Difficile giudicare senza vedere la macchina.
Se in PERFETTE condizioni il prezzo ci pu? stare...certo ? che se ne trovano anche a molto meno ed in buone condizioni.
Nel tuo caso la permuta con un altro usato ha sicuramente influito sul prezzo finale. Se non avessi dato dentro un'altra macchina avresti risparmiato 2/3000 euro.
[quote name='bronzo' post='256099' date='24/11/2009, 21:04']Difficile giudicare senza vedere la macchina.
Nel tuo caso la permuta con un altro usato ha sicuramente influito sul prezzo finale. Se non avessi dato dentro un'altra macchina avresti risparmiato 2/3000 euro.[/quote]
Quoto in pieno!!
...per? aggiungo, che il mercato delle vetture Americane ? sicuramente balzato in avanti e ha conquistato posti gestiti da persone interessate solo al guadagno, senza aggiunta di conoscenza e spirito di passione.
Quindi l'acquisto fatto, con rientro di usato...che normalmente si potrebbe giustificare con cessione di altra Americana e non di Italo-Europ-Japan, fa si che il prezzo lieviti, ma dobbiamo sempre tener conto che a 10/12 mila e anche oltre, girano dei mezzacci veramente fatiscenti e tutto fuorch? originali, di conseguenza se la vettura ? in buone condizioni, specialmente la carrozzeria (colore a parte), bisogna ricordare che ? l'elemento principale che v? tenuto in considerazione per la spesa necessaria per il rifacimento...un motore...se rotto, lo prendi e lo butti, mettendone uno nuovo a poche migliaia di euro, ma la scocca verniciata male, con vari strati, con ruggine e bolle e se Corvette, con la resina sistemata con stucco metallico, la cifra si alza improvvisamente!
appena posso metto delle foto se riesco a capire come si fa, comunque i,interno e capotta e nuovo intendo che io la macchina l'ho vista con cappotta messa male e interno da rifare quindi mi e stato rimesso tutto nuovo la carrozzeria e perfetta con motore e cambiio garantito un anno comprese gomme nuove e hard top manca solo da iscriverla asi
Be se ti hanno rifatto tutti gli interni e la capotta allora ci st? che l'hai pagata cosi, non avevo capito che compreso nel prezzo ti avessero fatto dei lavori.
Adesso mancano solo le foto!
