Salve
Qualcuno di voi, per cortesia, potrebbe dirmi con quale prodotto, pulire esternamente il motore della mia Mustang del 71 dai residui di grasso e sporco ?
Ho visto dei prodotti della Arexons, ma non so se sono delle ciofeche .
Grazie
[quote name='nigel68' post='403226' date='26/1/2012, 16:01']Chanteclair: spruzzi, lasci agire, passi una spugna e un pennello morbido negli angoli, poi risciacqui con un pannospugna tipo vileda piatti. Il segreto ? il secchio d'acqua dove sciacqui il pannospugna con l'acqua SEMPRE pulita. Cambiala spesso, meglio se calda.
L'alternativa ? la lancia a pressione, ma bisogna essere davvero bravi a non fare danni.[/quote]
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
[url="http://www.misco.it/store/NoBrand%20MVA156%20Chanteclair%20sgrassatore%20750ml%20spruzzino___129320-prodotto.aspx"]http://www.misco.it/store/NoBrand%20MVA156...0-prodotto.aspx[/url] questo chanteclair ?
[quote name='Dallas72' post='411268' date='8/3/2012, 13:39']Salve
Grazie[/quote]
io uso il fulcron ed ? eccellente lo spruzzi elasci agire 5 min e risciaqui ripeti se necessario
Discussioni: 20
Registrato: Jun 2012
scusate se mi intrometto, volevo sapere che cosa posso usare per togliere quello strato grasso di sporco nero che si forma nel vano motore, ho provato benzina, acquaragia, cilit bang e un'altro sgrassatore però fanno un pò poco.
conoscete una soluzione a questo problema?
Registrato: Mar 2010
Olio ... di gomito! :ciappa:
Scherzi a parte, hai usato quello che di solito usano tutti, c'è qualche prodotto specifico, per esempio della Arexon, ma niente di particolare.
Personalmente, eviterei di ripetere l' uso di acquaragia.
Discussioni: 20
mi sa che l'unica soluzione à proprio quella di perderci tempo, un bel po ne ho tolto.
Ne faccio un pezzo al giorno e fra 3 giorni sarà come nuova!
Grazie
non usare mai prodotti alcalini (corrosivi) detrgenti sgrassanti concentrati o peggio bicomponeti in quando essendo basici se magnano l'alluminio vanno molto bene i detergenti a base di solventi fai cosi guarda in internet la Allegrini spa io sono il concessionario di brescia e provincia ma ce ne sono sparpagliati in tutta italia e fatti dare il solvente x fidati oppure il rapid lavori in sicurezza e non danneggi nulla essendo un solvente non puoi tagliarlo con acqua va in emulsione usalo puro poi risciacqui con acqua calda meglio se in alta pressione occhio a tutto quello che va a corrente proteggilo prima sarebbe meglio comunque non lavarlo ma mi sta sulle p.... anche a me averlo sporco!!!
