Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
10-11-10, 04:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-10, 04:51 PM da il newyorkese.)
Ecco adesso nigel ? in forma
Comunque dai,? bello farsi due risate ma in un forum di auto americane mi sembra una proposta strana,valida per fare due chiacchere ma santa pupazza non se po senti'.....
Riprendo un paio di foto prese dal mio recente topic su viaggio in USA (devo ancora postare molto...) per mostrare anche solo dal punto di vista estetico di che merd@ stiamo parlando....e questo poi ci ha almeno buttato un 8 cilindri...foto fatta al big boy's cruise night a burbank:
L'idea di trapiantarci il motore di una falciatrice europea ? semplicemente assurda e insensata,che in passato l'abbiano fatto o meno non toglie il rango di stronz@ta galattica al progetto....senza offesa ovviamente.
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Discussioni: 20
[quote name='er wagone' post='319155' date='8/11/2010, 16:11'][quote name='Wildcat' post='319140' date='8/11/2010, 15:47']A parte che questa ? la domanda pi? assurda che mi ? capitato di leggere qua dentro e premesso che non capisco come si possa pensare ad una muscle car senza farsi attirare in primis dall'idea e dalla sostanza di potenza che questa trasmette, in tutti i sensi, scusa ma con un 2000 diesel che muscle car sarebbe? Hai presente s? che con un motore del genere su una macchina da minimo 1800 kg, anche una 127 ti fa mangiare la polvere?
Se ti piace solo l'aspetto prenditi una dart a 6 cilindri, ci metti dei cerchi da pick up e due strisce sul cofano, cos? risparmi, non cammini una sega ma fai comunque scena, per? almeno non avrai stuprato un mito.[/quote]
A quanto pare tanto assurda non ?, visto che come ha detto Nigel c'? chi lo fa, dove si pu? fare (in Francia per esempio...).
Disquisire su una cosa che non ? legale in Italia mi sembra comunque tempo perso, anche perch? una modifica del genere ? uno stupro dal punto di vista storico.
Concordo sulla prima parte della tua ultima affermazione: se ti piace la Charger, per esempio, e non hai la velleit? dei tanti cavalli nel cofano, esisteva anche a suo tempo una versione "economica" dal punto di vista dei consumi, appunto quella con il sei cilindri. In questo caso hai comunque una apprezzabilissima auto storica (se in condizioni originali) e perfettamente in regola per circolare.
stupro uguale 20 anni di reclusione io glieli darei solo per averlo pensato utente nuovo o vecchio che sia
[quote name='il newyorkese' post='319704' date='10/11/2010, 15:41']Ecco adesso nigel ? in forma
L'idea di trapiantarci il motore di una falciatrice europea ? semplicemente assurda e insensata,che in passato l'abbiano fatto o meno non toglie il rango di stronz@ta galattica al progetto....senza offesa ovviamente.[/quote]
Aspetta, per? questa ? una cosa diversa: un po' come la Buick Special Riviera o la Oldsmobile Toronado (trasformata in trazione posteriore) motorizzata Corvette biturbo da 1000hp di Jay Leno, che esternamente sono completamente di serie, mentre sotto hanno una meccanica modernissima. Si tratta di show-car ma fatte con un criterio: quello di ottenere una sleeper esclusivissima con motori potentissimi e tecnologia d'avanguardia. Inoltre hanno molto curato l'aspetto estetico e formale del vano motore, ecc ecc. Ad esempio per la Buick (un 55 o un 56 non ricordo), Leno si ? fatto fare i cerchi da 16" in lega ma di aspetto uguale agli originali in acciaio e ovviamente con le WW tires!!
E' tutto il concetto turbodiesel->cos? spendo meno e poi parlare di un 3000-4000-5000 che fa acqua come ipotesi.
Cio?, ? la stessa cosa di iscriversi in un forum Ferrari e chiedere: "ma secondo voi, visto che una 400i consuma un botto, perch? non ci mettiamo su un bel V8 4.2 a nafta di una Audi A8... cos? risparmiamo"
Mentre avrei capito di pi?: "ma che ne dite di una Impala 59 con un V8 6.2 Camaro new generation, opportunamente dissimulato?"
