Registrato: May 2010
No Scacco, non ho preso l'air cond. perchà non serve, si sta benissimo anche senza in piena estate. Chiedi a Paolom che s'è fatto il viaggio
insieme a me, vicenza A/R sotto il sole cocente di fine luglio. Non avemo fatto manco na grinza ahahahahahah.
Non mi andava di cambiare tutte le pulegge, le cinghie, altre rogne, altri problemi.
Va bene così, heater & defroster
Registrato: Aug 2008
Citazione:No Scacco, non ho preso l'air cond. perchà non serve, si sta benissimo anche senza in piena estate. Chiedi a Paolom che s'è fatto il viaggio
vabè ho capito.......vado a staccare il tuo poster dal garage !!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :icon_hug: :icon_hug:
Discussioni: 26
Ma tutto quello smerdocchio che esce ? :ciappa:
Ahahahahahah, a breve arriverà anche il momento delle rifiniture, fammi finire
Stamattina ho ordinato tutto l'occorrente per il riscaldamento. Il mio truck è sempre vissuto in california
e credo che sia stato smontato decenni fa e mai più rimontato. Ho preso un kit specifico della Vintage Air,
senza non se po stà , tira na giannetta ahahahah
@Bandido: domani faccio un salto a prenderlo :ciappa:Â , intanto grazie
@Scacco: invece di mandarmi i link mandami direttamente i raccordi che ho finito i sòrdi :zsarcastic4xx: :ciappa: .
Senti che" Giannetta" che tira dopo che sputi il rospo della 36 :zsarcastic4xx:
28-12-13, 03:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-13, 10:32 PM da frank64.)
L'inverno potrebbe arrivare anche qui perciò montiamo sto bel riscaldamento :ciglia: :ciglia: :ciglia:
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2006
bel lavoro frank... dell'AC se ne può fare a meno... ma senza il riscaldamento è un problema... soprattutto quando ti si appanna tutta la macchina mentre vai :argh:
Che bello il suono del V8!
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Bella idea, però è tutto nero...........................
Discussioni: 26
Bello, fai pratica che poi se non costa tanto lo metto anche io, anche se gia ho qualche idea piu vintage :zsarcastic4xx:
Citazione:Bello, fai pratica che poi se non costa tanto lo metto anche io, anche se gia ho qualche idea piu vintage :zsarcastic4xx:
Ahahahahah, già me l'immagino !!! Per qualcosa di più vintage intendi quello della Panda 30?? Aahahahahahah
Costa poco, tutto compreso 350e
@Caddy: è tutto nero perchà non si vede, anche i comandi saranno a scomparsa :ciglia: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa:
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Citazione:Come funziona?
Credo come tutti gli impianti di riscaldamento....
Nell'unità interna che verrà installata under dash andranno collegati 2 tubi da 5/8",
uno dalla water pump e l'altro dall'intake in modo da formare un circuito chiuso di acqua calda.
Un'elettrovalvola apre e chiude l'impianto tramite i knob di accensione/regolazione.
Ci sono 3 ventilazioni oltre all'intensità calore e l'opzione di convogliare l'aria calda sul windshield oppure nell'abitacolo.
E' un prodotto Vintage Air per cui dovrebbe essere una garanzia di funzionamento sicuro e duraturo.
Per l'installazione dell'unità interna bisognerebbe bucare il firewall....e secondo voi io ce li faccio sti 4 buchetti?
Ma de che!!! Sto creando una solida struttura in ferro interna (sotto moquette) utilizzando tutti i bulloni già esistenti
sulla quale farò i 4 buchi per fissare l'unità . La centralina comandi non sarà montata a vista.
â¦e' comunque sintomo che staiâ¦.invecchiando :zsarcastic4xx: !!
Discussioni: 26
Come funziona?
A Bandi mi meravigli,è un termosifone con la ventola dentro una scatola :zsarcastic4xx:
Discussioni: 24
che hai contro i riscaldamenti della panda!?!?! 10 euro dallo sfasciacarrozze!! :ciappa: :zsarcastic4xx:Â
Con il riscaldamento tutto ok, ha una portata d'aria che non mi aspettavo.
Sabato mi son morto di caldo. Un'altra vita!!!
Il quesito di oggi invece è un altro.
Ho smontato un getto e il sospetto è che siano troppo grandi n.55.
Qualcuno ne ha da vendere un paio per caso? E' un Rochester 2CG 2 Barrel.
Di quanti numeri inferiore mi conviene provare?
Grazie mille
Registrato: Mar 2010
Ti "rispondo con la risposta" avuta da Holley ad una domanda simile qualche anno fa:
You really need to base your jetting on your spark plug readings.
If you lean it out too much it could damage the engine.
If your plugs show the engine to be running rich, drop down 2 jet sizes at a time.
Ne ho qualcuno dentro, ma sono più grandi.
Io li trovai in Inghilterra, costi e tempi migliori degli Usa.
Citazione:Ti "rispondo con la risposta" avuta da Holley ad una domanda simile qualche anno fa:
Mille grazie, provo in UKÂ :ok: :ok: :ok:
Sarò de coccio ma non riesco a trovarli...
Volevo prendere un set di jets in modo da provare e riprovare fino a trovare la misura giusta....ma dove??
:hum: :hum: :hum: :hum: :hum:
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Provato da Ebay ? oppure summit sicuro
Citazione:Provato da Ebay ? oppure summit sicuro
Per ora li ho trovati qui: http://www.allcarbs.com/detail.php?pid=444
Grazie caro
Discussioni: 133
Ho quelli della vespa di mio nipote... se il filetto e' piu' piccolo mettiamo un giro di teflon ... e viaaaaaaa
