ALTERNATIVE GOMME CAMARO 71
stabilito che ho delle gomme esagerate, vorrei sapere qualche opzione di misura completa di cerchi e gomme da metter su se potessi fare eventuali modifiche, vorrei un alternativa tipo 4 255 con cerchio da 15 o da 16 boh voi cosa montereste (collaudi a parte?) per avere una giusta estetica senza esagerare?
A me personalmente piace ( tra l'altro sono quelle che monto) 255 60 15 posteriore e 235 60 15 anteriore!!
[quote name='alesoldani' post='287527' date='30/4/2010, 19:07']A me personalmente piace ( tra l'altro sono quelle che monto) 255 60 15 posteriore e 235 60 15 anteriore!![/quote]
ora monta 295/50/15 post e 255/60/15 ant
per me : 245-60-15 front & rear
[quote name='ESA' post='287539' date='30/4/2010, 19:18']per me : 245-60-15 front & rear[/quote]
ho visto un SS del 68 con le 255 e cerchio da 18
io non sono amante del genere ma devo dire che era bellissima
Sulla 70 ho 235 60 15 e direi che di piu' non metterei,cosi' sforzi poco sui braccetti e hai comunque un aspetto un po' piu' robusto
[quote name='alesoldani' post='287527' date='30/4/2010, 18:07']A me personalmente piace ( tra l'altro sono quelle che monto) 255 60 15 posteriore e 235 60 15 anteriore!![/quote]
direi un abbinamento perfetto,, <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
cmq.anche le 235/60/15 per 4 sono molto belli
[quote name='ronald66' post='287549' date='30/4/2010, 19:46'][quote name='alesoldani' post='287527' date='30/4/2010, 18:07']A me personalmente piace ( tra l'altro sono quelle che monto) 255 60 15 posteriore e 235 60 15 anteriore!![/quote]
Quoto entrambi!
scusate ma la dicitura M+S ? un dato della gomma che deve essere a libretto o si puo montare tranquillamente anche se questa sigla non ? riportata??
[quote name='camaro1971' post='288157' date='4/5/2010, 18:48']scusate ma la dicitura M+S ? un dato della gomma che deve essere a libretto o si puo montare tranquillamente anche se questa sigla non ? riportata??[/quote]
Scusate ma M e S non stanno per Mud e Snow delle gomme invernali?
[Immagine: logo_forum.jpg]
[quote name='Gi?' post='288161' date='4/5/2010, 19:01'][quote name='camaro1971' post='288157' date='4/5/2010, 18:48']scusate ma la dicitura M+S ? un dato della gomma che deve essere a libretto o si puo montare tranquillamente anche se questa sigla non ? riportata??[/quote]
so che ? mud+snow ma ? necessario che sia riportato a libretto? non tutte le gomme invernali sono mud+snow o sbaglio?
255-60-15 davanti e dietro non da nessun problema con i cerchi originali , le fire am di adam rasaerba erano fatte cos? , sono l'alternativa consigliata alle 225.70 ... oppure 225-70 e 255.60 (stesso diametro).
vuoi fare il fico : 255-50-17 front e rear lo consiglia anche pro touring.com
