Registrato: Aug 2008
A me piacciono moltissimo !!!! Gli avrei usati come frecce !!!!
Perche stop e freccia no?
Perchè non mi piace vedere 2 luci così distanti che fanno la stessa cosa, passi per gli stop,
ma non mi va che diventi tipo luna park come dice il principale :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
Allora mi manca qualche dato......tu in quei Taillights hai POSIZIONE,STOP E FRECCE ???
Io pensavo che le frecce non le avessi ancora montate ....per quello ho suggerito di usare quei piccoli taillights come frecce!
Discussioni: 32
Io farei solo quello piccolo stop e freccia e quello grande solo stop....
Discussioni: 32
Dopo tutte le tamarate che hai fatto te stai a pensa a luna park .
:ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:
23-05-13, 01:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-13, 01:41 PM da scacco_al_re_nero.)
Trovo anche io quei taillights rettangolari troppo "carichi" di luci UTILI............poniamo il caso che tu sia di notte.....quindi luci di posizione accese.......stai frenando e devi metter freccia..........penso sia troppo "pieno" quel piccolo faretto.....
......SIA CHIARO....POSSO SBAGLIARE (magari van benissimo tutte e 3 le luci assieme e non crea alcun problema).....non avendo visto un video su questa cosa..... ("facce" un video Frank :ciglia: )
... io almeno i TURN SIGNALS gli sposterei a quei taillights piccolini che hai incastonato nelle sponde.....
Citazione:..........poniamo il caso che tu sia di notte.....quindi luci di posizione accese.......stai frenando e devi metter freccia..........penso sia troppo "pieno" quel piccolo faretto.....
E' quello che fanno tutte le luci di coda delle auto americane...credo dagli anni quaranta :011:
...altra cosa se mi dici che non sono in regola col CdS e qui ti do ragione. Anche secondo me sarebbe intelligente mettere nei faretti in alto i turn signal ma solo se arancioni...e ovviamente niente terzo stop :ok:
23-05-13, 02:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-13, 02:31 PM da scacco_al_re_nero.)
E' quello che fanno tutte le luci di coda delle auto americane...credo dagli anni quarantaÂ
:011:
Si,questo lo sò (grazie per averlo precisato :ciappa: ).........ma non l'ho scritto per quello..ma perchè quei taillights gli "vedo" un pò piccoli perchè possano svolgere 3 compiti assieme senza creare un pò di "scompiglio" per strada (ricordiamoci i personaggi che ci sono in giro alla guida :frown2: :frown2: sopratutto ultimamente)...
Pensa che il Vetrino avrà dimensioni 6 x 4 cm Circa.......
Sono grandi (quelli quadri) come quelli di una qualsiasi Corvette non modificata.... e ce ne sono in giro parecchie così.. In Svizzera non creano alcuno scompiglio, come non lo creavano su una 600, una 1400 o un'Alfa 1900 prima del 1959... :zsarcastic4xx:
23-05-13, 02:35 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-13, 02:57 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:Sono grandi (quelli quadri) come quelli di una qualsiasi Corvette non modificata.... e ce ne sono in giro parecchie così.. In Svizzera non creano alcuno scompiglio, come non lo creavano su una 600, una 1400 o un'Alfa 1900 prima del 1959... :zsarcastic4xx:
Stesso numero di auto e di "personaggi" alla guida in circolazione in Italia nel 1959 come adesso (UGUALE UGUALE :zsarcastic4xx: ).....e in Svizzera stessi automobilisti italiani....... :ciappa:
Allora pace e bene :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Registrato: May 2010
Bè come suggerito da Nigel sarebbe stato probabilmente più corretto, e cioè mettere gli arancio come turn signal.
Detto questo, caro Scacco ( :zsarcastic4xx a perte il fatto che ho ricomprato questi taillight che sono a led perchè fanno molta più luce delle semplici lampadineÂ
e poi quando hai le luci accese, metti le frecce e freni contemporaneamente, vedi solo una luce forte che lampeggia,
per quello ho pensato che il terzo stop servisse per una funzione ausiliare.
Non so quale dei 2 è più importante, se le frecce o gli stop......tutti e 2 non li posso mettere...... pecchio:
Grazie a tutti    :ok: :ok: :ok:
23-05-13, 03:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-13, 03:16 PM da scacco_al_re_nero.)
Si Frank sò bene che i led fan più luce delle normali lampadine.........è anche per questo che nella mia Harley ho messo da prima un Taillight '39 Ford normale (lampadina a filamento) e poi l'ho sostituito con uno a led come hai fatto tu per i tuoi.........
Io continuo a dire che (per me) sarebbe meglio avere i Turn signals nei piccoli taillights tondi e nei rettangolari solo posizione e stop....
Se vuoi un terzo stop.......metti nel lunotto uno di quei Peluche che quando freni si illuminano gli occhi :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: ...........oppure "MAGNA MOLTO PICCANTE" quando devi usare l'auto che te se accende il 3° STOP ahahahahahaha :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :icon_hug:
Discussioni: 26
Spero di sbagliarmi,ma per me la prima uscita de sto camioncino la vedo molto baganata ahahahahahahah,quel terriccio sotto i piedi molto bagnato,e lo so che da un pezzo che ci stai pensando,ti stai organizzando.hahahahahah
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Furgoncino bagnato , furgoncino fortunato ...
24-05-13, 09:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-13, 09:49 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:Furgoncino bagnato , furgoncino fortunato ...
A Frank non lo frega nemmeno l'acqua.........lui ha passato il Flatting in tutto il Furgoncino ...non solo nel legno di Rovere del BED :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :icon_hug: :icon_hug:
p.s. Frank......lo sò che tu non hai usato il Flatting......ma la cera BIOLOGICA :ciappa: :ciappa: :ciappa:Â
Citazione:Spero di sbagliarmi,ma per me la prima uscita de sto camioncino la vedo molto baganata ahahahahahahah,quel terriccio sotto i piedi molto bagnato,e lo so che da un pezzo che ci stai pensando,ti stai organizzando.hahahahahah
Ci sto pensando si.......e non poco :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â .
Come dice Bandido, spero almeno sia fortunato :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â .
Vediamo come riesco ad organizzare......quello che mi frega è il viaggio, se si sporca sotto sò rovinato :zsarcastic4xx:
@Scacco: altro che flatting, qui ci vorrebbe una campana di vetro :ciappa:Â :ciappa:
Discussioni: 133
Nella zona bassa del camping , hanno una piazzola apposita per lavare l'auto...
L'ho lavata li tre anni fa ...
Citazione:Nella zona bassa del camping , hanno una piazzola apposita per lavare l'auto...
Per non saper ne leggere e ne scrivere mi porto un secchio, una spugna e la pelle..... :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â .
Grazie per la dritta Bandido :ok:
24-05-13, 10:46 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-13, 10:47 PM da scacco_al_re_nero.)
Aggiungerei anche panni in microfibra ( 3 M )Â e Pronto MOBILI Spray per le cromature ...... :ok:Â :ok:Â :ok:
Citazione:Aggiungerei anche panni in microfibra ( 3 M )Â e Pronto MOBILI Spray per le cromature ...... :ok:Â :ok:Â :ok:
Pronto mobili per le cromature Scà ?? Ma non si ingrassano troppo ??? :hum: :hum: :hum:
Thanx
Discussioni: 26
Io spero che non piova,ma se piove in compenso cio a chi prendere :ciappa:
Thanx
Funziona una meraviglia.......testato "clinicamente" :ok:Â :ok:Â :ok:
