valori di compressione die cilindi, mi ha risposto: "Tutto a posto ce ne sono alcuni che hanno anche dei valori pi? alti" :omino: "Si ma quali valori sono?" "Ah non lo so non me li sono segnati" <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />uzo:
Tot 60,00 Euro
[quote name='bruce' post='235022' date='8/9/2009, 10:56'][quote name='towman' post='234978' date='8/9/2009, 01:26']Ho avuto modo di contattare Mr. Mike ? una persona gentilissima e molto disponibile, ho chiesto diverse info e mi ha risposto in maniera esauriente e rapida.
Tot 60,00 Euro
caro bruce,dopo una risposta del genere dal tuo meccanico penso che sia il momento di mandarlo a fa er peracottaro..
mi dispiace per te, immagino il veleno che stai a manda giu....
[quote name='ronald66' post='235027' date='8/9/2009, 11:10']caro bruce,dopo una risposta del genere dal tuo meccanico penso che sia il momento di mandarlo a fa er peracottaro..
mi dispiace per te[/quote]
Guarda finch? non capisco che ...zz ? successo non mi pronuncio contro il mecca, ad ogni modo nel frattempo mi sono rivolto ad un altro, che gi? mi ha dato risposte pi? convincenti (e che porco giuda mi coster? di pi?) per? quando la gente comincia a fare l'evasiva e a non rispondere a tono a domande precise (vuoi per una deformazione professionale) inizio automaticamente a sentire puzza di bruciato.
[quote name='ronald66' post='235027' date='8/9/2009, 11:10'], immagino il veleno che stai a manda giu....[/quote]
Se mi morde un cobra muore lui :omino:
per quanto riguarda la candela puo attaccarsi l elettrodo anche solo con una detonazione piu forte (anticipo)
non necessariamente deve avere impurita dentro la camera di scoppio a maggior ragione se il mot e nuovo non ha croste o sedimenti se con lendoscopio non vedi niente solo anticipo
per il rumore bisognerebbe sentirlo poi magari si capisce
regola valvole poi prova essendo nuovo devi comunque farlo
Ohh ci sono voluti solo quasi cinque anni, per? forse ho trovato un meccanico che ha un incredibile innovaizone nel rapporto con i clienti...prestate attenzione! A DOMANDA PRECISA RISPONDE CON UNA PRECISA RISPOSTA!!! Incredibile!
Dunque tornando a noi: Ho dovuto attendere 15 gg perch? ci mettesse le mani,tra varie Appia, Jaguar, Bizzarini e GTA...ma ora ho i valori d'anticipo impostati dal precedente meccanico:
a 900 giri 21.8
a 2100 - 28.3
a 2500 - 32.6
a 3000 - 33.9
Dunque a mio avviso l'anticipo iniziale pare un po' "altino" ma quello che mi lascia stranito ? l'aumento cos? scarso dello spinterogeno, ossia da un 21 aumenta fino a 34 di totale?
Altra domanda: Il meccanico ha constatato l'assenza, della piastrina che segnala il pms e sopratutto di qualsiasi segno, fatto dal precedente meccanico, che lo indicasse....ma come ca@@o ? possibile regolare l'anticipo senza segni?
[quote name='bruce' post='240140' date='28/9/2009, 16:44']Altra domanda: Il meccanico ha constatato l'assenza, della piastrina che segnala il pms e sopratutto di qualsiasi segno, fatto dal precedente meccanico, che lo indicasse....ma come ca@@o ? possibile regolare l'anticipo senza segni?[/quote]
Io so che esiste un attrezzino da mettere al posto della candela che fa salire un segnalatore che indica il PMS.
Certo che per regolare l'anticipo in in modo o nell'altro il PMS lo devi sapere !
Quindi? ..ora che l'ha aperto come sta il tuo motore? ? grave o ha solo l'influenza ?
[quote name='camaro80' post='240141' date='28/9/2009, 17:01'][quote name='bruce' post='240140' date='28/9/2009, 16:44']Altra domanda: Il meccanico ha constatato l'assenza, della piastrina che segnala il pms e sopratutto di qualsiasi segno, fatto dal precedente meccanico, che lo indicasse....ma come ca@@o ? possibile regolare l'anticipo senza segni?[/quote]
Attualmente non l'ha aperto, sta aspettando che si raffreddi per darmi i valori di compressione all'initerno di ogni cilindro, poi lo apre.
In bocca al lupo...allora!!
[quote name='camaro80' post='240144' date='28/9/2009, 17:09']In bocca al lupo...allora!![/quote]
Crepi!
Ma nessuno sa dirmi se l'anticipo ? fuori dal mondo o meno?
