[quote name='max76' post='283818' date='15/4/2010, 12:44'][quote name='Luca007' post='283719' date='14/4/2010, 22:30']Max ma dici che cade a pezzi quella nera di cui hai postato le foto?
Dove cade a pezzi cos? per curiosit?...[/quote]
Allora, incominciamo dicendo che sono uno abbastanza preciso e che ama le automobili, soprattutto le americane.
Detto questo senza offendere nessuno ho espresso il mio giudizio...
La macchina che ho visto presenta i seguenti "difetti"
Cofano motore sostituito con uno violetto (verniciato di nero solo fuori)
carrozzeria da riverniciare completamente togliendo le varie (poche, almeno vista cosi' velocemente) parti con ruggine
la portiera lato guida ? da sistemare, un perno non tiene e quando si apre striscia sulla minigonna
l'alettone posteriore ? una crepa unica ed ? tutto ondulato
le portiere vanno smontate e riverniciate anke dentro xk? comincia a sfogliarsi il giroporta
allineamenti di parafanghi e porte da verificare in quanto la porta lato guida nella parte sotto sporge di almeno 1cm (forse ? normale??)
il cielo sta su grazie al nastro adesivo
la moquette del bagagliaio va rimessa nuova
gli interni sono di una 4th generation
sotto la moquette ? stato fatto (secondo me) un pasticcio, c'era della ruggine (in quanto entrava acqua dal tetto) ed ? stata tolta stuccata e verniciata (velocemente)
il vano motore (vedendolo da sopra) ? un po' lercio ma niente di che, (vedendolo da sotto) dopo 5 minuti che era in moto (tra l'altro girava bene) c'era una chiazza d'olio di almeno 20cm. Il propietario dice che ? il paraolio dell'albero motore
la macchina va caricata su un carro attrezzi e portata a destinazione
va immatricolata
Ovviamente per me ke nn sn un meccanico e neanke un carrozziere la cosa diventa un po' problematica. secondo me x portarla allo splendore originale tra tutto 7/8 mila euro ti partono tranquillamente, aggiungi il prezzo che ti serve x comprarla...
Alla fine si ? tranquillamente fuori mercato...lo so ke ? nella normalit? in questo mondo xro' x me in questo momento nn ? possibile...
Io volevo una macchina da poter usare subito, anke da sistemare, ma non cosi' conciata (per me)...Vabb?, mi sn sparato 750km a c***o...pazienza...;-)
*****, davvero un affare!
