domani vado da Nuvolari e smontiamo la puleggia in modo da riuscire ad estrarre il cuscinetto a sfere anteriore, il posteriore ? a rulli quindi non dovrebbe essersi danneggiato (in teoria non reggono carichi assiali, ma solo radiali)
per? ? strano, il mio vecchio alternatore che ? marcio quando lo faccio girare a mano fa dei rumori allucinanti
ma montato non faceva nessunissimo rumore strano. quello nuovo invece quando lo faccio girare a mano gira bello rotondo, senza nessun rumore e per mooolti pi? giri (fa molto meno attrito del vecchio).
ma la cosa che mi rende ancora pi? perplesso ? questo:
se io faccio girare l'alternatore folle (con solo i cavi (-) che servono per accendere l'auto ed il (+) scollegato) l'alternatore non fa nemmeno un sibilo e la macchina gira che ? una meraviglia. quando invece collego il voltage regulator e il (+) allora l'alternatore inizia a fischiare come un disperato oltre i 2000rpm circa.
inoltre quando dovevo cambiare il vecchio regolatore di tensione ne ho provati alcuni prestatimi da LEE01 che non funzionavano correttamente: uno non faceva caricare la batteria, l'altro non regolava un bel niente mandandomi 15 o 16V costanti. con il primo l'alternatore non fischiava assolutamente, come se girasse folle, mentre con il secondo l'alternatore fischiava come un disperato gi? al minimo.
da quel che se ne pu? dedurre il rumore ? in parte dovuto alla corrente generata.
forse che all'aumentare della corrente generata il campo magnetico generato crei una coppia contraria tale che il rotore sforzi molto di pi? i cuscinetti? (scusate l'italiacano, ma non ? semplice mettere gi? questa frase)
infine, il giorno in cui ho sostituito il regolatore di tensione, mi ? sembrato che il regolatore funzionasse bene solo in caso di messa a terra ben fatta: appena avvitato e collegato il regolatore sul firewall, l'alternatore fischiava, poi aggiungendo fili volanti dalla carcassa del regolatore al (-) della batteria sembrava che non fischiasse pi?.
? possibile che la messa a terra sul VR non sufficiente possa provocare effetti del genere?
