canale cragar ss
salve a tutti.....qualcuno conosce bene i cerchi cragar ss?!....la mia mustang ne monta da 14 per? non riesco a capire le dimenzioni del canale di quelli dietro...ho provato a guardare se c'? una misura anche internamente ma aim? non sono riuscito a vedere nulla perch? sono parecchio sciupati....li vorrei far ricromare o prenderne dei nuovi ma voglio essere sicuro sulle dimenzioni del canale ,come ho scritto in un'altro topic sono belli larghi e con pneumatici da 235/60 arrivano a filo passaruota...io credo che siano da 8 per? misurando attraverso le razze esternamente il cerchio misura 25cm....aspetto una vostra dlucidazione....grazie :ccowbiy:
Non hai una foto?
Mi sembra strano che abbia un cerchio da 10" con delle 235 perch? il cerchio risulterebbe pi? largo della gomma....e starebbe malissimo nonch? altamente sconsigliato.
P.S. ti costa meno comprarli nuovi che ricromarli.
si infatti non credo proprio sia un 10....s? che costa pi? cromare che prender nuovi e che cmq sia non tornano mai come nuovi...per? non s? dove andarli a prendere nuovi...ho trovato un cromatore vicino me che ? bravo...f? una cromatura a 5 strati molto forte e come preparazione di fondo rama la lega...mi prenderebbe 150 euro a cerchio....foto ne ho ma non s? postarle..posso mandartele in privato?!
penso che ebay.com sia piena di cragar ss...
o comunque i mustanghisti conosceranno un sacco di siti dove prenderli
[quote name='BigMace' post='314773' date='16/10/2010, 15:55']penso che ebay.com sia piena di cragar ss...
o comunque i mustanghisti conosceranno un sacco di siti dove prenderli[/quote]
si ne ? piena ebay.com....ma non spediscono in italia gi? mi sono informato...ho trovato un sito italiano che li vende s? richiesta ma vagliono 350 euro a cerchio...dovrei fare due conti e vedere quanto mi costa importarli direttamente considerando che all'incirca un cerchio 14/15 costa 180dollari in america...cmq sia finch? non s? che canale hanno i miei per riprenderne uguali non mi muovo...
Guarda su Summit Racing, mi son sempre trovato bene.
Sui 235 direi un canale da 8" :handddd:
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
bel sito summit.....quando sar? deciso s? cosa prendere mi ci fiondo...si perch? a st? punto non s? se mi convenga mettere il 15 gi? che ci sono....il problema ? che ancora devo immatricolarla quindi..chiss? come andr? a finire...
...ne vale la pena di ricromarli, io metterei qualcosa in lega, che comperi allo stesso prezzo!
Canale da 7, penso sia pi? che sufficiente!
[url="http://www.summitracing.com/parts/WVI-54-4712044/"]http://www.summitracing.com/parts/WVI-54-4712044/[/url]
...oppure questi!
[url="http://www.summitracing.com/parts/ARE-624765/"]http://www.summitracing.com/parts/ARE-624765/[/url]
Di questo tipo ne ho visti montati su parecchie e non sono male in tutti i sensi, anche nel prezzaccio!
[quote name='COWMILES CLAY' post='315533' date='20/10/2010, 20:41'][url="http://www.summitracing.com/parts/ARE-624765/"]http://www.summitracing.com/parts/ARE-624765/[/url]
Di questo tipo ne ho visti montati su parecchie e non sono male in tutti i sensi, anche nel prezzaccio![/quote]
si i magnum sono carini...e soprattutto sono gli originali della mustang sportsroof per? montati a me non piace il modo in cui sono infossati dentro il passaruote....la mia mustang non ? una MACH1 o una BOSS...per questo credo che posso sbizzarrirmi un pochino per renderla pi? di mio gradimento....al momento monto questi cragar SS da 14 che ancora non ho capito che canale hanno ma sono larghissimi...con gomma da 235 arrivano pari pari al passaruota e mi f? morire questa configurazione perch? sembra pi? "MUSCLE"...s? google ho provato a vedere con il canale da 8...ma a me sembrano molto pi? larghi i miei, il bello ? che in vendita i 14 oltre al canale 8 non si trovano quindi non capisco proprio che canale sia quello dei miei cragar.....BOOOH!!!...st? anche pensando che visto che ci sono e devo cambiar tutto di optare per dei 15x10 sempre cragar ss...ma bisogner? vedere per omologarli se si pu? fare....intanto guardati belli che sono cos?...http://www.summitracing.com/parts/CRR-61015/?rtype=10 i miei danno l'impressione di avere la stessa profondit?.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Ascolta bene, sulla macchina montavano i 7 pollici, 3 in pi?, non sono 3 centimetri, ma quasi 8 e non sono pochi, se ti vuoi togliere il dubbio, smonta un pneumatico e misura la larghezza, se non riesci a farlo con la gomma montata, poi c'? il benedetto back spacing, che ? la zona di attacco, che pu? essere pi? interna o meno, forse nel tuo caso ? molto all'interno, smonta una ruota e misura con il calibro, da dove c'? la flangia di attacco, fino al bordo interno finale del canele e vedi quanto hai di misura, i calibri anche nostri hanno anche la misura in pollici.
[quote name='COWMILES CLAY' post='315757' date='22/10/2010, 10:16']Ascolta bene, sulla macchina montavano i 7 pollici, 3 in pi?, non sono 3 centimetri, ma quasi 8 e non sono pochi, se ti vuoi togliere il dubbio, smonta un pneumatico e misura la larghezza, se non riesci a farlo con la gomma montata, poi c'? il benedetto back spacing, che ? la zona di attacco, che pu? essere pi? interna o meno, forse nel tuo caso ? molto all'interno, smonta una ruota e misura con il calibro, da dove c'? la flangia di attacco, fino al bordo interno finale del canele e vedi quanto hai di misura, i calibri anche nostri hanno anche la misura in pollici.[/quote]
ho provato a misurare attraverso le razze da bordo a bordo e ne ? venuto fuori 25cm... tutto mi f? presupporre che sia un 10....ora misuro anche il backspacing...ora mi chiedo: ma possibile che s? questo modello cio? ss la flangia sia accoppiata in pi? modi diversi?!....boooh!!! io sono un'ignorante in materia st? solo cercando di farmi le ossa..
Il 10 ? un bel canale largo, dove puoi mettere un 275-285 di gomma e lo trovo grande ripeto, per una vettura che monta 7, ma tutto pu? essere.
Dipende dal back, solo da quello riesci a capire cosa ti serve e cosa hai veramente, perch? logicamente un cerchi del genere pu? essere montato pi? internamente, rispetto a quelli originali!
