1932 Ford Street Rod
#81
e siamo in 2
#82
io non sono un purista ma sto affinando il mio gusto... Questo ? il mio suggerimento. Che ne pensate ??
[Immagine: grey_car.jpg]
#83
minchi@ non s? cosa scrivervi,dirvi grazie ? tutto quello che posso fare.
e caddy ? la prima parolaccia che tenti dire :confused:
@pablopi toglilo perch? ti lapidano,stai rischiando insieme a m? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
#84
perch? toglierla, ? una bellissima 32 moderna.
#85
[quote name='mopar' post='305952' date='30/8/2010, 21:36']perch? toglierla, ? una bellissima 32 moderna.[/quote]
un altro che tenta il suicidio :confused:
e che caxxo mica sar? colpa mia..
lasciamola <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
#86
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: sti caxxi che lavoro. :confused:
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
#87
ho portato avanti il lavoro sulla griglia,escludendo il tondino come finitura e mettendo un angolare di piccole dimensioni per cambiare l'aspetto del frontale. i fari avranno pi? o meno la stessa griglia,tenter? di ricreare un fanale che avevo fatto qualche hanno f?.
[Immagine: IMG_1248.JPG]
il primo in centro
[Immagine: IMG_1252.JPG]
e poi la divisione a settori
[Immagine: IMG_1254.JPG]
inserto
[Immagine: IMG_1256.JPG]
mancano un p? di ore di saldatura una bella ripulita alle saldature ma pi? o meno...
[Immagine: IMG_1305.jpg]
#88
:confused: che altro aggiungere ...
Camaro 67
#89
che figata, sei il discepolo del grande Chrom, il dio dell'acciaio!
Marcello, per curiosita', ma quanto ci hai messo??
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
#91
[quote name='skylineeeeee' post='305959' date='30/8/2010, 21:53']che figata, sei il discepolo del grande Chrom, il dio dell'acciaio![/quote]
Carlo speriamo che resta come dico io,perch? non v? cromata
#92
[quote name='ironcris' post='305960' date='30/8/2010, 21:54']Marcello, ma per curiosita', ma quanto ci hai messo??[/quote]
circa 11 ore,c? voluto tanto per tagliare e piegare gli angolari e per poi tagliarli a misura giusta uno alla volta
#93
aahaahahahah no, Chrom non cromava, lasciava tutto acciaio lucidato!
che spessori hanno le lamiere che lavori?
[quote name='skylineeeeee' post='305965' date='30/8/2010, 22:00']aahaahahahah no, Chrom non cromava, lasciava tutto acciaio lucidato!
che spessori hanno le lamiere che lavori?[/quote]
l'angolare ? 10/10 come la parte sopra,il telaio 20/10 e il tondino per l'inserto non mi ricordo se 8mm o 10mm
#95
[quote name='olds67' post='305964' date='30/8/2010, 21:59'][quote name='ironcris' post='305960' date='30/8/2010, 21:54']Marcello, ma per curiosita', ma quanto ci hai messo??[/quote]
....ho impiegato piu' ore io a salvare quella originale!!!! :confused:
#96
[quote name='ragno' post='305968' date='30/8/2010, 22:06'][quote name='olds67' post='305964' date='30/8/2010, 21:59']
circa 11 ore,c? voluto tanto per tagliare e piegare gli angolari e per poi tagliarli a misura giusta uno alla volta[/quote]
si per? quella originale minchi@ se costa,non hai fatto bene ma di pi? a salvarla
#97
....concordo,indubbiamente in termini di tempo e' piu' conveniente costruire da zero che restaurare una cosa originale,in fatti ci misi 6 mesi a costruire da niente la racer e 9 per rimettere in sesto la 34!!!
#98
Credo,in termini di tempo, sia pi? lungo costruire, perch? prima di lavorare la materia bisogna progettare, e il tempo lo si perde anche li.
Se poi si copia il discorso cambia, ma creare una nuova forma, o una soluzione tecnica differente dallo standard
non ? cosi semplice ne richiede poco tempo. (Discorso generale per i comuni mortali, poi ci sono le eccezioni)
#99
@MARCELLO, SOLO UNA COSA TI VOLEVO DIRE...
SEI UN GRANDE !
[Immagine: PVA00005.jpg]
[quote name='olds67' post='305484' date='27/8/2010, 12:01'][quote name='BANDIDO' post='305398' date='26/8/2010, 22:56']Lo boxi prima di assemblarlo o va boxato alla fine?[/quote]
l'errore pi? groso lo f? chi boxa prima di costruire l'x-member,e prima di arrivare li ci sono un sacco di calcoli da fare,logicamente non ho sensori e programma per poter creare le torsioni,ma la matematica e l'eccesso aiutano molto.
boxarlo prima ? strutturalmente pi? forte in quanto l'x-member viene ancorato su due lati.
stavo rileggendo il tuo topic. Qui volevi dire "boxarlo dopo ? strutturalmente pi? forte.." ? Se ho capito bene vuoi aspettare a boxarlo per poter saldare l'x-member ad entrambi i lati dei rails. Giusto ?
non ho capito per? se questo era il procedimento usato oriinariamente. Nel senso che le parti trasverali venivano saldate all'esterno dei rails gi? boxati oppure come stai facendo tu ?
