Registrato: Jun 2008
Ciao, chiedo qualche info
L'antenna dell'autoradio su una camaro my '72 dove si trova?? ? inserita nel vetro per caso?
L'illuminazione del cruscotto, essendo bassa anche con rotella girata al massimo, a cosa pu? esser dovuta? Come si pu? ovviare??
La stanghetta della velocit? che sballonzola mentre vai ? dovuta a cosa? Al filo?? Pu? essere?
Grazie!
1) se sul parabrezza vedi due righe molto fini parallele che vengono dall'alto e scendono verticalmente al centro ...si ..e' l'antenna. dovresti trovare anche lo spinotto sul fondo del vetro..se togli le modanature.
2) controlla la quantita' di lampadine bruciate....e il reostato dello switch.
2) cavo contakm...ma dovresti sentire anche il classico fruscio alternato..tipico della corda che e' andata...
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Per l'illuminazione del cruscotto potrebbe essere lo switch ossidato , essendo anche un potenziometro.
Per l'antenna dovresti vedere i due fili nel vetro
[quote name='BANDIDO' post='327751' date='2/1/2011, 22:55']Per l'illuminazione del cruscotto potrebbe essere lo switch ossidato , essendo anche un potenziometro.
Per l'antenna dovresti vedere i due fili nel vetro[/quote]
ho fatto prima io..ehhehehehe
grande bandido...ci si vede al Kw....e stavolta venite a cena ...l'anno scorso eravate di fronte a noi ma cor cazxo che ve siete affacciati..
[quote name='JimmyShine' post='327750' date='2/1/2011, 22:54']1) se sul parabrezza vedi due righe molto fini parallele che vengono dall'alto e scendono verticalmente al centro ...si ..e' l'antenna. dovresti trovare anche lo spinotto sul fondo del vetro..se togli le modanature.
2) cavo contakm...ma dovresti sentire anche il classico fruscio alternato..tipico della corda che e' andata...[/quote]
allora
1- yes, ci sono le righe
2- il reostato dove lo trovo??
3- no non sento fruscio, per? magari mi sta per abbandonare la corda? riesco a vederla da qualche parte?
se ci soo le righe...quella e' l'antenna.
il reostato e' nello switch...e' la parte che gira del pomello che tiri verso di te, e' formato da una spirale e una linguetta che lo struscia.
la corda dovrebbe avere una clip che si aggancia allo strumento contakm...da sotto il cruscotto se non c'e' casino di fili lo trovi..lo sganci e lo fai uscire dal firewall.
lubrifica bene tutto..rimonta e controlla.
se continua...cambia cavo...cosi controlli pure l'ingranaggio sul tail.
