1969 Chevrolet Impala
Il tirabolli no????
no tutt'altro...
è una persona davvero fantastica, disponibile ed educata, vero appassionato di auto storiche, ha parecchie auto che si restaura lui...
ora stiamo restaurando sto jaguar che vorrei vedeste..è una bomba! era tutto marcio ed ora sembra uscito dal concessionario. tutto nuovo!
poi sembra di essere in una sala operatoria è tutto strapulito e tutto in ordine maniacale. bellissimo.
mi dice sempre che se non hai la passione questo è un lavoro di *****. eppure lui si alza alle 5 e apre la carrozzeria, si studia il lavoro, fa alcuni lavoretti che non riesce a fare la giornata prima ecc...e poi è uno degli unici 2 carrozzieri in piemonte che hanno battilastra artigiani che lavorano, anche su auto moderne.
Sulle moderne cosa battono? La plastica? Scusa....non ho resistito!
il tirabolli è troppo violento...è una lamiera ondulata non bollata o con crateri ecc...andrebbe cambiato tutto il fascione per farlo ritornare dritto perfetto al laser. ma non conviene. è impercettibile.
secondo voi quindi dovrei solo carteggiare e basta? domani lo propongo come alternativa al padrone e vediamo che risponde...ma tanto prima di iniziare a sverniciare o a seppiare ne passa di tempo.
[quote name='bronzo' timestamp='1336591963' post='424779']
Il tirabolli no????
il tirabolli credo sia una ventosa che aspira le piccole botte da grandine. credo proprio che si chiami tirabotte. ora studio meglio...
[quote name='Pex' timestamp='1336592123' post='424783']
[/quote] LOL la gomma... no però a parte gli scherzi ha restaurato auto da museo, come triumph e rolls... non è affatto il primo arrivato...addirittura all'inaugurazione della carrozzeria è venuto anche il presidente dell'asi e del veteran di torino...anche loro si son fatti restaurare l'auto li da lui.
ecco trovato! si chiama martello estrattore (nuvolari ne sa uno per capello, peccato che sono quasi pelato :zsarcastic4xx: )
La massa a contatto per martello estrattore, brevettata MWM, permette di "tirare" porzioni di carrozzeria in acciaio senza dover collegare la massa tradizionale e senza sverniciare grandi porzioni di lamiera. La massa a contatto consente di saldare a punto in piccole porzioni di lamiera e, immediatamente dopo, tirare la lamiera con l'ausilio del martello estrattore. L'uso della massa è abbinato all'uso di una normale testina per rondelle a 3 punte, oramai largamente diffuse in tutte le carrozzerie, e ad un normale martello estrattore. Basta inserire la ghiera in plastica attorno al profilo della testina. La saldatura avviene immediatamente al contatto della massa con la lamiera ed al contemporaneo comando dell'operatore. Disponibile nelle versioni compatibili per testine:
[color="#000000"][Immagine: 17-2.jpg][/color]
[color="#000000"][Immagine: 17-3.jpg][/color]
[url="http://www.officinaatelier.com/art_html.php?sezione=carrozzeria&doc=17"][color="#000000"]fonte[/color][/url]
ma no è esagerato. servirebbe solamente un po di stucco per colmare dove la lamiera si è ondulata...leggero leggero.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1336592327' post='424787']
Il tirabolli no????
No, Ã quello che hai postato tu, lo chiamano tirabolli i carrozzieri.
Mi sembrate un covo di vecchie zitelle :zsarcastic4xx: invece di incoraggiare Stigmae e indirizzarlo sulla retta via lo state ammazzando,vi siete scordati le cazzate che avete e ho fatto a 20 anni,è tutto mestiere che entra,e soldi che escono a Stigmae :zsarcastic4xx:.
Buon lavoro e accetta i consigli delle zitelle :ciappa:
[quote name='bronzo' timestamp='1336593074' post='424797']
a roma il flessibile lo chiamano frullino, per me il frullino è questo
[Immagine: 83e2186db86dcc09ac9ef9e1a20cf1ee.jpg]
il martello estrattore si salda alla lamiera e poi picchi in fuori.
il tirabolli è una ventosa che risucchia la sboccia ....
[Immagine: 546SUPER.JPG]
comunque si chiama il concetto è quello!!
stig..... che senso ha smontare completamente un'auto, togliere lo stucco vecchio, rimettere lo stucco nuovo, rimontare tutto? questa lo chiamo voglia di lavorare per niente....(un po' come rotolarsi nel fango appena hai finito di far la doccia)
ormai hai deciso di rifare tutto, ok, almeno rifallo gusto!! se non riesci fatti aiutare dal boss,, ops! dal padrone!!
io ho paura di questo padrone!! stanotte credo di sognarmerlo :fifone19:
[quote name='paolo m' timestamp='1336593777' post='424806']
ahahah ma no che son bravi quando vogliono... è solo che rompono i maroni
andate tranquilli e fate i bravi che ci sta leggendo anche la simona!!! dopo millenni che non entra più!!!!!
dato che oramai è un off topic unico, COME STAI??
[quote name='Nuvolari' timestamp='1336593856' post='424807']
non hai proprio di meglio ..da fare.... lo dicevo..che era meglio se invece di scrivanie ..facevi un bel letto...e quanto venivi..si accendevano ..i fari...sai quante volte volevo accenderli...ci montavo anche i fendinebbia.....
stig..azzo, non lo chiamare più PADRONE..che nuvola si complessa...e io mi demoralizzo..domani vai in officina..ti metti gli stivali...tacchi a spillo, e una frusta....così il padrone lo fai te...
masochista..
[quote name='t.bird' timestamp='1336595089' post='424823']
masochista..
ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha e portati anche le mutande di pelle aperte sul davanti e sul dietro ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
P.S. ...mi raccomando niente rossetto, .
[quote name='Stigmae' timestamp='1336593983' post='424809']
....non scrivo e non entro ormai da molto (come aveva detto Lord Carl ad un incontro, putroppo si è avverato...sono diventata una meteora!) ma questa discussione l'ho dovuta leggere tutta...quante risate! Spero solo che sei sicuro di quello che fai e ti auguro un buon lavoro sinceramente. Certo che iniziarlo proprio ora che inizia la stagione bella! Ciao e buon restauro! :ok:
.......ciao bella Simona.. :baby: ..ma non mi dire ...stai ridendo .... :grande_risata: ..ho fatto una corsa in bagno....appena in tempo... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />miley_16:
