Corvette C4 sostituzione fari anteriori
Stasera nel rimettere a cuccia la mia Vette mi sono accorto che il faro anteriore lato guidatore ? un po' offuscato, emette una luce pi? gialla e tenue dell'altro e con ogni probabilit? andr? probabilmente cambiato a breve.
Siccome ho gi? fatto un ordine in America per dei pezzi (che mi deve ancora arrivare...) e non mi andava di foraggiare con le spese di spedizione i padroncini di mezzo mondo, non c'? che voi sappiate un modo per sostituire la lampadina (le lampadine) e basta?
Lo chiedo perch? ovunque guardi trovo soltanto tutto il bulbo, che non costa tantissimo ma che comunque mi richiederebbe un'altra spedizione unicamente per lui (ne prenderei a sto punto due, ma magra consolazione...).
Grazie a chi vorr? rispondere e buona notte a tutti :hahahah:
non ? detto che sia il faro, controlla che non ci sia un problema sul connettore.
Se il faro e' ancora l'originale devi cambiare tutto il blocco, il connettore della lampada e' pressofuso insieme.
Io ho cambiato entrambi i fari e cosi' ho potuto mettere su le alogene.
[url="http://www.ecklers.com/product.asp?pf_id=35266&dept_id=1476"]http://www.ecklers.com/product.asp?pf_id=3...mp;dept_id=1476[/url]
Ci sono 160 miglia da qui a Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali scuri. Vai!
Immagine inserita
Non ? il faro, ma solo il connettore di massa che non f? bene contatto.....
and lived large.
[/center]
[/center]
Grazie per le risposte ragazzi, appena sono a casa controllo i cavi e nel caso ordiner? i pezzi... :hahahah:
[quote name='towman' post='236665' date='15/9/2009, 09:13']Non ? il faro, ma solo il connettore di massa che non f? bene contatto.....[/quote]
infatti, una bella pulita e va tutto a posto...
Ottimo, tanto presto far? la sostituzione dell'ingranaggio dell'apertura con quello in bronzo, ne approfitter? per dare una pulita a tutto.
Ciao a tutti, finalmente ho tre giorni per fare questi lavori alla vette, mi dite pi? o meno a che altezza dovrei guardare per i connettori della messa a massa e eventuali altre cose che mi possono causare questo "accecamento" del fanale? Premetto che se metto gli abbaglianti funzionano benissimo, entrambi alla stessa intensit?... Ho gi? smontato il faro e anche la calotta... Grazie mille!
Allora, continuo a tormentare questo faro perch? pur avendo controllato, ripulito e tutto il resto... ancora non si vuole accendere per bene, come ho detto l'altro funziona perfettamente (quindi non credo sia un problema di centralina o di contatti, essendo la centralina comune) e per il resto ho pulito tutto (anche le frecce-che non c'entrano nulla... Big Grin)
Il faro ho potuto staccarlo del tutto, accorgendomi cos? di avere GIA' i fari europei (sono della HELLA...)
Quindi: posso dedurre che ? SOLO la lampadina dei fari che ? andata? Visto che quelli di posizione (la lampadina laterale all'interno del bulbo) funzionano perfettamente e che gli abbaglianti anch'essi funzionano alla perfezione?
Seconda cosa: ? possibile cambiare SOLO la lampadina, aprendo il faro, invece che riordinare un faro per intero? Risparmierei abbastanza e sicuramente la troverei qua in giro, invece che ordinare il pezzo dagli USA...
Grazie a chi mi vorr? far sapere... un saluto!!
PS. fra i lavori che ho fatto ho anche cambiato le spazzole del tergicristallo... e son rimasto basito da quanto sia semplice rispetto ad altri veicoli... geniale il meccanismo di sgancio sulla Vette...
[quote name='Ale555' post='248324' date='27/10/2009, 16:00']Seconda cosa: ? possibile cambiare SOLO la lampadina, aprendo il faro, invece che riordinare un faro per intero?[/quote]
Come aprendo il faro??? Se sono la versione europea la lampada e' a baionetta, se invece e' pressofusa con il corpo faro sono ancora i suoi made usa.
Citazione:Visto che quelli di posizione (la lampadina laterale all'interno del bulbo) funzionano perfettamente e che gli abbaglianti anch'essi funzionano alla perfezione?
Eh? Le posizioni sono insieme alle frecce, son perplesso.
Riesci a linkare qualche foto?
Adesso mi vado a rivedere, sperando che non si demolisca in mano , l'owner manual della mia vecchia dell'85.
Immagine inserita
s? s?, intendevo dire: tutte le altre luci funzionano alla perfezione, quindi dubito ci sia qualche problema nei contatti o nella centralina.
I miei fari sono europei: sono marchiati Hella e hanno tutti i marchi in pressofusione con le "E".
Sono riuscito a staccare il faro dall'involucro (la parte che si ribalta insomma) e dai fari, volevo solo sapere se basta comprare una lampadina, aprire il faro e sostituirla oppure se devo comprare proprio un faro nuovo dato che quella principale sembrerebbe fulminata... Da quello che dici dovrebbe essere possibile cambiare solo la lampada, dato che i miei sono appunto quelli europei... nel caso, che lampada devo comprare?
Grazie per la pazienza...
...alla fine era la lampadina.
8 euro e mi son tolto la paura... anzi, le ho cambiate tutte e due :omino:
