wiring diagram
qualcuno ha il wiring diagram(penso si scriva cos?...cio? lo schema di come si collegano le pipe delle candele)del ford f100...motore 272
io ne avevo trovato uno...ho cambiato i cavi e li ho messi come nello schema e adesso non si accende + la macchina...ho provato a rimetterle come erano prima e non v? lo stesso...ho bruciato qualcosa? :approv: :handddd:
non hai bruciato niente, devi solo rispettare l'ordine di accensione che dovrebbe essere: 1-5-4-8-6-3-7-2
guarda qui: [url="http://www.ford-y-block.com/tuneup.htm"]http://www.ford-y-block.com/tuneup.htm[/url] Ti avevo segnalato questo sito, ma non mi hai ascoltato......
[quote name='pablopi' post='246286' date='21/10/2009, 13:06']non hai bruciato niente, devi solo rispettare l'ordine di accensione che dovrebbe essere: 1-5-4-8-6-3-7-2
guarda qui: [url="http://www.ford-y-block.com/tuneup.htm"]http://www.ford-y-block.com/tuneup.htm[/url] Ti avevo segnalato questo sito, ma non mi hai ascoltato......[/quote]
l'ho guardato ma avevo visto solo motori sinceramente...e poi e da ieri che rotolo nel grasso del motore di st? cadavere
mi scuso con signoria vostra cmq :handddd:
ma io sulla calotta ho solo un numero scritto....c'? solo il numero 1 ...e gli altri come faccio?logica? :handddd:
[quote name='cristianverona' post='246295' date='21/10/2009, 13:34']ma io sulla calotta ho solo un numero scritto....c'? solo il numero 1 ...e gli altri come faccio?logica? :handddd:[/quote]
logica, o in assenza, attenta lettura !!!
ti devo regalare un paio di occhiali :approv: : "Distributor rotation Counter clock wise viewed from above."
significa che lo spinterogeno gira in senso orario guardandolo da sopra. Per cui il 2 sar? quello successivo in senso orario e cos? via.....
[quote name='pablopi' post='246323' date='21/10/2009, 14:58'][quote name='cristianverona' post='246295' date='21/10/2009, 13:34']ma io sulla calotta ho solo un numero scritto....c'? solo il numero 1 ...e gli altri come faccio?logica? :handddd:[/quote]
ti devo regalare un paio di occhiali <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: : "Distributor rotation Counter clock wise viewed from above."
invece io ho fatto il contrario e funziona.........cmq c li ho gli occhiali...? che l'inglese non lo mastico...lo sputo... :approv:
[quote name='cristianverona' post='246327' date='21/10/2009, 15:04'][quote name='pablopi' post='246323' date='21/10/2009, 14:58'][quote name='cristianverona' post='246295' date='21/10/2009, 13:34']ma io sulla calotta ho solo un numero scritto....c'? solo il numero 1 ...e gli altri come faccio?logica? :handddd:[/quote]
ti devo regalare un paio di occhiali :ghghgh: : "Distributor rotation Counter clock wise viewed from above."
io scherzo, ovviamente. Non ti preoccupare a chiedere. Fin quando ti posso aiutare....
e poi ti ho anche scritto una risposta sbagliata. Il senso ? antiorario (Counter clock wise ) non orario <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='pablopi' post='246329' date='21/10/2009, 15:13'][quote name='cristianverona' post='246327' date='21/10/2009, 15:04'][quote name='pablopi' post='246323' date='21/10/2009, 14:58'][quote name='cristianverona' post='246295' date='21/10/2009, 13:34']ma io sulla calotta ho solo un numero scritto....c'? solo il numero 1 ...e gli altri come faccio?logica? :handddd:[/quote]
e poi ti ho anche scritto una risposta sbagliata. Il senso ? antiorario (Counter clock wise ) non orario <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
ma anche io scherzo tranquillo...fatto st? che se non mi rispondevi ora sarei li a mordere la calotta dal nervoso...quindi ti ringrazio infinitamente <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
in generale, se vuoi approfondire il funzionamento del sistema di accensione, c'? un mio topic sull'argomento (sintetico ed in Italiano): [url="https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=8257"]https://www.usacarsforum.it/new/index.php?showtopic=8257[/url]
bene ora mi ? tutto + chiaro
penso si possa chiudere il topic
grazie a tutti :handddd:
