14-10-09, 03:20 PM
Scusate, volevo sapere se su un cerchio con canale da 8,5 posso montare delle 215. grazie
canale 8,5
14-10-09, 03:20 PM
14-10-09, 03:30 PM
Si
14-10-09, 06:41 PM
[quote name='dragone' post='244692' date='14/10/2009, 15:30']Si[/quote]
14-10-09, 06:53 PM
[quote name='Flaviospeed' post='244749' date='14/10/2009, 18:41'][quote name='dragone' post='244692' date='14/10/2009, 15:30']Si[/quote]
[/quote] grazie
14-10-09, 07:44 PM
NO!
14-10-09, 07:48 PM
Specifico...le 215 su cerchio da 8,5 possono anche starci, ma davvero tirate...calcola che la larghezza della gomma ? praticamente pari a quella del cerchio...e su una storica con spalla alta non ? proprio il massimo.
Il 7 ? gi? pi?, ma pi? ma pi? che sufficiente per le 215. '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
14-10-09, 08:07 PM
Le 215 le montano anche sul canale da 9, tecnicamente ? possibile
14-10-09, 08:35 PM
Peccato che la gomma sia pi? stretta del cerchio di mezzo pollice. Su gomme a spalla bassa ci pu? anche stare...ma sulle nostre /70 sono orribili.
14-10-09, 08:37 PM
[quote name='bronzo' post='244770' date='14/10/2009, 20:35']Peccato che la gomma sia pi? stretta del cerchio di mezzo pollice. Su gomme a spalla bassa ci pu? anche stare...ma sulle nostre /70 sono orribili.[/quote]
chevytonio a chiesto se ci possono stare mica se sono belle a vedersi. comunque ci stanno! per? nemmeno a me piace la spalla tirata
14-10-09, 08:49 PM
[quote name='ESA' post='244771' date='14/10/2009, 20:37'][quote name='bronzo' post='244770' date='14/10/2009, 20:35']Peccato che la gomma sia pi? stretta del cerchio di mezzo pollice. Su gomme a spalla bassa ci pu? anche stare...ma sulle nostre /70 sono orribili.[/quote]
chevytonio a chiesto se ci possono stare mica se sono belle a vedersi. comunque ci stanno! per? nemmeno a me piace la spalla tirata [/quote] Ci stanno anche su un canale da 10 se ? per questo.... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
14-10-09, 08:57 PM
[quote name='bronzo' post='244776' date='14/10/2009, 20:49'][quote name='ESA' post='244771' date='14/10/2009, 20:37'][quote name='bronzo' post='244770' date='14/10/2009, 20:35']Peccato che la gomma sia pi? stretta del cerchio di mezzo pollice. Su gomme a spalla bassa ci pu? anche stare...ma sulle nostre /70 sono orribili.[/quote]
chevytonio a chiesto se ci possono stare mica se sono belle a vedersi. comunque ci stanno! per? nemmeno a me piace la spalla tirata [/quote] Ci stanno anche su un canale da 10 se ? per questo.... [/quote] non esageri signor Scavolini! il 10" ? troppo x 215mm. invece tecnicamente l'8,5 x la 215 ci pu? (anche) stare. poi, che siano brutte, non storicamente corrette o troppo da maranza deutch, ecc... ? un altro discorso.
14-10-09, 09:09 PM
Io ti dico che ho visto un cerchio modular da 10", offset -44 con le 215---sembrava dovesse staccarsi la gomma da un momento all'altro...
14-10-09, 09:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-09, 10:04 PM da xxx.camaro.)
Per quanto riguarda il montaggio, se p? fa, ma a parer mio esteticamente non sono indicate ad un' auto d'epoca...
Camaro 67
Facebook: Musclecarszone Italy https://www.facebook.com/groups/1009759489079798/ ... Nel dubbio tieni giù ...
15-10-09, 08:23 AM
[quote name='ChevyTonio' post='244690' date='14/10/2009, 15:20']Scusate, volevo sapere se su un cerchio con canale da 8,5 posso montare delle 215. grazie[/quote]
Come dice ESA l'utente ha fatto una domanda generale..... Tecnicamente e fisicamente ? possibile...... Quindi la risposta e SI, non NO..... |
