1953 Chevrolet pick up
O cacchio quindi al mio dovrei toglierlo? (sunvisor)
secondo me non ci azzecca niente. Tu abbassi un tetto per rendere la silohuette pi? filante, ed un sunvisor la rovina. Secondo me ovviamente
[quote name='mopar' post='349842' date='26/4/2011, 22:51']Che c'entrano dei finti spotlight su un mezzo fatto in un certo stile? Sarebbe come mettere il sun visor su un mezzo choppato...[/quote]
Dici che ci stanno male? ....quando sar? il momento, prima di bucare far? una prova e 2 foto cos? mi darete un giudizio.
In effetti non ce li vedo tanto bene per come voglio farlo io.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='BANDIDO' post='349738' date='26/4/2011, 17:52']Le gomme che avevi su le hai vendute?[/quote]
No Bandido, le gomme ce le ho ancora. Le ho montate provvisorie su 4 cerchi serie3 (che sono da 5x120, quasi 4.75").
Se le vuoi quando monter? le definitive te le do volentieri ma non sono affidabili per andare su strada...a occhio e croce c'avranno l'eta mia <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='349840' date='26/4/2011, 22:48']Quello che non ho ancora capito ? se dalla batteria devo portare fino ai compressori un filo [color="#ff0000"]Rosso [/color][color="#000000"]di quelli grossi, da batteria per intenderci.
Devo controllare bene nello specifico del kit ma se non ricordo male non lo dice.
Secondo voi un cavo da 6 mm pu? essere sufficente per un assorbimento di 70 amp?
[/color][/quote]
io che sono sempre abbondante ti consiglio di tirare vicino ai compressori un cavo grosso come quello che va al morino d'avvimento!
senza diventare matto vai dal rottamaio ne smonti uno da una bmw o da un'atra auto che abbia la batteria nel baule. oppure puoi prenderlo a metratura dai grossisti elettrici.
Vero che non vanno sempre ma quando vanno un filo da 6mm secondo me scalda.
che distanza sei dalla batteria 5metri?
[quote name='Nuvolari' post='349852' date='26/4/2011, 23:04'][quote name='frank64' post='349840' date='26/4/2011, 22:48']Quello che non ho ancora capito ? se dalla batteria devo portare fino ai compressori un filo [color="#ff0000"]Rosso [/color][color="#000000"]di quelli grossi, da batteria per intenderci.
[/color][/quote]
Non saprei...forse 3? Non lontanissimo cmnq. Preferisco nuovo dai grossisti ma l'idea delle macchine con batteria posteriore era perfetta <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='349849' date='26/4/2011, 23:00'][quote name='mopar' post='349842' date='26/4/2011, 22:51']Che c'entrano dei finti spotlight su un mezzo fatto in un certo stile? Sarebbe come mettere il sun visor su un mezzo choppato...[/quote]
In effetti non ce li vedo tanto bene per come voglio farlo io.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino: :omino:
effettivamente vanno bene se vai a lumache <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
stai facendo uno stile, se vogliamo, "moderno" quei fari vanno su uno stile "vintage" (anche se a me non piacciono)
[quote name='Nuvolari' post='349861' date='26/4/2011, 23:33']Dici che ci stanno male? ....quando sar? il momento, prima di bucare far? una prova e 2 foto cos? mi darete un giudizio.
In effetti non ce li vedo tanto bene per come voglio farlo io.... :omino: :omino: :hum:
stai facendo uno stile, se vogliamo, "moderno" quei fari vanno su uno stile "vintage" (anche se a me non piacciono)[/quote]
Li metter? nascosti sotto al telaio e faccio luce ai bacarozzi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='349840' date='26/4/2011, 22:48']Scusa Pablopi ma solo ora vedo il tuo post. Intanto grazie.
Da quello che dicono i venditori ? semplicissimo, basta seguire le istruzioni passo passo.
