1967 Chevrolet Impala Fastback
quindi ? la retro che ti d? problemi.
No ,no , mi sono espresso male...
Devo montare la luce della retro , e non so come fare a comandarla...
Il cambio l'ho provato 1 sola volta...prima sistemo le luci dietro...almeno poi sono in regola...
[quote name='BANDIDO' post='304249' date='13/8/2010, 14:59']No ,no , mi sono espresso male...
Il cambio l'ho provato 1 sola volta...prima sistemo le luci dietro...almeno poi sono in regola...[/quote]
a ecco ci siamo.
la luce dovrebbe essere comandata da uno switch all'interno del piantone se ? come la mia,dovresti avere il manuale con lo schema elettrico e vedere il colore del filo
Dici che esiste gia' un contatto?
Sarebbe ottimo...
Pero' dietro ho trovato solo i fili che servono , 2 per frecce dx e sx , galleggiante serbatoio , fanali , devo controllare comunque...
[quote name='BANDIDO' post='304254' date='13/8/2010, 15:10']Dici che esiste gia' un contatto?
Sarebbe ottimo...
Pero' dietro ho trovato solo i fili che servono , 2 per frecce dx e sx , galleggiante serbatoio , fanali , devo controllare comunque...[/quote]
sotto la moquette se non ? stato modificato nulla,troverai una striscia piatta di cavi che arrivano al cruscotto di cui alcuni fili sono collegati al piantone e li c? il filo della retro,devi solo avere uno schema elettrico,essendo GM e dello stesso anno della mia pu? darsi che sia la striscia dei cavi che il cavo siano dello stesso colore,provo a guardare sul mio libro,intanto tu controlla se non ? stata modificata quella striscia di cavi sotto la moquette
Quella c'e' , l'ho vista...se hai la possibilita'...mi fai un piacere...
[quote name='BANDIDO' post='304288' date='13/8/2010, 19:11']Quella c'e' , l'ho vista...se hai la possibilita'...mi fai un piacere...[/quote]
domani mi faccio un giro poi te lo scrivo,gi? buono che hai tutto e non hanno modificato nulla
Bandido,controlla che la pista dei cavi sia collegata al piantone in basso,poi seguila fino a dietro,passa sotto il tuo sedile e arriva fino dietro lo schienale passeggiero,dove troverai un cablaggio largo e piatto da dove partono i cavi di tutte le luci posteriori,quella che serve a t? ? il BACK UP LAMP ovvere le luci di retro,se ? tutto uguale il cavo ? di colore VERDE E NERO
cablaggio piatto nel cerchio
[Immagine: IMG_1268.JPG]
cavo retro
[Immagine: IMG_1267.JPG]
pu? darsi che tu non abbia pi? il cavo che dalla spina v? alla luce retro,ma dato che la spina ce l'hai sicuramente devi solo fare un piccolo collegamento
Ottimo , domani verifico...
Oggi ho smantellato gli interni , gia' che ci sono daro' una lavata alla moquette...
Ho trovato tutta la piattina che dici tu , pero' il nero verde dietro non c'e'...
Ho trovato un filo viola con uno spinotto che era stato abbandonato sotto la moquette.
Ho trovato i fili per montare le frecce anteriori e assieme il cavo delle luci di posizione.
Al momento ho 2 fari esterni come luci anabagglianti e quelli interni come abbaglianti.
Ho una lampadina classica con 3 contatti , potrei sostituirla e montare qualcosa con le luci di posizione?
Per il resto ho individuato tutto.
Unica pecca mi va la freccia anteriore dx e la posteriore sx.
Devo trovare il motivo..
Sempre dietro ho trovato uno spinotto che penso sia stato per luce del bagagliaio , che non c'e'...
[quote name='BANDIDO' post='304354' date='14/8/2010, 20:53']Ottimo , domani verifico...
