16-01-11, 08:47 AM
Bellissimo...vedrai
1953 Chevrolet pick up
16-01-11, 08:47 AM
Bellissimo...vedrai
16-01-11, 12:48 PM
[quote name='BANDIDO' post='330006' date='16/1/2011, 07:47']Bellissimo...vedrai[/quote]
....Vedremo . Deve essere per forza bellissimo dopo tutta la fatica per pulirlo e la mazzata dei materiali Pi? tardi posto qualche foto dei lavori fatti nel we
16-01-11, 11:13 PM
Ecco le foto.
Questo ? quello che intendevo con " deve venire come dico io" Portato a vergine,pulito con diluente e sgrassato con antisilicone Date 2 mani di fondo eposs a telaio (in alcuni punti anche 3),rear end e pezzi vari Verniciati i bracci del Rear4Link
16-01-11, 11:21 PM
E come disse il grande capo "STI *****"...
16-01-11, 11:28 PM
Dai che tra un po' si inizia a montare...hai fatto una prova di come lavora il tutto?
16-01-11, 11:35 PM
[quote name='BANDIDO' post='330116' date='16/1/2011, 22:28']Dai che tra un po' si inizia a montare...hai fatto una prova di come lavora il tutto?[/quote]
Diciamo che l'ho fatta, nel senso che sul front end ? tutto gi? predisposto e non c'? rischio che il movimento su e gi? intralci con qualcosa. Per il rear mi sono preoccupato che tutte le parti non tocchino con niente. Credo di aver calcolato tutto...ma la prova con gli airbags non l'ho fatta. Spero di poter verniciare la prox sett cos? si rimonta
16-01-11, 11:43 PM
Col body come sei messo?
16-01-11, 11:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-11, 11:49 PM da frank64.)
[quote name='BANDIDO' post='330119' date='16/1/2011, 22:43']Col body come sei messo?[/quote]
Col body abbastanza avanti. I 4 fender sono pronti, la cab ? pronta tranne dover rifare il lavoro dei Corner glass. Ho sbagliato a chiuderli con la vetroresina e hanno fatto delle spaccature, perci? devo saldare due lamierine e ristuccare ma il resto ? finito. Il cofano ? pronto,le pedane anche, restano le sponde laterali, ma credo che in una settimana le faccio. Se tutto fila liscio in marzo/aprile va in carrozzeria
17-01-11, 10:48 AM
Ebbravo Frankl!! via la ruggine via il dolore!!
Ma hai pulito tutto a mano? ti ? venuto il gomito da tennista?
17-01-11, 11:38 AM
[quote name='Nuvolari' post='330147' date='17/1/2011, 09:48']Ebbravo Frankl!! via la ruggine via il dolore!!
Ma hai pulito tutto a mano? ti ? venuto il gomito da tennista? [/quote] Si Nuvo, tutto a mano. Tra spazzole varie,carta vetrata,frullino e altro alla fine ce l'ho fatta . Mi sono venuti due bicipiti da paura
25-01-11, 12:49 PM
Stamattina ? arrivata la befana
Molti di voi saranno daccordo con me che l'apertura dei pacchi resta uno dei momenti pi? emozionanti.... Finalmente il mio Kit... Mi rimetto subito al lavoro...e spero di farcela.....
25-01-11, 01:09 PM
[quote name='Nuvolari' post='331638' date='25/1/2011, 11:59']fantastico! tutto cromato?[/quote]
Si caro, tutto cromato.Ora devo preparare una sorta di protezione per evitare il contatto con acqua e sporcizia varia
25-01-11, 01:54 PM
Per favore chi mi pu? aiutare?
Nello schema di montaggio dei compressori in riferimento ai cavi Rossi ci sono di 3 diciture diverse, ma che significa 6 AWG 10 AWG e 16 AWG? Sar? sicuramente lo spessore dei cavi ma a quali corrispondono di quelli che usiamo noi ? Grazie cari
25-01-11, 02:11 PM
[url="http://www.intercond.it/utility_catalogo/tavola_conversione_metrico_AWG.pdf"]AWG.pdf[/url]
25-01-11, 03:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-11, 03:18 PM da pablopi.)
AWG significa "American Wire Gauge". Se vuoi prendere cavi in mm non riesci a trovare l'esatto equivalente. Per il 6 puoi usare un 4mm. Per il 10, un 2,5mm. Per il 16, un 1,5mm.
Nel kit sono usciti anche i fusibili ?
25-01-11, 03:48 PM
[quote name='pablopi' post='331676' date='25/1/2011, 14:17']AWG significa "American Wire Gauge". Se vuoi prendere cavi in mm non riesci a trovare l'esatto equivalente. Per il 6 puoi usare un 4mm. Per il 10, un 2,5mm. Per il 16, un 1,5mm.
Nel kit sono usciti anche i fusibili ?[/quote] ...I fusibili... ? Mi sembra di no,solo rel? con cavetti ma corti. Posto lo schema di montaggio, magari semplifico le cose . Grazie Pablo
25-01-11, 04:56 PM
Velocissimi...ne avevamo parlato solo pochi giorni fa...
Complimenti...fa la sua porca figura...
25-01-11, 05:31 PM
[quote name='BANDIDO' post='331697' date='25/1/2011, 15:56']Velocissimi...ne avevamo parlato solo pochi giorni fa...
Complimenti...fa la sua porca figura...[/quote] Grazie caro, in effetti si, fa veramente una porca figura . La spedizione ? partita con DHL il 21 dal nevada e il 23 era gi? a roma. 2 giorni per averlo a casa.
25-01-11, 05:39 PM
te credo!! $$$$$$$$$$$$$$
fa propio la sue porca figura , ma dove lo metti???? Â |