Consumano troppo? "Se non hai i soldi, lascia stare" - M. Ranzani
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
La Buick di Jay Leno ? un '55...dove se non sbaglio gli ha fatto trapiantare un 572 turbo da 900 e passa cavalli... dove li user? poi, neanche un ippodromo mi sa che gli basterebbe!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 8
si ma un coperchio di plastica nel vano di un mezzo fatto di ferro e cromo non si strozza proprio
"il newyorkese"
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
ecco un video....http://www.jaylenosgarage.com/at-the-garage/classics/1955-buick-roadmaster/
certo che non si fa mancare niente !!!!!!!
In questa Caballero modificata, hanno mantenuto il motorino tergi a depressione....che coraggio....il kit per trasformarlo in elettrico costa 210 $ da Newport Engineering....
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2008
Mi ricordo quando ero piccino ed ero perso per la Ferrari Gto , per mio padre l'auto era ed ? solo un mezzo di trasporto, per me molto di pi? ma lui voleva inculcarmi le sue idee, un po' ha funzionato, ma pensavo, magari trovo una Gto con in motore fuso e ci metto quello dell'Argenta Turbodiesel, cos? ho la Ferrari e consumo poco.....Per? avevo meno di 10 anni. Poi crescendo con Hazzard supercar ecc......
Discussioni: 32
[quote name='Tony74' post='319757' date='10/11/2010, 17:35']Mi ricordo quando ero piccino ed ero perso per la Ferrari Gto , per mio padre l'auto era ed ? solo un mezzo di trasporto, per me molto di pi? ma lui voleva inculcarmi le sue idee, un po' ha funzionato, ma pensavo, magari trovo una Gto con in motore fuso e ci metto quello dell'Argenta Turbodiesel, cos? ho la Ferrari e consumo poco.....Per? avevo meno di 10 anni. Poi crescendo con Hazzard supercar ecc...... [/quote]
Orco, mi sa che abbiamo un padre in comune!!!
Comunque anch'io penso che l'auto sia solo un mezzo di trasporto...trasporto PILOTI!!!
[quote name='eddy71' post='319372' date='9/11/2010, 10:40'][quote name='baraz' post='319364' date='9/11/2010, 10:12']Uno che fa una domanda del genere non ha ben chiaro a cosa servissero o cosa fossero le muscle cars...anche il solo pensieri di sostituire un BB con un motore da ruspa ? semplicemente aberrante e non dovrebbe essere nemmeno menzionato in questo forum..fa parte delle perle di saggezza tipo "tutte le americane sono cadillac" o "a che cosa servono motori cos? grossi se fanno al massimo 130?"[/quote]
Carissimo va bene tutto pero' non ? il caso ne di criticare cos? ne di offendere, ognono puo' dire quello che vuole, se a qualcuno nn sta bene amen, di macchine ne so sicuramente piu' di te e altri ma pu? essere anche di no io non ti/vi conosco (io nn ho una muscle car ma le ho usate spesso fortunatamente) io ho solo fatto un'ipotesi punto, come l'ho fatta a MOLTI miei amici Americani che HANNO vere bombe sotto il cofano (come alcuni di voi fortunatamente) solo che loro non si perdono a criticare o affendere se uno esprime il suo pensiero giusto o spaglato che sia.... Anzi diro' di pi? la mia fantasiosa idea anche se pur strampalata per alcuni (e nn lo ?) l'ho vista e non in foto in alcuni custom americani dove c'erano motori di ogni genere montati su queste macchine....... Ripeto ognuno fa quello che vuole, dice quello che vuole a seconda delle sue idee, dei propri gusti e naturalmente delle proprie tasche...... se ci cambi solamente il conta km la macchina nn ? piu' originale..... cmq lasciamo perdere............... non ti piace ok....... chiudete pure il post cm ho gi? scritto, tanto per leggere solo certe cose non ne vale la pena, ma ringrazio chi ? stato piu' obbiettivo ed ha espresso in modo NORMALE e soprattutto EDUCATO la propria idea..... Ciao
Ciao eddi71 hai mai pensato a prendere una Muscle tutta tua? O un made in USA in generale?
Ciaooooo
Old School W.C.
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
[quote name='BLACK CAT' post='319676' date='10/11/2010, 14:10']si anche a me sembra un operazione assurda... blasfema oserei dire !!!
ma in TOKYO DRIFT , nella mustang della gara finale mi sembra di ricordare che ci infilano un 6 cilindri turbo della nissan skyline ?????
o sbaglio ???
ciao a tutti[/quote]
Non ho mai capito, infatti, come una produzione americana (quindi, presumibilmente orgogliosa del made in usa) abbia potuto partorire un'idea simile.