Sempre dietro ho trovato uno spinotto che penso sia stato per luce del bagagliaio , che non c'e'...[/quote]
il colore dei fili immaginavo fossero diversi,ma sai poteva andare da cul@,comunque dove hai i porta lampade della retro dovresti avere due fili che vanno dentro il baule con una spinetta.
per le frecce che ti vanno solo una ant e una post,prova a controllare le lampadine e che facciano bene massa al body,basta poco per che non fanno massa.
per i fari ant s? che vendono le parbole della Carello e poi dato che hai l'Harley,sui cataloghi ci sono delle parabole che vanno bene.
Ho trovato 2 fili marroni con spinotti , uno del galleggiante benzina e l'altro luce targa.
Poi una subito dietri i sedili con filo viola , ma penso sia luce bagagliaio.
Per le frecce ho controllato col cacciavite tester , quindi non e' un problema di massa.
Devo controllare sotto al cruscotto da dove partono i cablaggi della piattina.
[quote name='BANDIDO' post='304365' date='15/8/2010, 14:52']Ho trovato 2 fili marroni con spinotti , uno del galleggiante benzina e l'altro luce targa.
Devo controllare sotto al cruscotto da dove partono i cablaggi della piattina.[/quote]
allora ci siamo quasi con i colori,lo schema che ti ho messo ti d? infatti un marrone chiaro come sending e u marrone un p? pi? scuro come luce targa,il filo viola ? l'hazzard switch,la luce del baule ? arancio.
le lampadine sono buone?
la piattina parte da sotto il piantone .
L'Hazard switch inteso come 4 frecce?
E come andrebbe collegato?
Si , la piattina parte da sotto il piantone...
Filo viola , hai ragione...e quello arancio dovrebbe essere per luce bagagliaio , visto che in corrispondenza esce un filo dal cofano...
Ma da cosa e' comandato?
Dall'interruttore delle porte anteriori?
Oggi ho controllato meglio.
I fili sono cosi'
Giallo = Freccia SX
Verde scuro = Freccia DX
Verde chiaro =
Marrone scuro = Fanali
Marrone chiaro = Serbatoio
Viola = (singolo e non con la piattina e con uno spinotto M)
Le 4 frecce funzionano...
Poi sotto al piantone ci sono parecchi fili tagliati e abbandonati...
quando inserisci le 4 frecce si accendono tutti gli indicatori o solo quelli che ti andavano all'inizio?
per i fili tagliati sotto al piantone ? meglio che trovi o uno schema elettrico o un elettrauto se tu non sei in grado, penso che li possiamo avere delle differenze in quanto la mia ? molto semplice non avevo un sacco di accessori.
per il filo viola prova con un lampadina e due fili,uno lo colleghi e uno lo metti a massa e vedi cosa ti f? accendere la lampadina nelle diverse condizioni.
la luce del mio baule ha un sensore come le porte,quando lo apri,interrompe il contatto e si accende.
Prove gia' fatte...
Non ho visto alcun contatto , ma potrebbero tranquillamente aver tolto tutto...
La sistemero' pian piano.
Le 4 frecce vanno su entrambe le frecce dietro , mentre singolarmente funzionava solo la destra , l'ultima volta pero' andava anche la sinistra.
Sto aspettando che mi arrivino i nuovi portalampade per finire il tutto...
Arrivata la dipstick...e aggiunti 3 kg di olio cambio!!!!!
Ora va!!!!
Sostituito il pavimento lato passeggero , fatto una piccola pezza sotto i sedili dietro....(by el camino)
Lunedi si comincia a siliconare per la vernicitaura con fondo epossidico...
Oggi portata in officina...
Perde olio dalla coppa del cambio , manca un carter del cambio , devo montare un paio di ammortizzatori perche' cosi' e' inguidabile , stagnare un po' il serbatoio e gonfiarlo , finche' non arriva il nuovo , cambiare i cavi delle candele che disperdono corrente , carburarla , sistemare la perdita dell'olio dell'idroguida alla scatola di sterzo , montare dei silent block nel ponte dietro che praticamente mancano e si muovono di un paio di cm , in frenata l'auto tira a destra...
Noin avendo il ponte si faticherebbe a fare tutto in fretta...
Poi mi resta meno di una settimana per ultimare il tutto e provarla !!!!!
Dico...ma qualche fotina dei lavori in corso no ?...
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
