Aiuto console camaro
Ciao ragazzi, devo smontare e rimontare la console (tunnel) della mia camaro (79). Il proprieario precedente l'ha sostituita ma l'ha montata evidentemente un po' male, avanzata di circa un cm (o meno) e non riesco a far entrare la prima perch? la leva tocca la mascherina del cambio. Quindi dovrei smontarla e farla indietreggiare appena..
Ho visto che subito sotto il cassettino porta oggetti ci sono delle brugole di fissaggio e poi sui lati della console ci sono come dei tappi o rivetti in plastica.
Qualcuno che magari l'ha gi? fatto sa darmi qualche indicazione?
grazie mille!
Io ho un '80 ma penso siano simili..Ci sono due flange nella parte anteriore, una verticale sulla sinistra e una orrizzontale sul lato destro (quelle borchie ai lati sono chiodi ribattuti, non si smontano). per il lato destro dovrebbe esserci una vite accessibile dall'esterno, subito a lato sotto il cassetto portaoggetti, il lato sinistro invece la vite ? accessibile o da portacenere o dal vano dell'autoradio. Poi occorre smontare il bracciolo apribile in quanto all'interno vi ? una flangia invitata sul fondo. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
[quote name='camaro80' post='259200' date='9/12/2009, 10:43']Io ho un '80 ma penso siano simili..Ci sono due flange nella parte anteriore, una verticale sulla sinistra e una orrizzontale sul lato destro (quelle borchie ai lati sono chiodi ribattuti, non si smontano). per il lato destro dovrebbe esserci una vite accessibile dall'esterno, subito a lato sotto il cassetto portaoggetti, il lato sinistro invece la vite ? accessibile o da portacenere o dal vano dell'autoradio. Poi occorre smontare il bracciolo apribile in quanto all'interno vi ? una flangia invitata sul fondo. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao[/quote]
Si hai detto esattamente quello che ho fatto! grazie mille..
Il problema non l'ho risolto quindi vedr? di capire se ho un problema al cambio.. Per? mi ? servito ugualmente smontarla dato che mi sono accorto che la luce che illumina la mascherina del cambio era staccata e quindi l'ho rimontata.. (beh sarebbe bastato smontare la mascherina)..
grazie ancora
