20-09-11, 02:47 PM
Frank!!!ma se non l'hai neanche finito di costruire e hai gi? bucato???!!!!!!...cominciamo bene.....
1953 Chevrolet pick up
20-09-11, 02:47 PM
20-09-11, 03:18 PM
[quote name='Damiano' post='377170' date='20/9/2011, 15:47']Frank!!!ma se non l'hai neanche finito di costruire e hai gi? bucato???!!!!!!...cominciamo bene.....[/quote]
E' la sfiga del mestierante .
20-09-11, 04:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-11, 04:43 PM da frank64.)
Ho pensato potesse tornare utile a qlcn postare il lavoro di oggi:
Wheel studs change Ho dovuto cambiare gli wheel stud perch? gli originali Camaro erano da 7/16" per passare a 1/2". Pensavo fosse pi? semplice rimettere le nuove ma ho faticato non poco. Andrebbero smontati i semiassi e fatto il lavori alla pressa ma.... Fase 1: rimozione vecchie colonnine con l'aiuto di un estrattore Fase 2: Ho allargato i fori per far entrare le nuove colonnine Fase 3: Rimesse le nuove avvitando con un dado dall'esterno e ovviamente riverniciato Rimane da montare ganasce e cilindretti
20-09-11, 05:22 PM
[quote name='Nuvolari' post='377205' date='20/9/2011, 18:08']non sono un po' lunghe?[/quote]
Si Nuvo ma ho considerato che per ritornare alla carreggiata del rear-end originale mi mancano un paio di cm scarsi che posso recuperare mettondoci due spessori da 1 cm. A?, non te sfugge un caxxo eh ??
20-09-11, 06:46 PM
Ciao Frank, complimenti per i lavori
Come hai fatto a infilare i wheel studs? Non vanno dentro a pressione? I ho sudato parecchio quando ho cambiato i miei.
20-09-11, 06:51 PM
Quando tiri il bullone con uno spessore si piantano dentro a pressione..hanno le rigature apposta.
20-09-11, 07:05 PM
[quote name='BANDIDO' post='377223' date='20/9/2011, 19:51']Quando tiri il bullone con uno spessore si piantano dentro a pressione..hanno le rigature apposta.[/quote]
Sei un genio! Sui miei non mi son fidato a fare cos?, la differenza mi sembrava troppa. Io avevo pure i semiassi nuovi quindi li ho messi in morsa.
20-09-11, 07:10 PM
Anch'io...ma perche' li avevamo smontati...
Il vecchio Frank ha lavorato "sul posto"
20-09-11, 07:33 PM
vedi di dimenticare di montarli,sai che dritto
20-09-11, 08:46 PM
[quote name='paolo m' post='377243' date='20/9/2011, 20:33']Rimane da montare ganasce e cilindretti
vedi di dimenticare di montarli,sai che dritto [/quote] tanto ando va!!! Â
20-09-11, 08:51 PM
[quote name='BANDIDO' post='377237' date='20/9/2011, 20:10']Anch'io...ma perche' li avevamo smontati...
Il vecchio Frank ha lavorato "sul posto" [/quote] Esatto. Non mi andava di smontare tutto solo per mettere le colonnine e cos? ho fatto il foro di 0.25 pi? piccolo rispetto alla misura del knurl. Ho fatto un bel c...o con il bullone a tirare ma ce l'ho fatta. Domani tocca al mozzo sinistro. Cmnq per chi ne avesse bisogno ho due set di Wheel Stud che ho preso per sbaglio. (10pz 1/2-20RH)
20-09-11, 08:53 PM
[quote name='ronald66' post='377255' date='20/9/2011, 21:46'][quote name='paolo m' post='377243' date='20/9/2011, 20:33']Rimane da montare ganasce e cilindretti
vedi di dimenticare di montarli,sai che dritto [/quote] tanto ando va!!! [/quote] Come 'ndo vado !?? Avanti a te
20-09-11, 08:56 PM
vedi di dimenticare di montarli,sai che dritto [/quote] Non te preoccup? tu, vedi di darti una mossa se no va a fin? che te vengo a trov? col pick up e tu stai ancora cor muso in mano
20-09-11, 08:57 PM
Allora Frank quando si va a fare un bel giro con i truck luccicanti??
20-09-11, 09:08 PM
[quote name='frank64' post='377260' date='20/9/2011, 21:56'][quote name='paolo m' post='377243' date='20/9/2011, 20:33']Rimane da montare ganasce e cilindretti
vedi di dimenticare di montarli,sai che dritto [/quote] Non te preoccup? tu, vedi di darti una mossa se no va a fin? che te vengo a trov? col pick up e tu stai ancora cor muso in mano [/quote] io mica sto a piedi come te e chevy 39, che centra, centra sempre
20-09-11, 09:31 PM
[quote name='giz' post='377261' date='20/9/2011, 21:57']Allora Frank quando si va a fare un bel giro con i truck luccicanti?? [/quote]
Chi lo sa?? Speriamo presto
20-09-11, 09:57 PM
[quote name='frank64' post='377257' date='20/9/2011, 21:51']Esatto. Non mi andava di smontare tutto solo per mettere le colonnine e cos? ho fatto il foro di 0.25 pi? piccolo
rispetto alla misura del knurl. Ho fatto un bel c...o con il bullone a tirare ma ce l'ho fatta. Domani tocca al mozzo sinistro. Cmnq per chi ne avesse bisogno ho due set di Wheel Stud che ho preso per sbaglio. (10pz 1/2-20RH)[/quote] A me seriverebbero... Li avevo presi da Nuvolari , ma un paio li ho sfilettati...solo che non so se sono la misura giusta... Dovrei chiedere a Nuvola.... Ho un paio di dadi che sono rovinati , e ho rovinato anche le viti...
20-09-11, 10:07 PM
[quote name='BANDIDO' post='377271' date='20/9/2011, 22:57']A me seriverebbero...
Li avevo presi da Nuvolari , ma un paio li ho sfilettati...solo che non so se sono la misura giusta... Dovrei chiedere a Nuvola.... Ho un paio di dadi che sono rovinati , e ho rovinato anche le viti...[/quote] Perfetto! Guarda se ti vanno bene: [url="http://www.summitracing.com/parts/RNB-610-103/"]http://www.summitracing.com/parts/RNB-610-103/[/url] Sono pi? corti e hanno il Knurl pi? grande e [url="http://www.summitracing.com/parts/RNB-610-441/"]http://www.summitracing.com/parts/RNB-610-441/[/url] sono pi? lunghi e hanno il knurl pi? piccolo.Per la lunghezza al limite tagli
20-09-11, 10:20 PM
MA non so cosa ho su ora...
Dovrei misurarne uno di vecchio... |
