Luci avanti sotto i fanali?!
Da quando ho comprato la Trans Am 74 ancora non sono riuscito a capire come si accendono i fari avanti in basso (i fendinebbia in pratica), sotto ai fanali principali! Non credo siano l? per bellezza, no?! Qualche indicazione? Grazie, Ciao!
Non sono le luci di posizione? Non mi sembra ci fossero le fog lights. Prova il primo scatto dell'interruttore delle luci.
In effetti ho gi? provato il primo scatto, anche io pensavo fosse quello, ma non succede nulla! Forse non vanno? Per? secondo me sono fog lights...non so..comunque non si accendono mai!
Dove hai le posizione?
[quote name='mopar' post='266236' date='9/1/2010, 18:36']Dove hai le posizione?[/quote]
dici bene...ma indipendentemente da ci? che sono (mettendo che tu abbia ragione e siano posizione!) non si accendono comunque...
verifica a quale switch o relays sono collegate
[url="http://www.colinsclassicauto.com/cars/car146/p1.jpg"]http://www.colinsclassicauto.com/cars/car146/p1.jpg[/url]
...in effetti qui sono arancioni, le mie sono bianche normali...ma non so come accenderle, o se non vanno...boh! Adesso mi viene il dubbio...ma potrebbero essere frecce? Bianche?
Pu? darsi che quando ? stata targata italiana, abbiano modificato le luci ant e messo le posizioni nei fanali di tipo europeo, con la lampadina piccola aggiunta per intenderci.
Il primo scatto dell'interruttore deve essere per le posizioni. Il secondo per gli anabbaglianti. Perch? non guardi sull'owner's manual?
[quote name='mopar' post='266244' date='9/1/2010, 18:51']Pu? darsi che quando ? stata targata italiana, abbiano modificato le luci ant e messo le posizioni nei fanali di tipo europeo, con la lampadina piccola aggiunta per intenderci.
Il primo scatto dell'interruttore deve essere per le posizioni. Il secondo per gli anabbaglianti. Perch? non guardi sull'owner's manual?[/quote]
Non ho l'owner's manual, ma lo cercher? al pi? presto..
Prova con un tester a controllare se arriva corrente ai portalampade . Magari sono solo le lampadine
[quote name='mopar' post='266249' date='9/1/2010, 18:58']Prova con un tester a controllare se arriva corrente ai portalampade . Magari sono solo le lampadine[/quote]
Appunto....hai guardato se ci sono?
Nella vette si accendono con il primo click dell'interruttore luci e fanno sia da posizione che da freccia.
Nella mia il filo che faceva le posizioni era tagliato,
Ho dimenticato di rispondere...ho controllato bene..certo che non si accendevano: sono le frecce! :prrr: Anche se non credo che originariamente lo fossero!
[quote name='theDocOfRock' post='267398' date='13/1/2010, 18:46']Ho dimenticato di rispondere...ho controllato bene..certo che non si accendevano: sono le frecce! :prrr: Anche se non credo che originariamente lo fossero![/quote]
Doc, da transammista a transammista sveliamo l'arcano: fanno sia da frecce che da posizione :omino:
I fendinebbia non li hanno mai avuti le T/A 1st e 2nd gen...
[Immagine: th_flog14.gif][Immagine: th_devil.gif][Immagine: th_flog05.gif]
[quote name='Firebird76' post='267428' date='13/1/2010, 19:58'][quote name='theDocOfRock' post='267398' date='13/1/2010, 18:46']Ho dimenticato di rispondere...ho controllato bene..certo che non si accendevano: sono le frecce! :prrr: Anche se non credo che originariamente lo fossero![/quote]
Hey transamista! Dimmi anche questa allora (che ? un altro dubbio della mia TA):
perch? quando metto OFF sul pannello dell'aria questa continua ad andare (o per lo meno si sente che la ventola gira) e poi quando invece la levetta la sposto tutta a destra s? DEFROSTER la ventola si ferma? Avranno invertito i comandi o c'? un arcano anche qui? Ah, premetto che tutto va, sia A/C, sia aria calda che normale ricircolo!
Se fanno sia da posizione che da freccia e le posizioni non vanno...controlla le lampadine puo darsi che per l'immatricolazione abbiano montato le lampade bianche ad un unico elettrodo....in sost di quelle arancione a doppio elettrodo :prrr:
[quote name='theDocOfRock' post='267447' date='13/1/2010, 20:39']Hey transamista! Dimmi anche questa allora (che ? un altro dubbio della mia TA):
perch? quando metto OFF sul pannello dell'aria questa continua ad andare (o per lo meno si sente che la ventola gira) e poi quando invece la levetta la sposto tutta a destra s? DEFROSTER la ventola si ferma? Avranno invertito i comandi o c'? un arcano anche qui? Ah, premetto che tutto va, sia A/C, sia aria calda che normale ricircolo![/quote]
? talmente tanto che non lo accendo che sinceramente non mi ricordo come funzioni :hahahah: :hahahah: si, ? davvero cos? :approv:
appena la ripasso a trovare gioco un p? con le levette e ti faccio sapere <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
