1953 Chevrolet pick up
io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
tra la modifica per l'axla e questo anello devi alzare il cassone a livello del vetro posteriore della cab.
[quote name='Nuvolari' post='375646' date='12/9/2011, 15:51']io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
tra la modifica per l'axla e questo anello devi alzare il cassone a livello del vetro posteriore della cab.[/quote]
Simple. Con le c-notch che ho fatto al telaio inevitabilmente la profondit? interna del cassone si ? ridotta (15 cm ca) perci? il piano di carico
sar? pi? alto dal frame rispetto alla posizione originale.
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='375657' date='12/9/2011, 17:00'][quote name='Nuvolari' post='375646' date='12/9/2011, 15:51']io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
ora capisco. il cassone resta nella sua posizione ma alzi il pianale di legno. tutto chiaro.
[quote name='frank64' post='375642' date='12/9/2011, 15:36']Per fortuna mi sono ricordato prima di saldare le piastre !!! MAncavano i passaggi per le varie tubazioni/impianti
[Immagine: mycross6.jpg]
Ho fatto due mezze lune ad entrambi i lati[/quote]
ammazza... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ma da quanto ? questo tubolare ? 4mm ?? non sar? eccessivo ??
Frank, era da un p? che non bazzicavo il forum, ma c**zo vedo ora che stai ancora al TELAIO...... :hahahah: :hahahah:
[quote name='pablopi' post='375776' date='12/9/2011, 23:52']ammazza... :handddd: ma da quanto ? questo tubolare ? 4mm ?? non sar? eccessivo ??
Frank, era da un p? che non bazzicavo il forum, ma c**zo vedo ora che stai ancora al TELAIO...... :handddd: :handddd:[/quote]
Ciao Pablopi, ecco appunto, cerca di tornare :omino: ! Anche il vecchio crossm era bello robusto.Due lamiere da 3 mm accoppiate che formavano uno scatolato.
In realt? ho fatto male i conti con la corretta sequenza dei lavori e ho perso 9 mesi :furiosi: :furiosi: :furiosi: .
'36 Ford Coupe 3W
per? il safety loop integrato nel crossmember mi piace <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
[quote name='pablopi' post='376135' date='14/9/2011, 16:19']per? il safety loop integrato nel crossmember mi piace <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Cos'? il safety loop Pablo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> ?
'36 Ford Coupe 3W
Finalmente uscito dal tunnel dell'incertezza <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
Saldate le piastre anche per il transm crossm.Posizionate con la giusta inclinazione i tubi femmina per l'inserimento della traversa.
Rimane da tagliare a misura la piastre in eccesso, pulire dalla saldatura e verniciare
Probabilmente sar? un paio di cm sotto al supporto ma al limite ci metter? uno spessore
[Immagine: mycross7.jpg]
[Immagine: mycross8.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='376147' date='14/9/2011, 17:28'][quote name='pablopi' post='376135' date='14/9/2011, 16:19']per? il safety loop integrato nel crossmember mi piace <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
l'anello di sicurezza dove passa l'albero motore. Lo hai fatto tu, non io.... E' obbigatorio in molte classi di drag racing
Hai provato ad abbassare il tutto?
Stai attento che non vada a toccare terra , sarebbe un casino...
[quote name='BANDIDO' post='376151' date='14/9/2011, 17:53']Hai provato ad abbassare il tutto?
Stai attento che non vada a toccare terra , sarebbe un casino...[/quote]
Ho provato Bandido, tutto ok <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> . Appena finito faccio una foto dell'allineamento sotto ma con questa traversa sono cmnq pi? alto rispetto alle pedane.
Ora devo studiare dove mettere i gommini per i fine corsa "tutto gi?"
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='pablopi' post='376150' date='14/9/2011, 17:52']l'anello di sicurezza dove passa l'albero motore. Lo hai fatto tu, non io.... E' obbigatorio in molte classi di drag racing[/quote]
Ah, ho capito, non sapevo si chiamasse cos? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" /> . Credo di metterne uno pi? avanti, leggero ma efficace all'occorrenza
'36 Ford Coupe 3W
Scusa Frank,invece di spessorare il crossmember perche non provi a metterlo piu dietro e poi ruoti il crossmember anti orario fino alla misura che ti serve..
non sono molto bravo a spiegarmi con la tastiera...Vero???
fammi sapere if you understand senno ti chiamo al telefono, ansi chiamami tu che io sono al verde... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />
[quote name='ronald66' post='376174' date='14/9/2011, 18:56']Scusa Frank,invece di spessorare il crossmember perche non provi a metterlo piu dietro e poi ruoti il crossmember anti orario fino alla misura che ti serve..
fammi sapere if you understand senno ti chiamo al telefono, ansi chiamami tu che io sono al verde... :lol:[/quote]
Ronny carissimo, non c'? pi? tempo per tornare indietro ma ti ringrazio lo stesso per il consiglio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: .
Le traverse sono pronte entrambi, sto solo facendo una piccola modifica a quella della trasmissione.
Domani posto un paio di foto :winns:
'36 Ford Coupe 3W
il giorno si gioca invece di lavorare <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='paolo m' post='376226' date='14/9/2011, 21:55']il giorno si gioca invece di lavorare :lol:[/quote]
E certo, da quando ho visto te, lo vojo fa pure io :tri: .
La differenza tra me e te ? che a me me manca la pecunia :ghghgh: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :winns:
'36 Ford Coupe 3W
Il lavoro da fabbro ? finalmente finito...
Transmission crossmember: non mi piaceva la base squadrata e ho voluto farla diversa
[Immagine: mycross9.jpg]
Finito anche il crossmeber del frame, domani fondo eposs e vernice
[Immagine: mycross10.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
Dai che quando finisci ti porto il mio... ormai sei bravissimo :handddd:
[quote name='ChevyTonio' post='376425' date='15/9/2011, 23:06']Dai che quando finisci ti porto il mio... ormai sei bravissimo :ciglia:[/quote]
:handddd: :hahahah: :ciglia: il problema ? che al tuo non saprei cosa fargli, gli hai gi? fatto tutto tu :ciglia: .
Ma qualche foto dei tuoi lavori ???
'36 Ford Coupe 3W
Qui un paio di schede per fare la misura del driveshaft...ma non c'ho capito molto[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/c.html"]
[/url]
[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/c.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroo...diagrams/c.html[/url]
[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/b.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroo...diagrams/b.html[/url]
Trovate su [url="http://www.dennysdriveshaft.com/how_to_measure.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/how_to_measure.html[/url]
Insomma che devo f? ???
Grazie
'36 Ford Coupe 3W
