Attrezzi per finitura cilindri
Apro questa discussione per capire l'effettiva utilità ed efficacia di questa tipologia di attrezzi per la finitura dei cilindri:
[Immagine: Lisle.jpg]hostare immagini
Qualcuno di voi ha avuto modo di usarli?
Impressioni?
Consigli?
Etc...
- 1967 Buick GS400
non si vede la foto ..
re-inserita foto  :ok:
- 1967 Buick GS400
Mi ricordo di averlo usato da ragazzo per i cilindri delle mie moto da cross a 2 tempi, quando si rigava non troppo profondamente il cilindro, una passata con quello, segmenti nuovi nel pistone e via !!
Citazione:non si vede la foto ..
Confermo, nonostante il re-inserimento!
Un meccanico di esperienza consolidata lo usa.
La mia levigatrice utilizza utensili simili,con variazione di diametro,tramite levetta girevole.....questo è manuale mi sa.....
Citazione:La mia levigatrice utilizza utensili simili,con variazione di diametro,tramite levetta girevole.....questo è manuale mi sa.....
Esatto, è il principio degli alesatori ad espansione.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Ngulash
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Citazione:Un meccanico di esperienza consolidata lo usa.
Chi???
- 1967 Buick GS400
Come chi, chi conosco io, ed usa anche quello per lapparli!
edd china? :ciappa:
Confermo, è un attrezzo molto intelligente, ad esempio per ridurre al minimo i danni ad un solo cilindro tipo rottura di una fascia elastica, rigature minime ecc ecc senza dover per forza portare sempre tutto ad arricchire la rettifica.
a mano (trapano) non fai nulla... serve la lappatrice automatica che fa lavorare l'utensile a 60° e allarga l'alesaggio di 1/4 di centesimo alla volta.
https://youtu.be/HQfh6AZxL08
se devi solo pulire i cilindri va meglio il Flex-Hone
http://www.brushresearch.com/flex-hone.php?ads_cmpid=18751297&ads_adid=370403197&ads_matchtype=b&ads_network=g&ads_creative=12995685037&utm_term=flex%20hone&ads_targetid=kwd-11885750&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&ttv=2&gclid=Cj0KEQiA_eXEBRDP8fnIlJDXxsIBEiQAAGfyoagfor1UP7WlaxTnOoSQtPr0kzbq6MHxPnaWYskcTzQaAvzp8P8HAQ
Citazione:a mano (trapano) non fai nulla... serve la lappatrice automatica che fa lavorare l'utensile a 60° e allarga l'alesaggio di 1/4 di centesimo alla volta.
Esatto
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Conosco uno di questi aggeggi della Sunnen, solo perchà ce l' ha un amico.
www.sunnen.com/graphics/assets/documents/56f132279d08.pdf
Quindi, pensi che quelli portatili siano poco efficienti?
No, il Flex-Hone io l'ho adoperato più dell'altro e funziona bene per la lappatura e segnetti superficiali nelle canne dei cilindri, parlando sempre di cilindri molto più piccoli di un V8...ma il concetto è il medesimo.
Da quello che leggo, capisco che sia un attrezzo inutile..... per quello cui credevo essere utile....
Io lo volevo utilizzare per dare la giusta cilindricità a cilindri ovalizzaiti o ripristinare cilindri rigati....
Sbaglio?
- 1967 Buick GS400
mhhhh la giusta cilindricità a quelli ovali, non so tu come ti poni, ma penso sia un bel lavoro che abbisogni di tanta esperienza e non so quanto possa essere utile in questo caso, per le rigature sicuramente si, ma dipende sempre da QUANTO è rigata una canna.
Citazione:Da quello che leggo, capisco che sia un attrezzo inutile..... per quello cui credevo essere utile....
Sbaglio?
Serve a togliere come ho scritto dei micro graffi superficiali, senza per forza togliere il blocco per UN cilindro che magari ha rotto un raschiaolio. Se i cilindri sono ovalizzati o le rigature profonde serve la rettifica.
Per asportazioni centesimali servono già utensili ad alesare, per lucidatura van bene ste cose.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
