Domande un p? stupide....che olio hai messo? Ma soprattutto, come hai controllato il livello?
Il fischio ? continuo o solo quando sale oltre tot giri?
Discussioni: 8
Registrato: May 2009
secondo me , non ha caricato l'olio.......
e quindi non c'? pressione....
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
[quote name='the buccaneer' post='272124' date='29/1/2010, 20:58']secondo me , non ha caricato l'olio.......
e quindi non c'? pressione....[/quote]
? quindi cosa devo fare ?
Discussioni: 181
[quote name='bronzo' post='272112' date='29/1/2010, 20:41']Domande un p? stupide....che olio hai messo? Ma soprattutto, come hai controllato il livello?
Il fischio ? continuo o solo quando sale oltre tot giri?[/quote]
l'olio del cambio automatico , controllato livello a motore acceso e caldo , il fischio l'ha fatto solo nel momento in cui ha smesso di trasferire trazione alle ruote posteriori
Discussioni: 181
il cambio ? giu' , ci sono 2 ipotesi :
o il convertitore ha le calettature interne diverse e prendevano appena appena e una volta che abbiamo mosso la macchina non hanno fatto + presa bene
oppure si ? rotto o il convertitore all'interno o il perno del cambio , ma mi sembra molto strano visto che il converter era nuovo e il cambio non aveva mai avuto probplemi prima , cmq adesso confrontiamo le calettature del nuovo converter con il vecchio .................
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
spirito maligno! ti ordino di lasciare questo corpo di metalloooooo.....
Discussioni: 28
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
il convertitore vamesso dentro fino in fondo , quando pensi di averlo messo tutto ? la volta buona che non ? dentro ...
se non aggancia del tutto fa il fischio che hai detto tu ed hai fottuto il cambio e convertitore insieme .
fai molte prove e si certo che ? dentro tutto ........? il classico errore del neofita del cambio o dei meccanici che non hanno mai fatto un cambio con quel tipo di aggancio .
ora controlla le chiavette che vedi dentro la pompa dell'olio cio? alla base del cento righe che sce dal cambio, se sono rovinate il problema ? stato quello .
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
se il convertitore non ? dentro tutto, se cio? non ha fatto due scatti, non si riesce a chiudere l'accoppiamento motore cambio se non tirando allo spasimo i bulloni. Se i bulloni hanno fatto molta fatica a chiudere, vuol dire che il convertitore non era inserito tutto.
Discussioni: 25
mi sa che si ? acccoppiata bene , la campana , ma il convertitore no .....
Dodge Dart 1971
Discussioni: 181
il convertittore era dentro tutto , infatti il cambio si chiudeva benissimo e i meccanici hanno adottato un metodo per tenere bloccato il converter fino al momento del montaggio del cambio , poi l'hanno sbloccato in modo che non si muovesse nella fase di montaggio , non hanno mai fatto auto americane d'epoca ma hanno sostituito parecchie volte convertitori di cambi ultima generazione tipo mercedes e chrysler , ? la stessa cosa ???
Discussioni: 25
non ? la stessa cosa , il cambio lo monti lo stessso se il convertitore non ? dentro tutto , controlla le chiavette!
o prendi la mira quando lo infili , o devi sentire i due clack quando va dentro ......
poi muovendo sia da un lato che dall'altro con buon orecchio riesci a sentire il convertirore che si appoggia allle chiavette
Dodge Dart 1971
Discussioni: 181
se puo servirvi a capire cosa ? accaduto abbiamo vuotato l'olio rimasto nel converter e sono uscite limature e 2 pezzi di ferro che assomigliano a quello che resta di una gabbia a rulli di un cuscinetto .......adesso i meccanici stanno rimontando il converter vecchio per vedere se con quello ? tutto ok ......
Discussioni: 25
prima se no pregiudichi il cambio di piu .
il meccanico ora fara cose per fare in modo di non prenderela colpa di un errore di montaggio.
Dodge Dart 1971
