Pontiac Firebird 1979
Ciao Ragazzi, sono qui ancora una volta a chiedervi una info...persa la T/A dell'87 mi sono buttato su una Firebird del 79. Ovviamente da sistemare.
La domanda che voglio porvi ? questa: esisteva una versione con tettuccio apribile???Non con il classico T-Top...
Vi posto un'immagine della vettura quando era sana e circolante per capire meglio di cosa sto parlando...
[Immagine: untitled2.jpg]
Grazie come sempre per l'aiuto...
ciaoooo
[quote name='max76' post='288617' date='6/5/2010, 20:13']Ciao Ragazzi, sono qui ancora una volta a chiedervi una info...persa la T/A dell'87 mi sono buttato su una Firebird del 79. Ovviamente da sistemare.
ciaoooo[/quote]
Il sunroof era un optional dell'allestimento Formula (il pi? elegante).
Se non sbaglio quella in foto non dovrebbe essere una normale Firebird ma proprio una Formula, come si evince dal cofano.
Se non sbaglio la stessa non era quella concia e famosa in vendita ad un miliaio o poco pi? di euro :furiosi: ?
[Immagine: logo_forum.jpg]
SE LA COMPRI LEVAGLI SUBITO QUELLO SCARICO!!!! :furiosi:
No, la macchina ? in zona alessandria,? una formula, ? scritto anke sullo spoiler posteriore, adesso ? incidentata nella porta sx ed ? ferma da 3 anni xk? il motore nn parte piu' (ma nn si sa cosa abbia) e nn ? neanke originale...
Quindi Gi?, tu dici che il tettuccio era comunque un optional dell'epoca?
Per la 3rd generation avevo trovato un sito dove spiegavano quasi tutto per filo e per segno, mentre per questa versione non ho trovato nulla.
Sul libro che ho a casa, che spiega le T/A dal 67al2002 nella lista degli optionals non compare il sunroof, nn ? nenake menzionato...per questo credevo fosse una tamarrata fatta qui in europa in quegli anni (che andava molto di moda).
Dove posso trovare qualche info precisa su questo modello??
Non ti preoccupare BigMace, sara' uno dei primi interventi per renderla "civile"
Grazie per ora!!!!
...forse sbaglio, non ho molta cultura sulle Pontiac, ma il tetto apribile opzionale era diviso in due parti di cristallo, con il montante centrale e non con tettuccio ovale, di moda negli anni 80 e sicuramente non trascritto sul libretto di circolazione.
La ricordo benissimo sui vecchi Cruisin in vendita e se non erro, anche oggetto di discussione tempo f? qu? sul forum!
...poi se a uno piace, sbattuta, non funzionante, etc., ...c'? lbert? di scelta! :furiosi:
[quote name='COWMILES CLAY' post='288669' date='6/5/2010, 22:16']...forse sbaglio, non ho molta cultura sulle Pontiac, ma il tetto apribile opzionale era diviso in due parti di cristallo, con il montante centrale e non con tettuccio ovale, di moda negli anni 80 e sicuramente non trascritto sul libretto di circolazione.
...poi se a uno piace, sbattuta, non funzionante, etc., ...c'? lbert? di scelta! :furiosi:[/quote]
Quello che dici tu ? il t-top, molto pi? usato rispetto al sunroof, soprattutto sulle T/A.
Bh?, io nn sono sicuro che sia lei...? la prima volta che la vedo...anzi, se hai il link di dove l'hai vista mi fai un piacere se me lo indichi...
Lo so anke io che il T-Top ? divisibile in 2 parti, appunto per questo sto chiedendo se esisteva come optional o meno...;-)
Sto consultando questo sito, mi sembra ben fatto:
[url="http://www.78ta.com/index.php"]http://www.78ta.com/index.php[/url]
Pero' non riesco a trovare delle info precise sul sunroof che dici Gio'...
[quote name='max76' post='288647' date='6/5/2010, 21:46']Sul libro che ho a casa, che spiega le T/A dal 67al2002 nella lista degli optionals non compare il sunroof, nn ? nenake menzionato..[/quote]
Se hai la possibilit? di vederla da vicino, fai qualche foto al tettuccio dall'interno.
Anche io ho un SunRoof "made in CruccoLandia" e se riconosciamo lo stesso sistema di apertura arriveremo alla conclusione che ? una tamarrata.
La mia ? una '79 Camaro e, dato che il body ? lo stesso della Firebird, credo proprio che il sunroof non sia dell'epoca.