Per l'Air Ride invece far? un impianto a parte, separato e ovviamento adeguato all'assorbimento dei compressori (70 Amp).
[/color][/quote]
per amperaggi cos? grossi devi usare necessariamente un relay, Un p? come per il motorino dell'avviamento. Dalla batteria fai partire un cavo da 6mm fino al relay, e da qui vai al compressore con uno da 3mm. Al relay poi ci devi collegare anche lo switch di pressione del serbatoio d'aria ed ovviamente la messa a terra.
[quote name='pablopi' post='349866' date='26/4/2011, 23:52']per amperaggi cos? grossi devi usare necessariamente un relays, Un p? come per il motorino dell'avviamento. Dalla batteria fai partire un cavo da 6mm fino al relay, e da qui vai al compressore con uno da 3mm. Al relay poi ci devi collegare anche lo switch di pressione del compressore ed ovviamente la messa a terra.[/quote]
Dei rel? ci sono nel kit, anche switch. Al momento del montaggio vi render? partecipi
'36 Ford Coupe 3W
cakkio Frank....ho visto soltanto adesso tutto il lavoro ke hai fatto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:....mi viene da piangere,tropppo bello!!!! ....pensavo lo avessi lasciato cos? come lo hai comprato....complimentissimi!!!!!
[quote name='Damiano' post='349890' date='27/4/2011, 08:01']cakkio Frank....ho visto soltanto adesso tutto il lavoro ke hai fatto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ....mi viene da piangere,tropppo bello!!!! ....pensavo lo avessi lasciato cos? come lo hai comprato....complimentissimi!!!!![/quote]
Grazie Damiano, magari l'avessi lasciato cos?...ma non ce l'ho fatta. C'ho messo 6 mesi a decidere se e come smontarlo
e un pezzetto alla volta...
'36 Ford Coupe 3W
Il cavo grosso lo trovi piu' facilmente da qualcuno che fa impianti hi fi , o un elettrauto...
[quote name='BANDIDO' post='349929' date='27/4/2011, 09:31']Il cavo grosso lo trovi piu' facilmente da qualcuno che fa impianti hi fi , o un elettrauto...[/quote]
Mi sa che c'hai ragione....
Il fornitore elettrico che conosco io stamattina mi ha detto che si trova ma non essendo un articolo che lavora sempre dovrei prenderne 50 mt...
'36 Ford Coupe 3W
Entrando nel dettaglio...
[Immagine: compressor_wiring22.jpg]
Ora si tratta di capire a che dimensione (in mm) corrispondono gli AWG (esiste una tabella?).
Chi mi aiuta per favore?
'36 Ford Coupe 3W
Trovato il cavo grosso :
[url="http://cgi.ebay.it/Cavo-Dragster-DP-400-R-alimentazione-massa-0AWG-50mmq-/300520109526?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item45f864f5d6"]http://cgi.ebay.it/Cavo-Dragster-DP-400-R-...=item45f864f5d6[/url]
Ovviamente cerco di postare tutto ci? che penso possa tornare utile anche ad altri.
'36 Ford Coupe 3W
Stesso cavo visto qui da me dove vendono materiale elettronico...
Non ho chiesto il prezzo ma se vuoi la prima volta che passo mi fermo e chiedo...
[Immagine: 13zbymo.gif]
[quote name='BANDIDO' post='349955' date='27/4/2011, 10:49'][Immagine: 13zbymo.gif][/quote]
Spettacolo, grazie Bandido, meglio di cos?? Per il cavo ti ringrazio, il prezzo del venditore che ho trovato ? ragionevole,
7e al mt. Ne servono 3.5 mt ma ne prendo 4, me voglio rovin? :ccowbiy:
'36 Ford Coupe 3W
Stai un po' abbondante , magari devi passare per qualche curva in piu' e ti mancano 10 cm di cavo...
Poi son caxxi... in questo caso il cavo e' sempre meglio intero , senza giunture
