Registrato: Aug 2008
L'intake si potrebbe....
C'è un'azienda in Usa che lo fa ma qui sinceramente non saprei dove farlo fare, fermo restando che domani lo monto,
non mi va di sbattermi per cercare chi me lo lucida e stare tanto tempo tutto smontato.
Al limite avrei dovuto farlo prima   :hum: :hum: :hum: :hum: Â
Ma che t'è successo ??? Non sei tu !!! Hai fatto tuttoa una bomboniera in questi anni e adesso vuoi lasciarlo così ??? Hai l'Intake lucidato (giustamente) con quel filtro tondo che copre la maggior parte dell'area.....e adesso che vuoi mettere quei 3 air cleaner piccoli.......non vuoi l'intake lucido ??? TE SCOMUNICOOOOOOOOOOOOO :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!
DAJE LUCIDA........UN GIORNO E TE TOGLI IL PENSIERO !!!! Tanto non la devi usare adesso.........stà a piove !!!
Citazione:Ma smeeeeeeetttilaaaaa.....con polish e al limite dremel negli angoli in mezz'oretta gli dai una lucidata ogni tanto. Hai fatto uno show truck....non puoi perderti su ste cose suvvia.... Ti sei cromato pure le gomme tra un pò.....ora che lo esponi ti fermi sull'intake!?!?! Niente più premi!!! Ahahahahaha
CONCORDO al 100%.............Frank è POSSEDUTO !!!! Non ci posso credereeeeeeeeeeeeee !!!! Ma ti sei scocciato de Piglià premi ???
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Frank c'ha paura di rimandare troppo... mi ha chiamato oggi, l'ho sentito agitato... vuole montare tutto subito...
Da una parte lo capisco pure eh...
Registrato: May 2010
Mi è già capitato di lucidare l'alluminio e posso assicurarti che non è cosa facile. Adesso è ruvido, come dire, un po' a buccia d'arancio,
perciò prima va portato a liscio, la lucidatura è il minimo. Portarlo a liscio è tosta, già fatto su altri pezzi,
ci vorrebbe lo strumento giusto per arrivare dappertutto........
Forse qualche moletta, qualche spazzola di carta vetrata...... :hum:
Domani vediamo. Giobì prepara un Dremel che non ce l'ho :zsarcastic4xx:
08-10-13, 11:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-13, 11:48 PM da scacco_al_re_nero.)
Frank portalo da un professionista se non te la senti.......ma lucidalo........pleaseeeeeeeeeeeee !!!!! :ok: :ok:
Quei carburatori non si possono lucidare ??? :hum: :hum:
Sono svariati passaggi su mola con paste e diversi tipi di tamponi. Un professionista te lo fa facilmente ma ci vuole il suo tempo. Rimarrà sempre un pelo bucciato ma l'effetto è splendido. Basti guardare il catalogo degli eddy...il polished è tutt'altra storia.
Io parlavo della manutenzione ordinaria in mezz'oretta con pasta e dremmel per gli angolini...
08-10-13, 11:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-13, 11:47 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:Sono svariati passaggi su mola con paste e diversi tipi di tamponi. Un professionista te lo fa facilmente ma ci vuole il suo tempo. Rimarrà sempre un pelo bucciato ma l'effetto è splendido. Basti guardare il catalogo degli eddy...il polished è tutt'altra storia. Io parlavo della manutenzione ordinaria in mezz'oretta con pasta e dremmel per gli angolini...
Quei I carburatori non si possono lucidare ??? :hum: :hum: Di carb. lucidati ne ho visti fatti....con ottimi risultati !!!
Si ma quello è un lavoro quasi inutile....
Non credo mi possa piacere tutto polished, l'intake passi ma i carb no, mi piace vedere anche qualcosa di colore diverso dal cromo.
E poi pensi sia facile lucidare i carb Andrè :zsarcastic4xx: ? Significa smontarli completamente in ogni parte, devo rimanere nudi.....praticamente una follia !!!
dai Frank,tutto il pick-up e'...una follia :zsarcastic4xx: !!
comunque l'intake secondo me' e' bello anche naturale,riprende l'interno dei rib dei coperchi valvole...
