Discussioni: 65
Registrato: Sep 2007
Ragazzi ho un problemino allo starter e cio?: lo si sente girare molto veloce (un rumore simile sl trapano) ma non ingrana il volano da cosa dipende? grazie
Visto che l altro giorno l ho ritirata dal restauro e poi portata a lavare pu? essere visto ke mi hanno innaffiato il motore che l hanno bruciato provando a mettere/rimettere in moto la macchina? grazie
Dagli un paio di martellate. Se lo fa ancora, occorre testare/sostituire il solenoide che fa avanzare il pignone.
[quote name='nigel68' post='230577' date='13/8/2009, 09:56']Dagli un paio di martellate. Se lo fa ancora, occorre testare/sostituire il solenoide che fa avanzare il pignone.[/quote]
Lo stesso problema lo sta facendo in questi giorni quello della mia Comet. Per? solo a caldo. Lascio raffreddare un po' e rifunziona.
Ho avuto anch'io lo stesso problema, con un po' di martellate partiva.....
Alla fine ne ho messo uno nuovo perch? il suo era marcio!!!
...se le martellate servono, non si risolve il problema per?, vedrai che smontando tutto, troverai tanto di quello sporco, etc. all'interno del motorino, che dirai...ma come f? a funzionare ancora!
Poi attento a cambiare qualche pezzo, forse costa di pi? che acquistarne uno nuovo o ricondizionatoa dovere!
Ciao
13-08-09, 03:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-09, 03:54 PM da er wagone.)
[quote name='COWMILES CLAY' post='230605' date='13/8/2009, 15:15']Poi attento a cambiare qualche pezzo, forse costa di pi? che acquistarne uno nuovo o ricondizionatoa dovere!
Ciao[/quote]
infatti, io l'ho ordinato completo.
Per? partir? per le vacanze con quello vecchio, accuratamente ripulito. Difficilmente mi arriva in tempo.
Discussioni: 65
lo starter era nuovo montato una settimana prima..... quindi sar? problema del solenoide? domani provo con un paio di martellate... devo comprarne un altro nuovo?
Discussioni: 15
[quote name='ChevyTonio' post='230626' date='13/8/2009, 18:20']lo starter era nuovo montato una settimana prima..... quindi sar? problema del solenoide? domani provo con un paio di martellate... devo comprarne un altro nuovo?[/quote]
se ? nuovo non credo che lo devi cambiare,magari il problema sta a monte.......prendi i suggerimenti sopra citati prima di fare altre spese inutili...ciao
