1953 Chevrolet pick up
Bellissimo...vedrai
[quote name='BANDIDO' post='330006' date='16/1/2011, 07:47']Bellissimo...vedrai[/quote]
....Vedremo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: . Deve essere per forza bellissimo dopo tutta la fatica per pulirlo e la mazzata dei materiali :hahahah:
Pi? tardi posto qualche foto dei lavori fatti nel we
Ecco le foto.
Questo ? quello che intendevo con " deve venire come dico io"
Portato a vergine,pulito con diluente e sgrassato con antisilicone
[Immagine: FRAMEREADYTOPAINT1.jpg]
Date 2 mani di fondo eposs a telaio (in alcuni punti anche 3),rear end e pezzi vari
[Immagine: FRAMEREADYTOPAINT2.jpg]
[Immagine: FRAMEREADYTOPAINT3.jpg]
[Immagine: FRAMEREADYTOPAINT4.jpg]
Verniciati i bracci del Rear4Link
[Immagine: FRAMEREADYTOPAINT5.jpg]
E come disse il grande capo "STI *****"...
Dai che tra un po' si inizia a montare...hai fatto una prova di come lavora il tutto?
[quote name='BANDIDO' post='330116' date='16/1/2011, 22:28']Dai che tra un po' si inizia a montare...hai fatto una prova di come lavora il tutto?[/quote]
Diciamo che l'ho fatta, nel senso che sul front end ? tutto gi? predisposto
e non c'? rischio che il movimento su e gi? intralci con qualcosa. Per il rear mi sono preoccupato che
tutte le parti non tocchino con niente. Credo di aver calcolato tutto...ma la prova con gli airbags non l'ho fatta.
Spero di poter verniciare la prox sett cos? si rimonta
Col body come sei messo?
[quote name='BANDIDO' post='330119' date='16/1/2011, 22:43']Col body come sei messo?[/quote]
Col body abbastanza avanti. I 4 fender sono pronti, la cab ? pronta tranne dover rifare il lavoro dei Corner glass.
Ho sbagliato a chiuderli con la vetroresina e hanno fatto delle spaccature,
perci? devo saldare due lamierine e ristuccare ma il resto ? finito. Il cofano ? pronto,le pedane anche,
restano le sponde laterali, ma credo che in una settimana le faccio.
Se tutto fila liscio in marzo/aprile va in carrozzeria
Ebbravo Frankl!! via la ruggine via il dolore!!
Ma hai pulito tutto a mano? ti ? venuto il gomito da tennista? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='Nuvolari' post='330147' date='17/1/2011, 09:48']Ebbravo Frankl!! via la ruggine via il dolore!!
Ma hai pulito tutto a mano? ti ? venuto il gomito da tennista? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
Si Nuvo, tutto a mano. Tra spazzole varie,carta vetrata,frullino e altro alla fine ce l'ho fatta <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: .
Mi sono venuti due bicipiti da paura <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Stamattina ? arrivata la befana :mail:
Molti di voi saranno daccordo con me che l'apertura dei pacchi resta uno dei momenti pi? emozionanti.... :omino: :baby:
[Immagine: 25Gen20112.jpg]
Finalmente il mio Kit...
[Immagine: AIRZENITH1.jpg]
Mi rimetto subito al lavoro...e spero di farcela.....
fantastico! tutto cromato?
[quote name='Nuvolari' post='331638' date='25/1/2011, 11:59']fantastico! tutto cromato?[/quote]
Si caro, tutto cromato.Ora devo preparare una sorta di protezione per evitare il contatto con acqua e sporcizia varia
Per favore chi mi pu? aiutare?
Nello schema di montaggio dei compressori in riferimento ai cavi Rossi
ci sono di 3 diciture diverse, ma che significa 6 AWG 10 AWG e 16 AWG?
Sar? sicuramente lo spessore dei cavi ma a quali corrispondono di quelli che usiamo noi ?
Grazie cari
[url="http://www.intercond.it/utility_catalogo/tavola_conversione_metrico_AWG.pdf"]AWG.pdf[/url]
AWG significa "American Wire Gauge". Se vuoi prendere cavi in mm non riesci a trovare l'esatto equivalente. Per il 6 puoi usare un 4mm. Per il 10, un 2,5mm. Per il 16, un 1,5mm.
Nel kit sono usciti anche i fusibili ?
[quote name='pablopi' post='331676' date='25/1/2011, 14:17']AWG significa "American Wire Gauge". Se vuoi prendere cavi in mm non riesci a trovare l'esatto equivalente. Per il 6 puoi usare un 4mm. Per il 10, un 2,5mm. Per il 16, un 1,5mm.
Nel kit sono usciti anche i fusibili ?[/quote]
...I fusibili... :baby: ? Mi sembra di no,solo rel? con cavetti ma corti. Posto lo schema di montaggio, magari semplifico le cose :omino: .
Grazie Pablo
[Immagine: AIRZENITHschemamontaggio.jpg]
Velocissimi...ne avevamo parlato solo pochi giorni fa...
Complimenti...fa la sua porca figura...
[quote name='BANDIDO' post='331697' date='25/1/2011, 15:56']Velocissimi...ne avevamo parlato solo pochi giorni fa...
Complimenti...fa la sua porca figura...[/quote]
Grazie caro, in effetti si, fa veramente una porca figura :omino: .
La spedizione ? partita con DHL il 21 dal nevada e il 23 era gi? a roma. 2 giorni per averlo a casa.
te credo!! $$$$$$$$$$$$$$
fa propio la sue porca figura , ma dove lo metti????