Mi ricordo che ero al cinema, e non ho potuto trattenere un "ma **********, va" urlato a squarciagola. La sala ha riso... spero sia stata una cosa positiva
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 47
ci son rimasto malissimo anch io...
evidentemente volevano strizzare un occhio ai giapponesi...e le loro rice burners
Ciaooooo
Old School W.C.
Certo che si, con il suo bellissimo V8..... Purtroppo per me le macchine belle a prescindere dal modello non si trovano al di sotto dei 20.000 ? da quanto ho potuto notare in tanti mesi.... quindi mi "accontento" di vedere quelle non mie o degli amici...... Ma prima o poi arriva.....
Cmq scusate se in qualche modo vi ho offeso con le mie domande a me interessava solo sapere i dati tecnici, cio? "si pu? fare perch?" o "non si pu? fare perch?"..... Io non lo farei mai non aspetterei anni per comprarmi un sogno per poi rovinarlo...... Mi piacciono anche i CHEVROLET Pick-up serie 3100 li adoro ma sistemati a dovere costano una fucilata beh come tutte d'altra parte..... Quando sara' il momento chieder? consigli speriamo non tra 10 anni
Ciao ciao
Ciao ciao
Ma si vedrai che prima o poi arriva.. Tranqui!! Io possiedo una Mercury 68, un DeVille 71, e un RAM 5.7 Hemi 04!! Tutte rigorosamente molto personalizzate!!Motore e scocca sempre loro, ma personalizzate diciamo... Ma fatte a mio piacimento.. Ho messo anni per comprarle, e anni per farle, io sono un Rapper, ho sempre avuto la passione per le auto USA e la musica RAP R&B HIP HOP!!E io penso che ogniuno possa dire e far ci? che vuole!! Piace sentire altri pareri, sia che li possa condividere che non..
Non perdere mai i sogni d vista..
Io un gg vidi un Mustang in mezzo alla strada posteggiato, dissi non l avr? mai... Ero piccolo, ma con impegno e inseguendo questa passione ora ne ho TRE! E ho dato proprio via il Mustang del 65 per il RAM..
Ciaooo
Old School W.C.
Discussioni: 47
ciao ...cougarramdeville !!! ... old school wc ? scusa non capisco ? perche loser ?
bei mezzi... complimenti.. peccato per la mustang del 65...? una delle mie preferite...hai gia postato le foto dei tuoi mezzi ?
io sono ancora alla ricerca....
per quanto riguarda la musica io sono un ROCKER !!! ... ain t noise pollution !!!
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2006
11-11-10, 12:08 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-10, 12:10 AM da Mr. Edelbrock.)
Che bello il suono del V8!
[quote name='BLACK CAT' post='319843' date='10/11/2010, 22:59']ciao ...cougarramdeville !!! ... old school wc ? scusa non capisco ? perche loser ?
per quanto riguarda la musica io sono un ROCKER !!! ... ain t noise pollution !!![/quote]
Ciao, ho dato via il Mustang per il Ram ma non mi sono pentito.. La Cougar e la mia bimba preferita..
Sono innamorato di essa.. Ogni volta che la guardo e sempre un fascino.. La puoi trovare sulla discuss riguardante raduno american drive anno scorso.. Ma ho dato a essa un po d modifiche.. Il DeVille mi piace ma non e lo stesso amore.. Il Ram invece lo uso quotidianamente e mi da diciamo sicurezza stradale!!! La firma riguarda lo stile musicale che ascolto.. Ciaoooo
Old School W.C.
Discussioni: 47
@cougarramdeville...
divertente , ma quando io penso alla Mustang... la penso e scrivo al femminile idem x la caddilac... mentre tu al maschile
voi altri ??? bisognerebbe aprire un topic...
se riesci manda una foto della mercury... se ne vedono cosi poche !!!
a presto
[quote name='BLACK CAT' post='319871' date='11/11/2010, 08:24']@cougarramdeville...
a presto[/quote]
beli@ non so come s fa a inserire le immagini!! E poco che sono iscritto!!! Come si f?? Scrivo al Maschile per via del simbolo del Mustang.. Un Cavallo!!
Il Caddy beli@ non lo so.. Mi viene spontaneo!! IL RAM suona meglio al maschile sicuro!!!!
Ciaooo
Old Scholl W.C.
Ciao ciao
Ciaooo
Old School W.C.
