Chiusura centralizzata Corvette C3
Qualcuno ? riuscito a farla funzionare?
Come prima cosa ho smontato il motorino interessato:
[Immagine: motorinochiusuracentral.jpg]
Il movimento non ? tanto fluido, ma secondo voi se provo a alimentarlo a 12v per capire se ? ancora funzionanti, si rovina?
Se lo smonto ci sono molte possibilit? che non sia pi? rimontabile per via di molle, vitine, olio, ecc..
Guardando all'interno della portiera ho trovato anche due cavi abbandonati a se stessi :hahahah:
Il primo che non capisco proprio cosa sia:
[Immagine: img0118x0.jpg]
Mentre il secondo... idem:
[Immagine: img0120wn.jpg]
Qualcuno ha mai messo mano?
Roby
Immagine inserita
1980 Chevrolet Corvette
Si vede un pochino di ruggine....entra sicuramente acqua.
Ti conviene pulire e ingrassare tutti i leverismi e vedrai che migliora di sicuro.
...sincerit????...non mi ? capitato di trovarlo, forse non c'era dove ho guardato io, ma credo sia la placchetta che va a collegarsi con la chiusura, quindi blocchetto chiave, verifica che sia esattamete cos?!
Per quanto riguarda gli altri organi, non ti consiglio di aprirli e sistemarli, oramai hanno fatto la loro epoca e assieme ai motorini, andrebbero sostituiti con dei rebuild, vedrai che poi si alza e si abbassa molto velocemente!
[quote name='max-usa-v8' post='323882' date='2/12/2010, 10:56']Si vede un pochino di ruggine....entra sicuramente acqua.
Ti conviene pulire e ingrassare tutti i leverismi e vedrai che migliora di sicuro.[/quote]
Esatto... ? lo scopo di aver smontato la portiera... di fatti sono stato obbligato tempo fa a fare lo stesso lavoro sull'altra portiera perch? non girava la serratura, ma in quel caso non ho approfondito cos? tanto.
Roby
Immagine inserita
...allora sei giunto a:
-cambiare i raschiavetro esterni, che sicuramente sono diventati rigidi e magari sbeccati e lasciano entrare acqua.
Poi lava bene il fondo della portiera e controlla se ci sono dei forellini per far uscire l'acqua e se non ci sono fanne un paio!
[quote name='COWMILES CLAY' post='323894' date='2/12/2010, 11:36']...allora sei giunto a:
Poi lava bene il fondo della portiera e controlla se ci sono dei forellini per far uscire l'acqua e se non ci sono fanne un paio![/quote]
Perfetto... lo verifico... se non ci sono i fori e li faccio io che prodotto potrei usare come antiruggine da applicare?
Roby
Immagine inserita
la placchetta rotonda che si connette al blocchetto lato guida e' lo switch dell'antitheft.
il connettore a due poli puo' essere l' attuatore power lock.
non ricordo a memoria il tipo di connettore...anche se me lo ricordavo diverso.
...basta del semplice ferox oppure un apennelatina di antiruggine, che prenderai in bomboletta, ne spruzzerai un pochino su un contenitore e dopo intingi in pennellino e spennelli la zona!
Io Nei meccanismi ho anche spruzzato un pochino di grasso.
[quote name='max-usa-v8' post='323942' date='2/12/2010, 15:20']Io Nei meccanismi ho anche spruzzato un pochino di grasso.[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: o meglio grasso per catene delle moto... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Roby
Immagine inserita
[quote name='VetteC3' post='323945' date='2/12/2010, 15:30'][quote name='max-usa-v8' post='323942' date='2/12/2010, 15:20']Io Nei meccanismi ho anche spruzzato un pochino di grasso.[/quote]
Meglio sarebbe il VD-40.
