Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Ho la pinzatura tra tubo in gomma e tubo in ferro che perde.
Il tubo in questione e' quello che parte da sotto la pompa.
Non ho idea di cosa cercare , qualcuno sa il suo nome in inglese?
Grazie
fallo fare nuovo in qualche oleodinamica. i tubi olio alta pressione sono tutti in pollici.
Discussioni: 133
Avevo pensato a questo , ma non sapevo se i filetti erano compatibili...ma tu lo sai di sicuro...
Smonto e faro' fare...ormai dopo le feste mi sa...
specificagli che sono pollici inch e non pollici gas. Comunque penso che proveranno con un contafiletti.
Poco importa il tipo di filetto, in quel caso l' oleodinamica sostituir? solo la parte in gomma a meno che tu non richieda anche la ricostruzione dei tubi metallici preformati ma se quelli sono in ordine non ne vedrei il motivo, al massimo si cambia l'or quando si rimontano, se non vuoi aspettare che finiscano le feste puoi arrangiarti benissimo da solo con tubo e fascette adatti, l'unica differenza ? che in oleodinamica usano fascette in alluminio pressate con apposita pinza che se sono in vista sono piu "professional" per l'occhio.
Le fascette sono indispensabili se a perdere ? la linea di pressione, se si tratta di quella del ritorno e il tubo in gomma ? preciso si mettono piu per sicurezza che per necessit? effettiva.
Ho gia fatto varie volte quel tipo di lavoro su tubi alta pressione di muletti, motocompressori ecc. e poco tempo fa avevo rifatto completamente le linee su un Tahoe diesel con servofreno Hydrobooster dove la power steering pump da pressione prima alla scatola di sterzo e poi al servofreno.
Comunque in America si chiamano power steering pressure hose o power steering pressure line e power steering return line o ancora power stering hose kit ecc.
Immagino siano simili a queste, non ho guardato su Rockauto.com perch? non so esattamente il modello della tua macchina:
[url="http://www.lategreatchevy.com/steering/power-steering-hoses.html"]http://www.lategreatchevy.com/steering/pow...ring-hoses.html[/url]
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1955-1957-58-64-BELAIR-IMPALA-POWER-STEERING-HOSES-KIT-/150540441223"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1955-1957-5...T-/150540441223[/url]
Discussioni: 133
Se posso far sostituire solo il tubo in gomma e tenere quello metallico meglio!
Indicativamente sonbo come quelli dell'inserzione su ebay , ma servono per una '67.
Grazie amico dei Dobermann...
