Registrato: Nov 2009
14-12-09, 08:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-09, 08:45 PM da Volcente.)
Da sempre la mia Camaro ha, nel momento in cui stacca il motore, un'odiosissima vibrazione proveniente da sotto!
Da ultimo, si diverte a farmi delle vibrazioni anche dalla parte finale dello scarico, ma solo a macchina fredda!
Poi si scalda e resta solo la vua peculiare da sotto, probabilmente dal paracalore del catalizzatore o da quello del muffler....e nemmeno sempre!
Ora va bene che ? insonorizzata da schifo per? sto impazzendo!
Tutti i dadi sono stretti.... ho siliconato con il saratoga ignifugo le parti del paracalore che erano soggette a vibrare e poter far rumore (ah com'? comodo arrivare sotto una Camaro con una postola di silicone in mano non lo descrivo)!
Lei si ? ridotta.....ma ? sempre l? a ricordarmi che ? la Mia Camaro!
Opzione A: Dei sassolini incastrati sotto i paracalore mi vogliono morto!
Opzione B: La uso poco, perci? lei, per attirare le mie attenzioni fa determinate vibrazioni!
Opzione C: Sono un pazzo maniaco paranoico che sente tutto pure quando non c'?( la pi? gettonata dal mio meccanico)!
Questo topic lo dedico a tutti Coloro che hanno un' americana che vive di vita propria come la mia!
vieni a farti un giro con la mia corvette di plastica del 80...d'inverno...
tira gi? tutta la marmitta e non senti pi? vibrazioni!!! semplice no?
[quote name='Nuvolari' post='260491' date='14/12/2009, 20:14']tira gi? tutta la marmitta e non senti pi? vibrazioni!!! semplice no?[/quote]
eheheheheheheh!
E' tutta nuova!
La tua idea ? un p? troppo drastica!
Registrato: Oct 2005
Idem la mia vette con il freddo dell' ultimo mese mi ha tirato fuori una vibrazione che non riesco a toglierle che era rimasta dall' anno scorso, con il caldo in estate non la fa....
Ovviamente su auto d' epoca non ci si salva, scricchiolii e vibrazioni sono normali, ma quanto le trovo fastidiose!
1991 Camaro Z28 TPI -
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
potrebbe essere la massa in ceramica del catalizzatore che si ? staccata.......
and lived large.[/center]
[/center]
Discussioni: 46
Mettila su un ponte di una officina e controlla bene attacchi e distanze, scossala a mano e cerca di capire dove vibra...priama o poi ne esci !! Buon lavoro!
[quote name='towman' post='260599' date='15/12/2009, 08:08']potrebbe essere la massa in ceramica del catalizzatore che si ? staccata.......[/quote]
E' nuovo!
L'idea del ponte ? ottima....quando avr? tempo lo far?...oppune mi metter? in giardino nuovamente a rovistare l? sotto (forse dove il paracalore segue la curva del tubo che passa sopra l'asse posteriore)!
Ne approfitto del topic "vita propria" per raccontarvi un aneddoto, magari mi potete dire perch?..
Quando arriv? la mia Camaro appena accesa i tergicristalli iniziarono a funzionare da soli (per quello il nome mad wiper). Il mio meccanico scolleg? il cavo nel cofano che arriva al motorino e si bloccarono.
Quando per? arriv? a casa, i tergicristalli iniziarono nuovamente a funzionare da soli.. Smuovendo l'interruttore sul cruscotto sono per? riuscito a placarli e ho subito pensato che il meccanico mi avesse ricollegato il cavo..
Il giorno dopo non c'? stato verso di farli muovere.. allora ho provato a pulire i contatti dell'interruttore ma niente..
Apro il cofano.. ee... incredibile.. il cavo dei tergicristalli scollegato! Ricollegando il cavo i tergi funzionano e ora bene..
Mi chiedo.. come hanno fatto a funzionare ugualemente il giorno prima? Condensa sui connettori? mah.. ha vita propria e mi piace pensare che appena arrivata a casa mi ha inviato il suo personale saluto come fece appena giunta in italia dal mio meccanico
[quote name='Nameless One' post='260617' date='15/12/2009, 09:40']Ne approfitto del topic "vita propria" per raccontarvi un aneddoto, magari mi potete dire perch?..
