08-05-13, 09:20 PM
1953 Chevrolet pick up
08-05-13, 09:50 PM
Ma perchè...l'altra era vecchia???? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
 Che palle frank....ci fai vedere un pezzo alla volta....dobbiamo fare un puzzle per vederlo intero!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
08-05-13, 09:54 PM
Citazione:Ma perchè...l'altra era vecchia???? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: Porta pazienza Brò, è questione di giorni ormai. Vorrei fare anche un video :hum:
08-05-13, 09:56 PM
Si ma non sgommare che ti si incollano i residui di gomma ai passaruota di pelle di cristiano sotto i 25 anni.....
09-05-13, 09:40 PM
Proseguono i lavori alle tavole del bed.
Oggi tagliate a misura e invecchiate con la tecnica del decapè. Domani dovrebbero essere pronte per assemblare il tutto.  Ps: mi sa che i pistoncini che ho preso adesso sono troppo potenti. Ho fatto la prova senza tavole sopra e per abbassare il pianale ho dovuto metterci molta forza. Speriamo che con il peso delle tavole vada tutto bene......    Â
09-05-13, 09:48 PM
Piombi adesivi, e sai di cosa parlo
1949 Cadillac serie 62 Custom 1958 Oldsmobile Dynamic 88 Fiesta Wagon 1959 Buick Electra 225 Convertible 1967 Corvette C2 427 Convertible 1975 Chevrolet Impala wagon 8 seats
09-05-13, 09:52 PM
Citazione:Piombi adesivi, e sai di cosa parlo  :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Si Mirko ma a occhio e croce ce ne vorranno almeno un quintale :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: .  Se non va devo comprare un'altra coppia di pistoncini......la terza :zsarcastic4xx:
09-05-13, 10:08 PM
Te lo abbasso io al Kustom Weekend non te preoccupÃ
09-05-13, 10:11 PM
Se ci arriva....
09-05-13, 10:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-13, 10:23 PM da frank64.)
Citazione:Se ci arriva....  :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Speriamo.....  Il prox we vengo da te a fare il pieno :zspecial73: . Se c'arrivo :zsarcastic4xx: :ciappa:    @Giobizio: meglio di no, potresti piegarlo :ciappa: . Appena ho le misure vengo a prendere una serratura a gancio :ciglia: :ciglia: :ciglia:
09-05-13, 10:35 PM
Citazione:che bel legno  E' rovere, Oak come lo chiamano gli ammericani. Adesso che è trattato è stupendo, si evidenzia la venatura e ha un colore caldo. Domani lo finisco a cera
09-05-13, 11:00 PM
al kw prendo su le pattine e ci voglio camminare su!! non vedo l'ora di vederlo... ( e di trovare i difetti :zsarcastic4xx: )
10-05-13, 08:22 AM
Citazione:Ps: mi sa che i pistoncini che ho preso adesso sono troppo potenti. Lo sapevo. '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
10-05-13, 08:38 AM
Citazione:al kw prendo su le pattine e ci voglio camminare su!! non vedo l'ora di vederlo... ( e di trovare i difetti :zsarcastic4xx: )  Ce ne saranno tanti :zsarcastic4xx: :ciappa: .  Ci sono alcune cosette di carrozzeria da sistemare, tipo qualche ritocchino e la lucidatina finale ma temo di non fare in tempo per il kw :zspecial73:
10-05-13, 09:00 AM
Citazione:ÂPs: mi sa che i pistoncini che ho preso adesso sono troppo potenti.   :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Oramai mi conosci troppo bene :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
10-05-13, 12:29 PM
Citazione:al kw prendo su le pattine e ci voglio camminare su!! non vedo l'ora di vederlo... ( e di trovare i difetti :zsarcastic4xx: ) Allora non portarlo...o perfetto , o niente...
10-05-13, 12:48 PM
Citazione:Ti consiglio di finirlo ad olio e di tenerlo nutrito di tanto in tanto, la finitura a cera, anche con i prodotti migliori alla lunga cede e si spacca. Con l'olio invece va dietro ai movimenti del legno e rimane sempre bellissimo senza bisogno di carteggiarlo e successivamente riverniciarlo.che bel legnoÂ
10-05-13, 03:17 PM
Citazione:io consiglio l'olio paglieriono  Io conosco l'olio paglierino..... :zsarcastic4xx: !  Per rispondere anche al buon Pex, ho sperimentato diverse tecniche di trattamento del legno (10 anni :ciglia: ).  Tutto dipende dal risultato finale che si vuole ottenere, ma è giusto che con alcuni prodotti ogni 2/3 anni bisogna rimetterci mano.  L'effetto dell'olio paglierino non mi dispiace ma non è quello che voglio. Neanche l'effetto del flatting stralucido mi piace, si vede da un km che è un lucido artefatto.  Il risultato più bello e naturale che sono riuscito a fare ( secondo i miei gusti) è stato spazzolare il legno portando a rilievo la venatura, una mano di impregnante neutro o colorato, (in base al tipo di legno) e cera d'api da sciogliere col phon (pistola termica). Tanto olio di gomito ma vi assicuro che l'effetto è stupendo.  Grazie comunque dei consigli   @Bandido: Presidè, cercherò di fare del mio meglio :zsarcastic4xx: |
