1932 Ford Roadster
molto bella..........un sogno.
[quote name='t.bird' post='387785' date='12/11/2011, 01:00']molto bella..........un sogno.
t.bird[/quote]
Grazie t.bird
Io ogni volta che la guardo non vedo l'ora di rimetterci le mani e rifarla con pezzi storicamente corretti.
Ho gi? recuperato tutto quello che mi serve.. tranne il tempo per farlo. :approv:
[quote name='olds67' post='387761' date='11/11/2011, 22:04']Rollo ho controllato quella cavolo di misura dagli USA in mm 928 sulla tua 923 su quella di un ragazzo di BG 930 forse ? meglio che continuo sulla tua altrimenti avr? problemi a metterla insieme[/quote]
Marcello il pannello non e' sagomato diritto, quindi 923 nella parte bassa e 928 nella parte alta :handddd:
[quote name='Blue Oval' post='387935' date='13/11/2011, 17:51'][quote name='olds67' post='387761' date='11/11/2011, 22:04']Rollo ho controllato quella cavolo di misura dagli USA in mm 928 sulla tua 923 su quella di un ragazzo di BG 930 forse ? meglio che continuo sulla tua altrimenti avr? problemi a metterla insieme[/quote]
Marcello il pannello non e' sagomato diritto, quindi 923 nella parte bassa e 928 nella parte alta <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
...non s? queste misure non le capisco, son rimasto legato ai 90-60-90... :handddd: misure che vanno bene per qualsiasi auto!!!!
Marcello il pannello non e' sagomato diritto, quindi 923 nella parte bassa e 928 nella parte alta :omino:
a ok,allora taglio una lamiera a misura poi quando vengo su la preparo li da t? e vedo se trovo una a 90 60 90 da portare per tutti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Blue Oval' post='275930' date='7/3/2010, 12:39'][url="http://img705.imageshack.us/i/dscn2435j.jpg/"][Immagine: dscn2435j.jpg][/url][/quote]
? questa??? :banana: si vede poco per?.
ma sai che ? venuta uguale :banana: domani la finisco
Veramente bellissima Blue...forse la rod che preferisco.
I fari mi piacciono tantissimo :omino:
:omino:
Citazione:[url="http://img32.imageshack.us/i/february2007016.jpg/"][Immagine: february2007016.jpg][/url]
eccola che si vede bene la parte tonda e anche l'inserzione della porta.
mi manca il pannello dove ci sono appoggiati gli attrezzi,le misure che avevamo preso non ci azzeccano per colpa del tetto che non avevamo tolto..
fai spazio .............. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Blue Oval' post='403234' date='26/1/2012, 17:26']fai spazio .............. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
ok tanto sono tutti rottami e possono prendere anche l'acqua :approv:
topic sistemato ....  non ho trovato tutte le vecchie foto  ma dovrebbe essere ok .
Citazione:topic sistemato ....  non ho trovato tutte le vecchie foto  ma dovrebbe essere ok .
:ok: :ok: :ok: :ok: :clapclap:
è sempre un bel vedere...anche se non è 90.60.90  :zsarcastic4xx:
questa me l'ero persa, Fantastica!!
…si,avrai sistemato il topic,ma non l'auto,e' la "cagata" in un angolo,e non l'hai più' usata…….VERGOGNATI  :ciappa: !!
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :ok:
Ho sempre detto che l' avrei rifatta da zero e con parti originali ... Ho tutto quel che serve, ed appena libero il telaio dal body della 3w lo porto a casa e la inizio , se ti annoi .... sai dove abito :-)
…….a dire il vero non so' dove abiti………ora  :zsarcastic4xx: !!!!!!!!!!!!!!
Vai alla casa vecchia , poi segui le tracce d' olio e vedrai che mi trovi :-)
………..hahahaha,come Pollicino :zsarcastic4xx: !!!