Sono auto che hanno molte parti in comune, quindi, se non c'era per la mia, ? molto probabile che non ci fosse nemmeno per lei
Se scorre elettricamente o con manovella, ? factory. Se in vetro che si toglie, aftermarket. Ovviamente da questo discorso sono esclusi i T top.
[quote name='mopar' post='288707' date='6/5/2010, 22:45']Se scorre elettricamente o con manovella, ? factory. Se in vetro che si toglie, aftermarket. Ovviamente da questo discorso sono esclusi i T top.[/quote]
Mi stai forse facendo intendere che c'era?! :furiosi:
E perch? sulla Camaro no?!!!? :furiosi: :winns: :winns:
Io nei vari siti che ho letto negli rpo codes figurano solo i t-top e basta, non viene menzionato nessun sunroof. ma la tua ha la modifica riportata sul libretto???
Ho parlato con il papa' del mio meccanico che fa restauri e mi dice che se non ? stato riportato sul libretto bisogna "chiuderlo" altrimenti in sede di revisione possono nascere seri problemi...
Cerchero' di andare a vederla e di fare qualke foto dettagliata...cosi' sapremo un po' che cavolo di origine ha...cmq arriva anke lei dalla cruccolandia...:-(((
[quote name='BigMace' post='288714' date='6/5/2010, 21:47'][quote name='mopar' post='288707' date='6/5/2010, 22:45']Se scorre elettricamente o con manovella, ? factory. Se in vetro che si toglie, aftermarket. Ovviamente da questo discorso sono esclusi i T top.[/quote]
E perch? sulla Camaro no?!!!? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :ccowbiy: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
perche la tua Camaro e la piu TAMARRRRO dei TAMARRRRI :haha: :ghghgh:
[quote name='max76' post='288728' date='6/5/2010, 22:58']Io nei vari siti che ho letto negli rpo codes figurano solo i t-top e basta, non viene menzionato nessun sunroof. ma la tua ha la modifica riportata sul libretto???
Cerchero' di andare a vederla e di fare qualke foto dettagliata...cosi' sapremo un po' che cavolo di origine ha...cmq arriva anke lei dalla cruccolandia...:-((([/quote]
sinceramente non credo ci sia, e non credo che sebba essere riportata, e non credo che si vada incontro a problemi. Qui lascio rispondere ai pi? esperti. (io di cavolate ne ho gi? adette abbastanza :furiosi: )
...carrozzeria chiusa e carrozzeria aperta, sono due cose diverse!
Per la macchina in questione, era nei primi mesi del 2005 su Cruising, in vendita a prezzo da definire e cos? specificata:
-motore nuovo
-carburatore nuovo
-radiatore rifatto
-tubi e manicotti vari nuovi
-tubi freni nuovi
-freni post nuovi
-serbatoio benzina nuovo
-tubi benzina nuovi
-scarichi inox nuovi da cima a fondo
-cerchi cromati nuovi
-gomme nuove al 90 percents
-meccanica completamente revisionata
-ha bisogno di qualche ritocco di carrozzeria e moquette "interna" visto che c'? anche quella esterna, da sostituire
-immatricolata Italiana, assicurazione e bolli ridotti.
Questo ? tutto!
...ora permettimi di dire che dopo aver sostituito gran parte di pezzi che si usurano in decenni, dovrebbe essere abbastanza a posto, poi con il motore nuovo, che dovrebbe durare 30n'tanni...? gi? nuovamente a terra??? :furiosi:
...se guardate benne dalla foto si evince l'esistenza delle borchie di fissaggio del vetro, credo quindi che sia uno di quelli che si alzano, non scorrevole o altro,...classico pezzo montato appunto in anni dove era consuetudine farlo...lo stesso che ? montato sulla Monterey che ? qu? in paese...a dimostrare come si possa danneggiare una vettura del genere!
Per quel poco di conoscenza che ho, scommetterei sulla tamarrata made in Crukkenland!!!
Dimmi che senso avrebbe, una volta sviluppato un telaio con i T-Tops, svilupparne un altro con il tettuccio!!
Mah! Ripeto per me non ? originale
E' incidentata, ha il motore non suo che non va e ti preoccupi del tettuccio se ? factory oppure no? :furiosi:
[quote name='Lupo' post='288802' date='7/5/2010, 09:27']E' incidentata, ha il motore non suo che non va e ti preoccupi del tettuccio se ? factory oppure no? :ghghgh:[/quote]
quoto lupo..
non ho mai visto un catalogo accessori e ricambi F-body che parlasse di tetto apribile.
solo esclusivamente T-Top, che mi risulti.
ciao
