Discussioni: 26
[quote name='frank64' timestamp='1335557326' post='422666']
[quote name='paolo m' timestamp='1335556057' post='422660']
lo stesso mio pensiero,era ora che facevi mangià il carozziere
Fino ad ora non ha preso manco na lira, anzi, stamattina alle 10 gli ho portato la grill e gli ho detto:falla con calma.
Dopo un'ora mi ha chiamato che era pronta
forse vuole i soldi
Registrato: May 2010
27-04-12, 10:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-12, 10:39 PM da frank64.)
Qualcuno ha una mezza idea di come si registra il hood ???
Forse bisogna regolare prima le cerniere senza installare le molle ... ???
Rimane tutto alzato nella parte posteriore e per abbassarlo bisogna spingerlo giù con le mani....
Ieri l'ho tirato fuori dalla cuccia e ho fatto un paio di foto
Discussioni: 26
29-04-12, 05:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-12, 05:14 PM da paolo m.)
per essere epslicito axxi amari amico mio ,trova qualcuno che sia disponibile ad entrare nel vano motore allenta le cerniere e strigile quando quello che sta fuori ti dice che va bene,e poi spera che ti riapre il sarcofago. sei propio un pischello qui ci voleva lo stampo da 5 . Mo ti dico come ho fatto io,ho provato tutto e prima di rismontare tutto ho fatto due segni con il frullino per la posizione della cerniera,poi il pischello del carozziere ha pensato bene di chiudrere i segni meno male che l'ho visto ,tanto il carrozzoere lo devi ancora pagare un graffio in piu
comunque prima di abbassare il cofano prova a spingere il cofano verso le cerniere,dovrebbe scendere
[quote name='paolo m' timestamp='1335712235' post='422845']
Dici uno solo ???
Grazie Paolom, presto ci riprovo
se le cerniere sono vecchie controlla i giochi delle spine perche se ci sono non lo registri devi rifare le spine
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Consiglio?
Chiedi al carrozziere.
Ha piu' esperienza e piu' occhio...
Nell'Impala non ero capace di allineare i vetri...
L'ho portata dal carrozziere , ha perso piu' tempo a smontare i pannelli delle porte che registrare i movimenti.
L'esperienza vuol dire...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1335715354' post='422855']
Consiglio?
A quale carrozziere Bandì? A quelli a cui ho chiesto per il vetro??
Tempo sprecato. I carrozzieri di oggi, a meno che non l'hanno già fatto su un altra macchina d'epoca,
ne sanno meno di me.
Ci sto arrivando per ragionamento....c'è sicuramente un sistema per riuscire subito e bene, tutto sta trovarlo
toh Frank....nel caso avessi bisogno di far spesa rimanendo a tema col tuo pickup.....
[quote name='Damiano' timestamp='1335769021' post='422922']
[url="http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=h3dpx6dndsig1y1azn7.jpg"] [/url]
Un carrello low rider.
Discussioni: 15
consiglio mio:togli il motore,togli la cabina dal telaio,la alzi,uno sotto registra il cofano e l'altro da fuori guarda.....riassembla il tutto ed il gioco è fatto....
sei caduto sul particolare frank......da te non me l'apettavo,chiama l'amichetto tuo che passa a trovarti per risolvere.....ciao
[quote name='chevy39' timestamp='1335788991' post='422975']
sei caduto sul particolare frank......da te non me l'aspettavo,chiama l'amichetto tuo che passa a trovarti per risolvere.....ciao
Potrebbe essere un'idea.
Non c'ho amici che sanno fare sti lavori io....Paolom invece si .
Io ve vorrei proprio vedè quello che fate quando ve chiudete in quel garage
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
Ma che bello cavolo!! complimentissimi!!
[quote name='Pulcio23' timestamp='1335798608' post='423007']
Grazie Pulcio, cerco di fare del mio meglio
Discussioni: 15
a parte gli scherzi frank,lascialo cosi per ora,se ti serve una mano passo da te.....
[quote name='chevy39' timestamp='1335863839' post='423111']
Grazie mille Max,
la prox settimana dovrei ritirare i pezzi dal cromatore tra i quali tutte le parti per la chiusura del hood,
appena li prendo monto tutto e comincio a provare la registrazione...vediamo se riesco...
Grazie, sei sempre un amico
il kw è alle porte! il "cammioncino" è pronto??
[quote name='Nuvolari' timestamp='1336506104' post='424559']
Sì, è pronto come il tuo (58)
Sto lavorando in gran segreto e a piccoli passi....mentre aspetto pezzi importanti .
Mi piacerebbe montare le door ma poi non mi entra più nella cuccia.....
io prossimo anno spero di aver finito anch'io il 58 così li parcheggiamo vicini.
Discussioni: 133
Se mi sbrigo vengo con la 31 ...
