[quote name='Lordcarl' post='300330' date='12/7/2010, 08:57']Luigi, alla fine non ho capito se ? bella o no, se vale la pena o ? una schifezza![/quote]
...sono d'accordo, poi scusami se sono invadente, ma gi? pensare al colore esterno della carrozzeria, mi pare prematuro, innanzitutto la si prova, si vede se il motore gira bene, se il cambio funziona a dovere, se st? in strada e se frena, poi si pu? passare al discorso carrozzeria, che sinceramente manterrei nel colore originale sia esso giallo o altro, onde evitare di continuare a modificare e stravolgere la maggior parte delle Usa cars presenti sul territorio.
Una bella macchina, magari matching, con interni in buono stato e con i suoi accoppiamenti di colore, credimi ? la giusta soluzione.
....il nero oramai, sempre se non originale, ha stancato e porta tanta ma tanta tristezza!
No ,non ? una schifezza,sicuro non quasi perfetta come da foto ,carrozzeria da sistemare (eliminare bolle di ruggine ,riverniciarla)ma vista la quasi completa originalit? e l'efficienza del motore ,credo che faccio la pazzia (sperando che non diventi una caxxata)
ma l'hai guidata? come va?
[quote name='COWMILES CLAY' post='300331' date='12/7/2010, 09:09'][quote name='Lordcarl' post='300330' date='12/7/2010, 08:57']Luigi, alla fine non ho capito se ? bella o no, se vale la pena o ? una schifezza![/quote]
Hai pienamente ragione quello ? il mio unico dubbio infatti,la macchina e marciante ,il tipo la usata quotidianamente fino a un paio di mesi f?, io sono andato con alesoldani (che ne s? sicuro pi? di me)e anche secondo lui la cosa e fattibile , mettendo sempre in preventi dei lavoretti da fare
... e ci giariamo intorno!
L'avete provata bene o no?
...se lo avete, o lo ha fatto qualcuno per te, ha dato un responso positivo, perch?...il si pu? fare ? vago!
...ricorda che ? meglio avere di fronte tutte le pecche dell'auto, in questo caso sembra la carrozzeria, piuttosto che vederla bella, perch? stuccata!
...comunque tutto sommato per la cifra richiesta non dovrebbe essere proprio un tarocco, visto quel che gira in giro!
avendo bisogno di un soprammobile, l'auto ferma ? bellissima..
poi se va anche messa su strada, sapere se cambio e motore funzionano, se va dritta, se scricchiola, se... forse serve
[quote name='COWMILES CLAY' post='300365' date='12/7/2010, 11:30']... e ci giariamo intorno!
...comunque tutto sommato per la cifra richiesta non dovrebbe essere proprio un tarocco, visto quel che gira in giro![/quote]
esatto io lo solo spostata di pochi metri , i problemi sono di carrozzeria
[quote name='bulldog' post='300369' date='12/7/2010, 11:35']esatto io lo solo spostata di pochi metri , i problemi sono di carrozzeria[/quote]
ma qualcun'altro l'ha guidata per te?
12-07-10, 01:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-10, 08:02 PM da caddy55.)
Allora:
L'auto non l'abbiamo provata, a parte pochi metri.
Secondo il mio punto di vista l'auto si pu? comprare mettendo in preventivo un 6-7000 ? di restauro.
Come ho gi? detto a Gigi se ? l'auto che veramente gli piace ne vale la pena altrimenti no!
Dalla sua ha che ? matching number, t-top, cruise control, a/c.
Pannelli interni da rimettere in sesto.
Scusate se mi permetto, ma ipotizzare 6-7.000 di restauro senza averla provata ? molto, ma molto poco realistico.
A meno che non si faccia a scotch e fil di ferro per la meccanica e straccio e sputazza per la carrozzeria.
Ho letto che dalla parte del lunotto ci sono dei buchini passanti . . . fai conto che tolta la vernice diventino delle voragini (5-6,000 ? di carrozzeria se fatta medio-bene).
Questo presuppone che il motore e il cambio e l'avantreno siano tutti perfetti (cosa che non credo proprio) e li sono altri dan?.
circa 2.000 - 2.200 per il cambio e non so per il motore in quanto ho solo il parametro di quello della DeSoto che per? ? un paziente particolare, ma ipotizziamo altri 2.500 - 3.000 ?.
