cruscotto firebird 1984
Ciao a tutti ! Una curiosit? : sulla mia pontiac firebird 1984 s/e c'? un tasto sul cruscotto che non ha apparentemente nessuna funzione, possibile? E' un tasto che si trova tra il tasto della radio e lo sbrinamento del lunotto. Qualcuno mi sa dire che funzione ha quel tasto? pu? essere un tasto non attivo su cui aggiungere qualche tipo di optional ? Ciao e grazie :hum:
Non so quale sia il "bottone della radio" che dici tu, ma affianco a quello dello sbrinatore del lunotto, c'? quello per l' apertura del portellone posteriore... almeno per le T/A ? cos?!
[quote name='loghann' post='329750' date='14/1/2011, 18:17']Non so quale sia il "bottone della radio" che dici tu, ma affianco a quello dello sbrinatore del lunotto, c'? quello per l' apertura del portellone posteriore... almeno per le T/A ? cos?![/quote]
Si c'? anche quel tasto ma quello che dico io sarebbe il terzo tasto a partire da sinistra.
Se ? quello che grigiastro, che sembra un tasto ma invece ha una lucetta ambra, ? la spia dello sbrinatore!
Per intenderci:
[Immagine: Bottone.jpg]
[quote name='loghann' post='329757' date='14/1/2011, 18:47']Se ? quello che grigiastro, che sembra un tasto ma invece ha una lucetta ambra, ? la spia dello sbrinatore!
Per intenderci:
[Immagine: Bottone.jpg][/quote]
Ti ringrazio , ma il mio cruscotto ? quello del modello del 1984 non digitale.
