05-09-11, 06:36 PM
MC che sciccheria
1953 Chevrolet pick up
05-09-11, 06:36 PM
MC che sciccheria
05-09-11, 07:00 PM
[quote name='Nuvolari' post='374130' date='5/9/2011, 19:20']72$ per un tubo piegato!?? me lo facio da solo. sotto la tettoia ci sar? qualcosa da reciclare.[/quote]
Se hai bisogno di un tubo piegato te lo faccio io...
05-09-11, 07:00 PM
Salvo subito le foto e le metto sul blog...
Dai che ci siamo!!!
05-09-11, 07:35 PM
Lo sapevo!!! Come volevasi dimostrare la traversa non va bene...
Dalle foto si vede che mettendola sotto al telaio (posizione sbagliata) da sotto al supporto di saranno un paio di cm perci? non tocca, mettendola all'interno dei rails invece non ci va perch? tocca sotto. Qui sto cercando di mettere l'inclinazione del cambio a 3 gradi "degree" Oppure qualcuno mi dice che con qualche modifica posso mettere la traversa sotto al telaio? Non sarebbe meglio all'interno) Ci sono altri due pezzi della traversa. Un pezzo di tubo femmina con la piastra forata per installazione a ll'interno telaio
05-09-11, 07:52 PM
boxa i frame rails e ci adatti il crossmember che hai gi?...dove ? il problema?
05-09-11, 07:58 PM
IL COLORE!!!!
Queste erano prove da fare prima di verniciare. Come detto da Antonello dovresti boxare la parte che ti interessa e adatti il crossmember , tagliandolo a misura e portandolo ad altezza giusta , e lo fissi nella parte boxata
05-09-11, 08:01 PM
Si possono fissare le due piastre in dotazione nei frame rails senza boxarlo?
Forando direttamente la parte esterna? E' un problema di indebolimento o di sola estetica?
05-09-11, 08:08 PM
Grande Frank ? da relativamente "poco" che sei iscritto al forum ma mannaggia .... Sta venendo su un capolavoro quel Pick up!!!
Bravissimo, non vedo l'ora di vederlo finito. Ps: il motore ? veramente da vetrina da quanto ? bello
05-09-11, 08:12 PM
Frank rifai semplicemente il crossmember con uno scatolato quadro ( rettangolare) e lo fissi ad imbullonare al telaio con una L interna di rinforzo del tuo rail, ma soprattutto lo smonti quando ti serve
05-09-11, 08:13 PM
due piastre ad H che si inseriscono nel telaio, si imbullonano nella parte orizzontale e su queste si salda il crossmember....ma devo dirti proprio tutto....
La vernice si da per ultima cosa, quando tutto ? montato.
05-09-11, 08:17 PM
[quote name='mopar' post='374167' date='5/9/2011, 21:13']due piastre ad H che si inseriscono nel telaio, si imbullonano nella parte orizzontale e su queste si salda il crossmember....ma devo dirti proprio tutto....
[color="#FF0000"]La vernice si da per ultima cosa, quando tutto ? montato.[/color][/quote] sai quante volte ? stato detto??????
05-09-11, 08:17 PM
[quote name='mopar' post='374168' date='5/9/2011, 21:14']Rolando, sti dilettanti.....tutto bisogna spiegargli....[/quote]
Frank e' bravo , malato di cromo ma bravo .
05-09-11, 08:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-11, 08:58 PM da paolo m.)
fai fresare due blocchi di ferro pieno che vanno all'interno del telaio,con il foro adatto per alloggiare il tubo che deve sorreggere il cambio saldato,in piu fai fare 4 fori filettati che poi li fisserai sul telaio.
robbusto,bello da vedere, non devi riverniciare il telaio e si puo smontare
05-09-11, 09:15 PM
frank ma fai apposta a farti dare del dilettante? sei un po' masochista....
05-09-11, 09:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-11, 09:56 PM da frank64.)
[quote name='Nuvolari' post='374196' date='5/9/2011, 22:15']frank ma fai apposta a farti dare del dilettante? sei un po' masochista....[/quote]
Eccomi . Grazie a tutti per i vari consigli, vedremo il da farsi proprio in base a quanto avete detto. Cmnq: 1) non ho boxato prima perch? di soluzioni ce ne sono divere e questa l'avevo esclusa 2) non avevo il motore ne il cambio perci? neanche le misure per fare il crossmember 3) non mi va di saldare sul telaio e far? in modo che la traversa all'occorrenza si possa rimuovere. L'idea di farne una con un tubolare non ? male (tipo 60x40x3) oppure potrei fare due piastre a U da inserire nei rails... ma non credo di avere spazio perch? a sx c'? il power booster.Domani controllo, potrebbe essere la soluzione migliore. Grazie ragazzi
05-09-11, 09:59 PM
ho capito hai solo bisogno di supporto morale!! Smettila di stare qui sul forum ...... vai a lavorare sul camioncino che il KW 2012 si avvicina!!!! sbirgatiiiiiiii
05-09-11, 10:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-11, 10:39 PM da frank64.)
[quote name='Nuvolari' post='374210' date='5/9/2011, 22:59']ho capito hai solo bisogno di supporto morale!! Smettila di stare qui sul forum ...... vai a lavorare sul camioncino che il KW 2012 si avvicina!!!! sbirgatiiiiiiii [/quote]
No no, la sera c'ho da f?....non te dimentic? che c'ho la moglie giovane ... e poi al Kw ci sar? un altro bellissimo pick up da vedere e ammirare...il tuo '58
05-09-11, 10:40 PM
[quote name='mopar' post='374178' date='5/9/2011, 21:34']se non va, cromalo....[/quote]
