Salve,
qualcuno sa dirmi dove potrei trovare qualche metro di fibra ottica per ripristinare parte dell'impianto dei ripetitori?
Grazie.
Discussioni: 25
Registrato: Aug 2004
di sicuro dovresti trovarla da qualsiasi elettricista nella tua zona... farti spedire un p? di roba da treviso non mi pare conveniente...
[quote name='Crazy Racing' post='296219' date='17/6/2010, 11:05']di sicuro dovresti trovarla da qualsiasi elettricista nella tua zona... farti spedire un p? di roba da treviso non mi pare conveniente...[/quote]
Ah, grazie Crazy. Davo per scontato che fosse di difficile reperimento. Indaghero'.
Discussioni: 25
[quote name='LM.' post='296222' date='17/6/2010, 11:44'][quote name='Crazy Racing' post='296219' date='17/6/2010, 11:05']di sicuro dovresti trovarla da qualsiasi elettricista nella tua zona... farti spedire un p? di roba da treviso non mi pare conveniente...[/quote]
no, sicuramente in zona tua qualche elettricista grosso ce l'ha o mal che vada se hai qualche installatore di telefonia/reti dati lo trovi sicuro.
mal che vada che non riesci a reperirlo contattami che vedo di fartelo avere in qualche modo, dove lavoro io ce n'? finch? vuoi.. per? spedertelo da treviso, ti costicchia (vedo dal profilo che sei in zona firenze)...
Discussioni: 75
sai come lavorare con la fibra ? Se devi fare giunzioni o collegamenti hai bisogno di attrezzatura specifica
[quote name='pablopi' post='296228' date='17/6/2010, 12:34']sai come lavorare con la fibra ? Se devi fare giunzioni o collegamenti hai bisogno di attrezzatura specifica[/quote]
No, non ne ho la minima idea. Pero' di giunzioni non dovrei farne, semmai dovrei solo connettere la fibra ai terminali nei fari. Ho visto che esiste una colla specifica, puo' essere di aiuto?
Crazy, grazie per l'offerta. Adesso provo a guardare se ne trovo del giusto diametro, molto fine. Semmai, nel caso non riesca a trovare niente, ti disturbero'.
Discussioni: 75
ma che funzione ha questo cavo in fibra ? porta solo luce oppure un segnale dati ad un commutatore / centralina?
[quote name='pablopi' post='296243' date='17/6/2010, 14:33']ma che funzione ha questo cavo in fibra ? porta solo luce oppure un segnale dati ad un commutatore / centralina?[/quote]
Porta la luce dei fari alle spie poste sui parafanghi anteriori e sopra il lunotto.
Discussioni: 25
ma come mai usi un cavo del genere e non ti basta un cavo normale?
scusa l'ignoranza..
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
No, un cavo normale non va bene. Le spie poste sui parafanghi non avevano un collegamento elettrico, non c'era una lampadina, ma un cavo in fibra ottica portava la luce dal faro alla spia.
Es:
[quote name='caddy55' post='296253' date='17/6/2010, 15:38']No, un cavo normale non va bene. Le spie poste sui parafanghi non avevano un collegamento elettrico, non c'era una lampadina, ma un cavo in fibra ottica portava la luce dal faro alla spia.
Es: [/quote]
Si, esatto. Serve appunto un cavo in fibra ottica che porti la luce, non la corrente, al ripetitore.
Discussioni: 69
Luca, questo ? il link di un negozio di Pisa, per? a quanto vedo si parla di "audio" [url="http://shop.elettronicaetruria.it/catalog/advanced_search_result.php?keywords=fibra+ottica&x=0&y=0"]clicca[/url]
[quote name='caddy55' post='296255' date='17/6/2010, 15:42']Luca, questo ? il link di un negozio di Pisa, per? a quanto vedo si parla di "audio" [url="http://shop.elettronicaetruria.it/catalog/advanced_search_result.php?keywords=fibra+ottica&x=0&y=0"]clicca[/url][/quote]
Ho dato una guardata ed effettivamente li si parla di audio. Non so se l'uso che se ne puo' fare e' lo stesso o no, devo informarmi. Grazie Massimo!
Discussioni: 25
non sapevo... grazie mille per la spiegazione!
ne sapete sempre una pi? del diavolo...
[quote name='Crazy Racing' post='296257' date='17/6/2010, 15:48']non sapevo... grazie mille per la spiegazione!
ne sapete sempre una pi? del diavolo...[/quote]
Il diavolo e' Massimo. Io ne so parecchie meno...
Discussioni: 75
mi sa che state facendo confusione. La fibra ottica per trasmissione dati (anche quella audio) ? da da 62,5/125 micron. Troppo piccola per portare la luce ad una spia. Quello che serve a te ? sempre fibra ottica ma nulla a che vedere con la "fibra" che si usa per le connessioni di rete.
La fibra che serve a te ? un fatta da un unico filo molto pi? largo. Puoi provare nei negozi di illuminotecnica oppure puoi provare con qualche ricambio per le AUDI o BMW moderne che hanno tutte le spie sul cruscotto basate su questo sistema.
[quote name='pablopi' post='296267' date='17/6/2010, 16:41']mi sa che state facendo confusione. La fibra ottica per trasmissione dati (anche quella audio) ? da da 62,5/125 micron. Troppo piccola per portare la luce ad una spia. Quello che serve a te ? sempre fibra ottica ma nulla a che vedere con la "fibra" che si usa per le connessioni di rete.
La fibra che serve a te ? un fatta da un unico filo molto pi? largo. Puoi provare nei negozi di illuminotecnica oppure puoi provare con qualche ricambio per le AUDI o BMW moderne che hanno tutte le spie sul cruscotto basate su questo sistema.[/quote]
Infatti non e' quella per la trasmissione datio o audio che mi serve...
Discussioni: 45
Ma io dico.. ma devo insegnarvi tutto?!?!
[url="http://cgi.ebay.it/Fibra-ottica-per-illuminazione-/250649806703?cmd=ViewItem&pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3a5be4876f#ht_500wt_918"]http://cgi.ebay.it/Fibra-ottica-per-illumi...6f#ht_500wt_918[/url]
[quote name='BigMace' post='296327' date='17/6/2010, 21:34']Ma io dico.. ma devo insegnarvi tutto?!?!
[url="http://cgi.ebay.it/Fibra-ottica-per-illuminazione-/250649806703?cmd=ViewItem&pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3a5be4876f#ht_500wt_918"]http://cgi.ebay.it/Fibra-ottica-per-illumi...6f#ht_500wt_918[/url][/quote]
E dire che l'avevo anche cercata anche io su ebay, (senza tuttavia trovarla). Grazie!
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2010
ciao ragazzi, L.M. ed io abbiamo pi? o meno a che fare con la stessa roba
Sulla Seville ho lo stesso tipo di "ripetitori di segnale" sul cofano, ho dovuto ripristinarli perch? erano stati riverniciati completamente senza lasciar fuori gli indicatori....comunque funzionano, segno che il cavo ? ancora in buon stato.
In teoria la spia pi? esterna si accende con i fari anabbaglianti e si accentua quando si usano le freccie direzionali, mentre con gli abbaglianti accesi (high beams) si accende la spia pi? interna dell'indicatore, ed emana una luce blu/verde!
l'indicatore in mezzo non so a cosa serve.
Ma gli indicatori posti sul lunotto non riesco ad individuarli, L.M. puoi darmi qualche dritta?
