Ciao a tutti,ho un problemino su una Corvette C4 del 90 con motore tpi con circa 60000 km ,a freddo va in moto regolarmente,ma dopo circa 5 minuti l'auto si spegne (un attimo prima di spegnersi accellera un pochino come quando finisce la banzina)e per un paio d'ore non ne vuole sapere di ripartire,prima di cominciare a sostituire pezzi a casaccio ho fatto qualche prova,ho controllato e pulito calotta e rotore(non sono bellissimi ma dovrebbero ancora andare),da circa 2 scintille al secondo,pulito candele ed eliminato il filtro benzina,la pompa della benzina funziona,ad occhio non sembra dia 3,5-4 bar come dovrebbe,purtroppo non ho un manometro per provarla,ma penso che se fosse quella almeno qualche scoppio dovrebbe darlo,in oltre ,dopo che si ? spenta,se si tenta di riaccenderla le candele sono bagnate.
avete qualche idea?Cosa potrebbe essere?che altre prove potrei fare?
grazie a tutti
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2008
Potrebbe,dico potrebbe esserci una piccolissima fessurazione nella pompa della benzina e condotto limitrofo...a freddo tutto ok,quando si scalda la fessurazione si allarga aspirando aria etc...
My 2 cents
04-03-10, 03:15 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-10, 03:27 PM da skylineeeeee.)
se fosse la pompa credo che non si metterebbe nemmeno in moto, mentre dici che si avvia subito a freddo e resta accesa per 5 minuti, e con candele bagnate.
da profano, mi sa pi? da problema di accensione
Premetto che nn mi intendo di motori.. ma lo stesso problema l'ho avuto con la mia moto. Stessa identica situazione. Risultato: tubicino della benzina che si dilatava col calore non permettendo il flusso del liquido.. Spero che sia una sciocchezza come questa.
[quote name='Nameless One' post='275253' date='4/3/2010, 14:30']Premetto che nn mi intendo di motori.. ma lo stesso problema l'ho avuto con la mia moto. Stessa identica situazione. Risultato: tubicino della benzina che si dilatava col calore non permettendo il flusso del liquido.. Spero che sia una sciocchezza come questa.[/quote]
ma immagino che un problema di questo tipo lasci qualche traccia per terra, o parlo male?
[quote name='skylineeeeee' post='275254' date='4/3/2010, 14:32'][quote name='Nameless One' post='275253' date='4/3/2010, 14:30']Premetto che nn mi intendo di motori.. ma lo stesso problema l'ho avuto con la mia moto. Stessa identica situazione. Risultato: tubicino della benzina che si dilatava col calore non permettendo il flusso del liquido.. Spero che sia una sciocchezza come questa.[/quote]
No.. nessuna traccia da quanto ricordo.. per? la moto accelerava da sola poco prima di spegnersi.. tornava fredda e dopo 5 minuti si rimetteva in moto.
Mi ? capitato poi 2 anni dopo ancora una cosa simile.. dopo 10 minuti di movimento, contagiri impazzito moto spenta ma morta elettricamente.. dopo 10 minuti si riaccendeva. Era l'alternatore.. Se non ha altri problemi a livello elettrico credo nn sia questo il caso.
Discussioni: 38
Registrato: May 2009
Cavi candela? Potrebbe essere anche il distributore.
Controlla la valvola IAC, cio? quella che tiene il minimo nel corpo farfallato.
grazie mille x i consigli,li ho provati tutti eccetto quello di sostituire il distributore intero(purtroppo non ne ho un altro da provare),l'unico piccolo miglioramento che ho avuto ? stato cambiando il modulo dell'iniezione,? rimasta accesa qualche minuto in piu,ma poi si ? spenta di nuovo.Avete qualche altra idea?
grazie
