Discussioni: 6
Registrato: Nov 2016
Citazione:Vernice per stufe? :frown2:
Quindi sicuramente...praticamente opaca o quasi, mentre ci va un semilucido, poi prova a grattarla con l'unghia e vedi come si toglie! :approv:
Vedi tu comunque, io come sempre ti do consigli mirati, poi sei tu che devi decidere, la macchina è la tua! :ph34r:
Bhe, la vernice è opaca ma questo non mi importa, basta che sia nera e resistente⦠il meccanico ha già fatto con quella vernice per stufe i mozzi che non ho zincato ed provato a grattarla ma non viene via assolutamente, dal pezzo sabbiato ha dato il fondo e poi verniciato nero.
Comunque i tuoi consigli sono ben accetti e ti ringrazio, Lunedì chiedo al carrozziere cosa mi prende a dargli del nero al poliuretano...
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
Comunque sia, la vernice alte temperature è più resistente di una normale, parlando di entrambe spray
In teoria andrebbe scaldata a 150/200 gradi
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Citazione:Comunque sia, la vernice alte temperature è più resistente di una normale, parlando di entrambe spray
Per spray intendi:
-bomboletta?
-a spruzzo?
Qui io parlo di vernice del tipo industriale e quindi non di finitura stile carrozzeria e che quindi sia resistente alle benzine, che non si squagli se pulisci con un detergente per freni o con una pulita con straccio imbevuto di diluente.
Quelle ad alta temperatura le usate sia a spruzzo che in bombiletta e per carità , resistono, ma non come una vernice catalizzata poluretanica o epossidica.
Discussioni: 42
Bomboletta spray, rispetto alla bomboletta normale tiene di più, come dice bronzo andrebbe cotto ma tiene meglio comunque. Ovvio che un poliuretano o epox siano tutt'altra cosa
...allora tu che stai restaurando una macchina come si deve, per i triangoli hai usato la vernice per le marmitte? :biggrin:
Discussioni: 42
Ovviamente no, cataforesi e polvere (forse avrai da obiettare sulla polvere ) ma per minuterie interne tipo viti ho usato quello anch'io
Discussioni: 6
Alla fine ho portato i pezzi dal carrozziere e gli chiesto vernice nera semi lucida che sia resistente a benzina e solventi
:gnammy28:Â :gnammy28:Â :408:Â :clapclap: ...stasera dormo tranquillo! :zsarcastic4xx:
Discussioni: 6
27-02-17, 06:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-17, 06:44 PM da spawn2001.)
Citazione: :gnammy28:Â :gnammy28:Â :408:Â :clapclap: ...stasera dormo tranquillo! :zsarcastic4xx:
Per fortuna :zsarcastic4xx:
Ti chiedo ancora una cosa, secondo te per i bracci anteriori se uso dei bulloni metrici al posto dei suoi in pollici (che sono corrosi) e quindi sono mezzo 12mm al posto di 12,5mm posso avere problemi?
No si mettono mai bulloni metrici, il diametro dei fori è diverso, si cercano i corretti!
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
Si
Discussioni: 6
Ok, perfetto, ho trovato quelli in pollici.
Altro consiglio, ho sostituito i dischi anteriori e le pinze con l'equivalente nuovo OEM, le pinze hanno un colore grigio scuro, è il colore originale secondo voi?
Volessi colorarle, meglio rosse o oro?
Meglio color metallo.
...e perchè no verde pisello? :ciappa:
Le pinze sono bare metal, quindi ghisa pulita, che arrugginirà nel tempo, a meno che no si vernicino in cast iron paint o trattandole con prodotti che non fanno arrugginire il metallo per lungo tempo.
Discussioni: 6
01-03-17, 02:08 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-17, 02:11 AM da spawn2001.)
Io sono per un restaurare l'auto il più possibile come da origine ma le pinze ho deciso di farle rosse :zsarcastic4xx:
Poi appena riesco metterò questi cerchi con center cap e dadi cromati e l'effetto con la pinza rossa ci sta veramente bene...
https://www.summitracing.com/oh/parts/cr.../overview/
Discussioni: 2
Che dire, fantastici pezzi di lamiera verniciata nera, ma i gusti ....!
Veramente brutti.
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
Tra i cerchi più brutti in circolazione,il prezzo dice tutto....per la tua ci vogliono gli snowflake....punto
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