L'avantreno sono circa 700-1.000 ?
Poi ci sono gli interni che possono essere la parte meno onerosa.
Le gomme come sono?
Non conviene, dato che si mette in strada cambiarle per sicurezza???
Vabb? con 500 ? ti levi il pensiero.
Infine l'immatricolazione che non saprei, ma temo possa essere rilevante.
Totale? . . . . nella migliore delle ipotesi 10.700 ?, nella peggiore 13.000 ?
E quante cose non ho considerato? (freni, guarnizioni, impianto elettrico, A/C, . . . . . )
Il tutto se si vuole un'auto che parte sempre, gira bene e non da problemi.
Comunque secondo me alla fine supererai i 15.000.
In ogni caso, la macchina mi piace emagari si pu? fare e visto come gira alla fine li varrebbe anche, solo non illudiamoci, anche io quando ho deciso di rifare la Cutlass pensavo a 10.000 ? di impegno . . . . sono finito ben oltre il doppio.
ATTENZIONE
Forse non sono stato chiaro...Io intendevo 6-7000 esclusi problemi meccanici.
...continuer? ad essere ottuso, ma provare la macchina per pochi metri???
...minimo ci farai qualche paio di km, per sentire il tiro, la frenata, la stabilit?!
...altra cosa e credo sia la primaria da tener presente, come si vuole st? macchina, buona, bella, ottima???
Dipende solo da quello, certo ? che di lamiera e carrozzeria, i 5-6 mila a volte sono anche pochi, ma ? tutto il resto che pu? costare di pi?.
...concludo, dopo tutte le risposte date, non ho sentito quell'entusiasmo che nasce quando si trova l'amore!
12-07-10, 05:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-10, 08:04 PM da caddy55.)
[quote name='COWMILES CLAY' post='300423' date='12/7/2010, 16:48']come si vuole st? macchina, buona, bella, ottima???
...concludo, dopo tutte le risposte date, non ho sentito quell'entusiasmo che nasce quando si trova l'amore! [/quote]
in primo tempo visto la disponibilit? economica/tempo mi accontento di metterla su strada in totale sicurezza (che ripeto , a sentire il venditore che non mi sembra il furbetto del quartiere gi? lo ? ,circa 4 mesi f? ha anche passato il collaudo, pratica poi sospesa in attesa di scheda asi nuova con risultato positivo)
Per l'amore ti assicuro che c'? ,la mia paura pi? grossa e data dall'immatricolazione ,anche se al 90%andr? in cruccandia
poi sar? che sono innamorato , ma io non la vedo cos? tragica
poi un pezzo alla volta la porter? alla perfezzione (spero)
...altra cosa che non si capisce st? benedetta immatricolazione...ma se era Europea, con documento Espana, perch? tutti sti intoppi!
...allora sei innamorato e lasciala gialla!
Discussioni: 31
se? targata spagnola devi solo fare la traduzionr dei documenti.Stop.
Se ho letto bene il libretto spagnolo la' ? indicato quindi sei a posto o mi sono perso qualcosa?
il problema credo sia legato al fatto che il tipo abbia fatto scadere la revisione spagnola, ora per andare al collaudo devo fare l'iter dell'asi
per il colore mi sto convincendo anche io al rinnovo del giallo
Discussioni: 31
se la revisione ? scaduta devi solo fare la revisione,se comunitaria non vai a collaudo.
Io la mia l'ho presa in krukkolandia e ho solo fatto la traduzione dei documenti.
[quote name='chevy350' post='300446' date='12/7/2010, 19:27']se la revisione ? scaduta devi solo fare la revisione,se comunitaria non vai a collaudo.
Io la mia l'ho presa in krukkolandia e ho solo fatto la traduzione dei documenti.[/quote]
ma avevi iltuv attivo?
cmq domani vado in agenzia
Discussioni: 31
12-07-10, 07:42 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-10, 08:05 PM da caddy55.)
[quote name='bulldog' post='300450' date='12/7/2010, 19:39']ma avevi iltuv attivo?
cmq domani vado in agenzia[/quote]
si
