Benritrovati ragazzi, allora, non ho più scritto perchà domenica son andato a vedere i metallica...che mi hanno consigliato di non levare il vinile ma di passare oltre...quindi le molure sono tutte al loro posto...
Hai ragione bandido, i buchi son stati sigillati ma ci sono.
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
[quote name='Stigmae' timestamp='1337112797' post='426392']
te lo hanno consigliato i metallica ??????!!!!!!!?????????
Minki@....da un frame off al non levare il vinile...
'na lavada e 'n'asciugada e la par nanche aduperada!
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Hetfield?
E' un patito di auto ... Sicuramente e' lui ...
Registrato: Mar 2005
Beh Hetfield è un cultore, di custom, Hot Rod e Restomod.....ma dubito che il nostro micione abbia avuto la fortuna di parlargli!
Discussioni: 2
ma vafangù!
Comunque adesso vedo, togliendo l'imperiale si dovrebbe vedere in che situazioni ? il tetto da sotto...se ? buone non lo tolgo. Comunque ora il lavoro ? in stallo. Domani tolgo il baule e lo svernicio...
A proposito, Anselmo mi ha detto che non si corre alcun rischio ad usare lo sverniciatore...perch? alcuni di voi hanno trovato problemi?
L'imperiale sui vecchi camion à la prolunga del cassone fin sopra la cabina che io sappia....
Discussioni: 2
[quote name='Pex' timestamp='1337113702' post='426404']
Aahahahahahah, sarò ignorante ma è la prima volta che sento nominare l'imperiale? Che cos'è?
discoteca di tirrenia, prov di pisa. ci andavo a fighe 20 anni fa
Discussioni: 133
In che senso togli il baule???
Ho rifatto anche io i lamierati del bagagliaio ... Le lamiere nuove non sono proprio precise aquelle vecchie ... Occhio.
Quello che dici tu si può chiamare anche Cielo o in inglese, Dome. Ora lo sai
Questo à un termine di Anselmo, dì la verità ....
Anselmo ha ragione, nessun rischio con lo sverniciatore, solo rotture di palle se ci sono più strati. Devi usarlo con spatola...alcuni folli lo tolgono con la spazzola sul flex ma Anselmo non ne sarebbe contento.
Altrimenti paghi la corrente ad Anselmo e ti metti col phon...
Grazie bandido della dritta ma non credo di rifare i lamierati, si tratterebbe di togliere il cofano e sverniciarlo, pronto poi a lavorarci di seppiatura e fondi ecc...
Bronzo, son contento che non danneggi nulla, dal commento di nuvo di un po di giorni fa si intendeva che lasciava poi la superficie instabile...ad essere lavorata e riverniciata...avrò inteso male..
A domani ragazzi!
Allora: i lamierati sono pezzi di ferro. Il ferro è un materiale poroso. Se per rimuovere strati e strati di vernici devi dare più passate ( come è probabile) nei micropori c'è il forte rischio che si fermi dello sverniciatore. A lavoro finito poi, delle belle bolle rivelano la sua presenza. Lascia stare. Phona e raschia quanto vuoi, ma lascia perdere lo sverniciatore.
Discussioni: 31
Ma non sei/siete (con il PADRONE) riuscito a valutare bene il da farsi??
Se hai ancora molti dubbi,fossi in te, me la godrei dato che la stagione(temporali permettendo) e alle porte e in autunno RIFLETTI sul da farsi e come farlo !!
(domanda da 1 milione di dollari) e se io, dopo aver sverniciato con lo sverniciatore, passassi a spruzzo del solvente? "laverebbe" il cofano no?
O peggiorerebbe le cose?
D'altronde i vari processi dopo la sverniciatura asciugherebbero ogni traccia di sverniciatore rimasto...
In effetti mettersi a smontare un'auto in maggio non è una mossa molto furba!
