Registrato: Nov 2009
19-06-10, 11:19 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-10, 11:25 AM da Volcente.)
Salve a tutti,
Volevo, senza tanta fretta, sostituire la batteria della mia Camaro 3800 del 2000.
Attualmente monta la sua Delco.
Cosa ne pensate della Optima?
Gialla o rossa che sia qualcuno di voi l'ha montata?
Per attaccare positivo e negativo si monta con gli stessi dadi di filettatura GM che si usano per le Delco?
Specifica per la mia auto dovrebbe avere le stesse misure della Delco di serie giusto?
Io l'ho vista su Summit per la mia Camaro([url="http://www.summitracing.com/parts/ULT-9042-218/"]GIALLA[/url] o [url="http://www.summitracing.com/parts/ULT-9022-091/"]ROSSA[/url])e sembra essere molto buona a detta del mio Meccanico.
Parere del Forum?
2 jeep, 2 optima red.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2006
La gialla (5.5 meglio ancora della 4.2)? meglio della rossa.
l'Optima si trova anche in italia.... usatissima nel mondo del car hi-fi pe rla sua elevata corrente di spunto
sulla coronet avevo l'Optima red, ottima, unica complicazione per ricaricarla ti serve un caricabatterie specifico perch? ? al gel.
...non bisogna farla scaricare sino all'osso, senn? la butti e caricarla lentamente, anche con un carica batterie da cellulare.
...uso sempre le rosse, ottimo spunto nei V8 e prezzo pi? contenuto!
20-06-10, 06:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-10, 06:49 PM da Volcente.)
Lo dico perch? i bulloni GM che vanno nella DELCO hanno una filettatura in pollici ed, ad esempio, se non li hai non ti resta che rifilettare gli attacchi batteria!
EDIT:mi ha risposto Summit:
"The side post threads are all the same size.
AC"
Sono la stessa misura.
appunto....one thread fits all....
Discussioni: 46
[quote name='COWMILES CLAY' post='296648' date='19/6/2010, 23:23']...non bisogna farla scaricare sino all'osso, senn? la butti e caricarla lentamente, anche con un carica batterie da cellulare.
...uso sempre le rosse, ottimo spunto nei V8 e prezzo pi? contenuto![/quote]
E' vero per le rosse, le gialle hanno molto meno questo problema, le ho usate entrambe, ora ho su una gialla. Se le compri in usa (da Summit) risparmi almeno 80 euro rispetto all'italia.
[quote name='camaro80' post='296753' date='21/6/2010, 07:39']Se le compri in usa (da Summit) risparmi almeno 80 euro rispetto all'italia.[/quote]
Non so quanto sia vero...io ho preso dal mio meccanico una rossa a 210?
Comunque contentissimo. Appena montata mi si ? scaricata totalmente in due giorni per problemi all'alternatore. Ricaricata subito con apposito caricabatterie e ora va che ? una meraviglia.
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
NB: La rossa ? una batteria da avviamento, la gialla ? una batteria a scarica lenta,non indicata come batteria da avviamento.....
and lived large.[/center]
[/center]
Riapro questo topic per dire a tutti che in Italia l'unica optima che ho trovato con attacchi per i bulloni GM è la Red Top Da 50Ah.
50Ah si fa per dire perchè l'ho appena messa al posto della 78Ah del TrailBlazer ed ha uno spunto nettamente superiore alla vecchia.
Posto qui sotto le specifiche:
[url="http://www.batterievarta.it/batterie-optima/optima-red-top/8078-209-optima-red-top-rtf42.html"]http://www.batterievarta.it/batterie-optima/optima-red-top/8078-209-optima-red-top-rtf42.html[/url]
Voi che ne dite?
io uso solo optima 50A 815 di spunto anche sui trattori. ne ho prese due anche oggi da mettere sotto 6.2diesel
[quote name='Nuvolari' timestamp='1342717333' post='437070']
Quindi il fatto che sia 50 Ah manco lo devo vedere?
E' una signora batteria e basta!
[quote name='Volcente' timestamp='1342717638' post='437072']
si basta che l'auto non abbia un sacco di centraline, radio o fanali supplementari...... allora è meglio la optima gialla.
