casting teste GM
chiedo aiuto...chi mi decodifica questo numero di testa?
3881482
teste Gm...
grazie..
It's a "482" casting; those typically had 1.72 intake and 1.50 exhaust valves with a 75cc combustion chamber.
Non ho trovato da dove proviene la testa, do' un'occhiata dopo
anche io avevo trovato quella risposta su carcraft.com ma non mi era chiaro se fosse per l'utente che aveva posto la domanda...
cmq grazie..sembrano teste migliori di quelle stock di bigmace..no?
AAAAH me le voi appiopp? eh!?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :approv:
e si,, se propio ce li devi vende si.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
75cc? non rischier? di avere poca compressione?
GM: 1.72 intake and 1.50 exhaust valves
World Torquer: 2.020" intake, 1.600" exhaust
credo che la differenza si sentirebbe... no?
[quote name='BigMace' post='264680' date='4/1/2010, 09:27']75cc? non rischier? di avere poca compressione?
credo che la differenza si sentirebbe... no?[/quote]
ma noooooo,vedrai va come un fulmine.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
...c'? differenza, c'?, purtroppo non riesco a trovarle nella lista in cui veniva specificato che tipo di prestazioni e "bont?" abbiano!
...sicuro di aver letto bene, perch? in quelle fusioni, certi numeri assomigliano ad altri!
ho grattato anche con la paglietta..i numeri sembrano quelli...
non le voglio appioppa'...cerco solo risolverti un problema a livello economico...poi...se hai i soldoni da spende so' contento per te...
vedi cosa significa voler aiutare?? mannaggia..
[quote name='JimmyShine' post='264690' date='4/1/2010, 11:25']ho grattato anche con la paglietta..i numeri sembrano quelli...
vedi cosa significa voler aiutare?? mannaggia..[/quote]
Ma dai ciccio! ironizzavo! lo sai come sono fatto!
Anzi. A me serve un'aiuto sulle misure.. le tue teste sono 1.72 intake and 1.50 exhaust valves
le World che sono un buon compromesso, 2.020" intake, 1.600" exhaust.
vorrei capire quali mi conviene montare per far andare il motore il meglio possibile
[quote name='BigMace' post='264697' date='4/1/2010, 11:50'][quote name='JimmyShine' post='264690' date='4/1/2010, 11:25']ho grattato anche con la paglietta..i numeri sembrano quelli...
...io, come ti ripeto, ho cognizione di causa e so che le S/R, funzionano molto bene, sia sullo stock, sia sul modificato.
La C3 identica alla mia ex 383, con motore nuovo 350, pistoni KB, kit Edel Performer, con collettore, camme e 600 di carburatore, accensione upgradata con kir MSD e scarichi Hooker, tubi da 2,5 e Flowmaster 40, la C5 faceva fatica a stargli dietro nel misto e nel tiro, ...solo la velocit? ? altra cosa!
Mentre sulla 383, con stessi componenti, da fermo accelerando la facevo girare su se stessa con estrema facilit? e il tiro era sempre presente.
dai non fare cosi....se non si aiutiamo tra noi :winns:
[quote name='ronald66' post='264765' date='4/1/2010, 16:18'][quote name='JimmyShine' post='264690' date='4/1/2010, 11:25']ho grattato anche con la paglietta..i numeri sembrano quelli...
dai non fare cosi....se non si aiutiamo tra noi :omino:
devo dire che ? stato pure educato,a detto solo mannaggia :omino:
di solito bestemmio..
eccoli!!!
[url="http://www.chevytech.com/3c3814482.html"]http://www.chevytech.com/3c3814482.html[/url]
mi sbaglio???
si... 3881482
A Ronny ci vogliono almeno 3-4 ore per carburare, e 6-7 caff?..
[quote name='ronald66' post='264943' date='5/1/2010, 08:05']eccoli!!!
mi sbaglio???[/quote]
...quindi andavano montate sui truck :ggg:
[quote name='COWMILES CLAY' post='264969' date='5/1/2010, 10:16'][quote name='ronald66' post='264943' date='5/1/2010, 08:05']eccoli!!!
No. Ronny ha sbagliato numero. 3881482 ? quello corretto