Mi chiedo.. come hanno fatto a funzionare ugualemente il giorno prima? Condensa sui connettori? mah.. ha vita propria e mi piace pensare che appena arrivata a casa mi ha inviato il suo personale saluto come fece appena giunta in italia dal mio meccanico [/quote]
ciao max, anche a me un paio di volte si sono attaccati da soli prendendo un paio di buche
[quote name='costa75' post='260624' date='15/12/2009, 10:31'][quote name='Nameless One' post='260617' date='15/12/2009, 09:40']Ne approfitto del topic "vita propria" per raccontarvi un aneddoto, magari mi potete dire perch?..
We ciao! con i cavi scollegati per? proprio non me ne capacito
Discussioni: 46
Coi maledetti tergi anch'io ho tribolato !! Ci sono tre fili, uno di corrente sempre sotto presa e altri due di massa per le due velocit?. Deve rimanere sempre sotto tensione in quanto, quando si fermano, devono ritornare in posizione con un ingranaggio delirante che provvede a ci? (l'ho smontato tutto, ora funziona bene!!). Se ci sono ossidazioni, o fili di massa che toccano da qualche parte, il tergi prende vita !! (...poltergeist !!)
incredibile non ci crederai ,ma ho avuto lo stesso identico problema anche sulla mia !!!
ogni volta che prendevo una buca partivano i tergicristalli !
provate 1000 mila cose ,ma niente ,alla fine si trattava di un pezzettino che si era staccato dentro il motorino elettrico dei tergicristalli e muovendosi faceva contatto, cos? l'elettrauto lo ha smontato e rimesso apposto e ora ? ok.
[quote name='Micael Wittman' post='260948' date='16/12/2009, 10:37'][quote name='Nameless One' post='260617' date='15/12/2009, 09:40']Ne approfitto del topic "vita propria" per raccontarvi un aneddoto, magari mi potete dire perch?..
eheh il bello ? che non serviva la buca.. nonostante il motorino scollegato, azionando l'interruttore partivano ma soltanto la prima sera..
Registrato: Mar 2005
Almeno voi non avete macchine permalose che se la leva del cambio non ? perfettamente in P non si mette in moto...ah queste vecchiette!
[quote name='Pex' post='260970' date='16/12/2009, 11:23']Almeno voi non avete macchine permalose che se la leva del cambio non ? perfettamente in P non si mette in moto...ah queste vecchiette! [/quote]
Dato che ho la leva del cambio da registrare e non entra la prima, sono piuttosto fortunato che almeno la P c'? e parte hiihhiih
Ma non vi viene voglia di amarle ancora di pi? con tutti questi difettucci da et?? a me si
[quote name='Nameless One' post='260972' date='16/12/2009, 11:33'][quote name='Pex' post='260970' date='16/12/2009, 11:23']Almeno voi non avete macchine permalose che se la leva del cambio non ? perfettamente in P non si mette in moto...ah queste vecchiette! [/quote]
certo, io amo la mia camaro.....nel bene e nel male finch? demolitore non ci separi
[quote name='costa75' post='260989' date='16/12/2009, 12:09'][quote name='Nameless One' post='260972' date='16/12/2009, 11:33'][quote name='Pex' post='260970' date='16/12/2009, 11:23']Almeno voi non avete macchine permalose che se la leva del cambio non ? perfettamente in P non si mette in moto...ah queste vecchiette! [/quote]
piuttosto diventer? una fioriera sul terrazzo dei miei nipotini.. ma demolitore mai!!
[quote name='Nameless One' post='260990' date='16/12/2009, 12:10'][quote name='costa75' post='260989' date='16/12/2009, 12:09'][quote name='Nameless One' post='260972' date='16/12/2009, 11:33'][quote name='Pex' post='260970' date='16/12/2009, 11:23']Almeno voi non avete macchine permalose che se la leva del cambio non ? perfettamente in P non si mette in moto...ah queste vecchiette! [/quote]
tipo cos???