Discussioni: 32
Citazione:Frank c'ha paura di rimandare troppo... mi ha chiamato oggi, l'ho sentito agitato... vuole montare tutto subito...
Ieri mi sa che ha fatti il giro delle 7 chiese con il telefono... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Discussioni: 45
DAJE!!! Se te serve 'ma mano...
Citazione:dai Frank,tutto il pick-up e'...una follia :zsarcastic4xx: !!
Bravo Ragno, occhio fino :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â Â !!!!
Anche secondo me sta benissimo, i particolari cromati sono tanti comunque.
@Ronny: :zsarcastic4xx:Â Ho rotto il c...o solo a te e Nuvolari :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â . Grazie
@Bigmace: forse ce la faccio senza esitazioni....spero. Grazie per ora
Discussioni: 32
09-10-13, 09:06 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-13, 09:07 AM da ronald66.)
Amico mio guarda se ti piace questo, mi sembra che ha i stessi valve covers e il filtro anche e molto bello..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151712004863990&set=a.490247413989.266406.119427678989&type=1&theater
Ps. vedi pure il filtro benza..
Citazione:Amico mio guarda se ti piace questo, mi sembra che ha i stessi valve covers e il filtro anche e molto bello..
Infatti, è così che devo mettere il filtro benz adesso, in verticale.
Per il resto mi sembra che l'intake sia molto simile a quello che ho tolto e i VC sono uguali ai miei....
Grazie Ronny
09-10-13, 09:31 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-13, 09:39 AM da scacco_al_re_nero.)
Assolutamente Frank......figurati........capisco perfettamente quella che tu giustamente chiami "follia"............ma il tuo Truck ( almeno per me ) è particolare proprio per la miriade di parti SPECIALI che solitamente nessuno installa quando fà un project simile........
........ti ricordo l'albero di trasmissione lucidato che è praticamente nascosto............o la coppa olio cromata ...assieme a tante altre miriadi di parti cromate e lucidate che nemmeno si vedono se non ti sdrai per terra ( ecco perchè in USA ai car show le sollevano da terra e mettono gli specchi giustamente.....i valori e i sacrifici come i tuoi vanno valorizzati.........quì in Italia non siamo arrivati ancora a questi livelli.........anche perchè credo che non ci sono altre auto che possono aspirare ad una cosa simile oltre la tua ).
Quindi è per questo che ho detto che per me intake e carb ( visto che sono molto più scoperti di prima )...andrebbero lucidati........ma capisco il sacrificio! Secondo me è un sacrificio che ti verrà ripagato dalla bellezza estetica.........e non sempre tutte le cose le devi fare tu con le tue mani ( anche se capisco quanto sia bello farlo )............alcune volte ci si deve rivolgere ai professionisti del settore.......quindi io dico INTAKE E CARBURATORI LUCIDATI PER SEGUIRE E TERMINRE UN PERCORSO CHE HAI INIZIATO ANNI FA'( FULL CHROME & POLISHED ).............anche se mi rendo conto che sarò una voce FUORI DAL CORO sul Forum :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :icon_hug: :icon_hug: :icon_hug: :icon_hug: .
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Citazione:dai Frank,tutto il pick-up e'...una follia :zsarcastic4xx: !!comunque l'intake secondo me' e' bello anche naturale,riprende l'interno dei rib dei coperchi valvole...
Concordo al 100%
tutto cromato è troppo stile anni 80. Qualche pezzo qui e li grezzo sembra fatto di proposito ...Jmhohhoihohohoimhoahoho
Concordo al 100%
Io direi almeno INTAKE LUCIDATO ....e i Rib dei valve cover vengono richiamati dai carburatori..............ma intake POLISHED :408: :408: :408: :ciglia: :ciglia: :ciglia: !!!
Discussioni: 32
09-10-13, 10:41 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-13, 10:41 AM da ronald66.)
Concordo al 100%
Effettivamente riguardandolo meglio mi piace anche a me,da unpo piu su vintage
Premetto che non sono un amante del chrome...
Paolo, lo deve far pallinare, altrimenti non riesci a lucidarlo a specchio, con le mole non fai nulla.
