1953 Chevrolet pick up
Ti costa meno in rame cromato...penso che un tubetto da 14 mm (12 intermno) basti...
Lo pieghi col piegatubi come il rame per le linee freno e trovi raccorderia gia' cromata...
[quote name='BANDIDO' post='346108' date='6/4/2011, 10:10']Ti costa meno in rame cromato...penso che un tubetto da 14 mm (12 intermno) basti...
Lo pieghi col piegatubi come il rame per le linee freno e trovi raccorderia gia' cromata...[/quote]
Posso usarlo anche per le linee freno? E i raccordi cromati dove li trovo? Sempre dove prendo il tubo in rame cromato?
Grazie Bandido
Grossisti di idraulica.
Almeno da noi trovi barre da 2 mt o rotoli da 5 mt di rame cromato da 10 , 12 e 14 mm...
Penso esista anche piu' grosso , ma nel magazzino dove prendo il materiale io tengono queste misure...
I raccordi li trovi sempre li...
Esistono con O-ring o anello in teflon.
Informati a che liquidi resistono.
Io ad esempio uso o-ring verdi per il solare , nere per l'acqua e gialle per il gas...
Mal che vada vai in una ferramenta e prendi le o-ring per l'olio e la benzina...
[url="http://cgi.ebay.it/BOBINA-TUBO-RAME-CROMATO-PER-CANNUCCIA-BAGNO-CUCINA-5MT-/160562304018?pt=Componenti_idraulici&hash=item2562425412"]Anche su Ebay...[/url]
[quote name='BANDIDO' post='346111' date='6/4/2011, 10:46'][url="http://cgi.ebay.it/BOBINA-TUBO-RAME-CROMATO-PER-CANNUCCIA-BAGNO-CUCINA-5MT-/160562304018?pt=Componenti_idraulici&hash=item2562425412"]Anche su Ebay...[/url][/quote]
Grande Bandido, ho risolto un altro problema
Thanx
[quote name='frank64' post='346113' date='6/4/2011, 10:51'][quote name='BANDIDO' post='346111' date='6/4/2011, 10:46'][url="http://cgi.ebay.it/BOBINA-TUBO-RAME-CROMATO-PER-CANNUCCIA-BAGNO-CUCINA-5MT-/160562304018?pt=Componenti_idraulici&hash=item2562425412"]Anche su Ebay...[/url][/quote]
Grande Banbido, ho risolto un altro problema
Thanx
hai sempre il problema dei raccordi! magari quelli li trovi da summit.
[quote name='frank64' post='346109' date='6/4/2011, 10:15']Posso usarlo anche per le linee freno?[/quote]
per i freni io uso il tubo di rame interno 4mm esterno 6mm altrimenti con la pressione si gonfia se ? a basso spessore.
[quote name='Nuvolari' post='346115' date='6/4/2011, 11:08'][quote name='frank64' post='346109' date='6/4/2011, 10:15']Posso usarlo anche per le linee freno?[/quote]
Perfetto!!! Potrei prendere tutta la linea freni nuova per soli 170$ ma la mia ? abbastanza nuova, solo il pezzo che passa sul rear end ? un p? acciaccata
e comprare tutta la linea solo per quel pezzo mi sembra una spesa inutile
Il rame fino al 18 e' tutto da 1 mm di spessore , quindi 6 esterno 4 interno . 8/6 , 10/8 , 12/10 , 14/12 e cosi' via...
Dal 18 in su lo trovi anche da 1,5 mm di spessore...
Il rame lavato (frigorifero) lo trovi a partire da 1/4 , 3/8 , 1/2 , 3/4 (circa 6 , 9 , 12 e cosi' via)...
Sono misure un po' diverse...
Lo spessore che si usa con gas R410A e' di 0,8 , e la macchina raggiunge pressioni di 40 bar...oltre alle temperature alte...
Quindi non penso ci siano problemi con i freni o la benzina...
Prova a vedere il filetto di un raccordo e ti faccio sapere tutto...
io ho trovato il 4\6mm a metratura dal mio fornitore di oleodinamica. me la dato appunto per gli impianti frenanti.
Lo trovi tranquillamente senza problemi...
si si ,poi chiama lo stagnaro o er frigorista a fa l'impianto...
mentre che ci stai metteci pure un termosifone e un rubinetto porta gomma...
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Lo facciamo al KW in compagnia...
Portiamo tubi , raccordi e piagatubi...
[quote name='ronald66' post='346125' date='6/4/2011, 12:15']si si ,poi chiama lo stagnaro o er frigorista a fa l'impianto...
:ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:[/quote]
Sze, ce metto lo scaldabagno...in effetti il serbatoio dell'aria ce somiglia un p?
Un pezzo alla volta sto riempiendo il magazzino di ricambi nuovi.
Oggi ho comprato questo, l'impianto elettrico,kit completo. Ho scelto bene?
E' made in USa, spero di non aver toppato.
Chi se ne intende?
[Immagine: americanautowire.jpg]
con questa valigia puoi fare il rappresentante! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
[quote name='rumblers roma' post='348738' date='20/4/2011, 18:36']con questa valigia puoi fare il rappresentante! :handddd:[/quote]
Me ce manca !!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" /> :hahahah: :hahahah:
Che impianto hai preso?
[quote name='BANDIDO' post='348758' date='20/4/2011, 19:50']Che impianto hai preso?[/quote]
Ho preso un 18 circuiti. Dovrebbe esserci tutto e anche di pi?.
Ho chiesto consiglio a loro e mi hanno dato questo in base agli aggiornamenti fatti.
Ma ? buono come marca?
[quote name='frank64' post='348780' date='20/4/2011, 21:32']Ma ? buono come marca?[/quote]
minimo ti prende fuoco il pick up dopo due giorni!! :ghghgh:
(scherzo)
gli impianti "pronti" non li ho mai visti ma credo che sono solo fili e spine, prendi uno molla un'altro, sono sempre fili.
